Песчаная подушка при слабопучинистых грунтах - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Песчаная подушка при слабопучинистых грунтах
Непрочитано 15.06.2010, 10:38
видовоеокно2
Дорогие друзья!Такой вопрос.Фундаментная плита под котельную.Расчетная глубина промерзания у меня 1,7 метра.Я посадил плиту так(см рисунок).Так повелось что у нас в конторе всегда используется песчаная подушка в данном случае она 1500 мм.Вопрос в том входит ли моя подготовка из песка в глубину промерзания или же мне назначать отметка дна котлована еще ниже.Район Ленинградская область.Я слышал что те же коттеджи и торговые павильоны у нас сажают фундаментную плиту прямо на землю сняв тока растительный слой-правильно ли это?И где же все таки истина)))?
Последний раз редактировалось видовоеокно2, 15.06.2010 в 14:02.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2010, 14:02
#41
видовоеокно2
перееминовал!)
Тепловой режим здания следует учесть. Котельная всё-таки
как это влияет?Глубина промерзания будет меньше?
видовоеокно2 вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 14:09
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от видовоеокно2 Посмотреть сообщение
..Тепловой режим здания следует учесть. Котельная всё-таки
Разумеется. Чем больше топишь, тем больше промерзает
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 14:10
#43
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
У автора котельная там.
А, ну да.
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А я и не путаю. Ведь назначение подушки - борьба с пучением. И тут нету разницы 500 мм она у вас или 5500 мм. В любом случае если она находится в пределах расчетной глубины промерзания - делайте дренаж. А если грунт условно-непучинистый, то можно обойтись без дренажа (подушка остается), но извольте выполнить инженерно-мелиоративные мероприятия по борьбе с пучением. Не выполнили их - делайте дренаж.
Разница большая. Сам приводишь цитаты из норм для малозаглубленных фундаментов ведь.
5500. Это - замена грунта, а не подушка под МЗФ. Песчаная подушка, будь она хоть вся в воде, при замерзании пучиться не будет, а если и будет, то совсем немного. Если производится замена пучинистого грунта на непучинистый на всю глубину промерзания - о каких еще мероприятиях может идти речь?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2010, 14:15
#44
видовоеокно2
На самом деле вот мой фундамент и как я его посадил.Грунт ИГЭ-1 растит слой ИГЭ-2 слабопучиничтый
Непрочитано 15.06.2010, 14:17
#45
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
видовоеокно2,
а говорите, что читали СНиП.
См. ещё раз п. #6
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 14:18
#46
Клименко Ярослав
см. п. 2.28 СНиП 2.02.01-83*. Ильнур шутит.
Пощупаем, понюхаем... А где фундамент-то?
Непрочитано 15.06.2010, 14:19
#47
Нитонисе
Вы чем обосновываете такое инженерное решение? Найдется действующий нормативных документ, который предполагает что замены грунта под подошвой фундаментов достаточно для борьбы с пучением (без устройства дренажа)?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2010, 14:19
#48
видовоеокно2
не вложить что то картинки
Непрочитано 15.06.2010, 14:24
1 | #49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Картинка вставляется (если картинка), если нажать на кнопку (вот, наверху тут) "вставить рисунок", и в выпадающем окне поместить ссыслку на рисунок. Рисунок предварительно должен быть пристегнут к ответу (кнопка "управления вложениями"). Ссылку на вложенный рис. можно скопировать с окна, открыв вложение в окне.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 14:53
#50
Chay
Инженер-проектировщик
Цытович Н.А. Механика грунтов.(Краткий курс)
стр. 12-18
Chay вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 14:56
#51
Sarman
Найдется.
ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 2.02.01-83*
См. п. 2.29, 2.30, табл. 2, строка 1.
Последний раз редактировалось Sarman, 15.06.2010 в 15:02.
Sarman вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 14:57
#52
Клименко Ярослав
Нитонисе, хватит троллить публику. Научитесь сначала читать те нормативные документы, которые сами же цитируете.
п. 8.9. вашего пособия, на который вы ссылаетесь, говорит, что можно устраивать малозаглубленные фундаменты на условно-непучинистых грунтах без выполнения дренирующих подушек, если выполнены ... мероприятия. Так?
Что по вашему есть дренирующая подушка?
Песок крупный или средней крупности - непучинистый?
Непрочитано 15.06.2010, 15:07
#53
Нитонисе
Сообщение от Chay Посмотреть сообщение
Я просил нормативный документ.
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Найдется.
См. п. 2.30, табл. 2, строка 1.
Тут речь идет о непучинистых грунтах. У нас же - умеренно-пучинистый.
К троллингу взывают обычно тогда, когда аргументов нет. Проходили. Что касается мелкозаглубленного фундамента, то внимательно читаем следующие положения норм.
[IMG]http://s45.***********/i108/1006/14/c4957a14aa43.png[/IMG]
Таким образом изначально предполагается, что подушка будет дренироваться. Это и логично, ведь иначе вы получите ванну. Однако если грунт окружающий условно непучинистый и выполнены инженерно-мелиоративные мероприятия, то допускается подушку не дренировать, о чем говорит п.8.9, который выкладывал чуть выше. И тут логика понятна - при выполнении данных условий вода попросту не будет задерживаться под основанием ваших фундаментов.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 15:19
#54
Chay
казуистика
главное что песчаную подушку пучить не будет. никогда )))
Chay вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 15:26
#55
GAP1447
ПГС
А у меня есть такой вопрос:
Пристройка одно- двухэтажная к зданию, в плане 5.5х16.1 м. Нагрузка на покрытие около 400 кг/м2 (снеговой мешок). Заказчик очень не хочет попадать на бетонные работы и хотел вообще поставить стойки пристройки на монолитные столбики, заглубленные на 300-400 мм. ТСН 50-302-2004 говорит, что: п. 9.2"...Фундаменты следует заглублять в несущий слой грунта не менее чем на 50 см."
Заказчик упирается рогами и не хочет садить фундамент более чем на 60-80 см.
Ах да, забыл упомянуть, что геологии-нет.
Раз мы не знаем, какие грунты у нас под пристройкой, надо делать подушку из не пучинистого грунта (песок крупный, средний средней прочности) =500 мм и подошву фундаментов садить на глубину промерзания грунта. Прав ли я? Или есть другой вариант?
GAP1447 вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 15:36
#56
Нитонисе
А что в нормах пишут - по боку) Мысль понятна.
Сообщение от GAP1447 Посмотреть сообщение
Если заказчик не хочет проектировать по нормам - отдайте проект Chay - он сделает)) А вообще, при отсутствии геологии нужно предполагать худший случай - сильно пучинистые грунты - и из этого исходить при проектировании.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 16:07
#57
Клименко Ярослав
Нитонисе, скажите, дренирующая подушка (п. 8.9.) и дренаж - это одно и то же?
P.S. Сложно цитировать ваши нормы, вы их фотографиями выкладываете.
Непрочитано 15.06.2010, 16:09
#58
Chay
ИМХО Если пристройка к существующему зданию и геологии нет, то пучение не самое проблематичное что может быть. Может быть значительная мощность насыпного, техногенного грунта. Посмотрите (узнайте хотя бы косвенно) на чем стоит соседнее здание (если нет денег на шурфы, попробуйте поискать архивную документацию).
пучение: ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), п. 2.148-2.154
Chay вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 16:10
#59
Нитонисе
Нет. Скорее правильно говорить не дренирующая подушка, а дренируемая. То есть вы делаете подушку из непучинистого грунтав которой устраиваете дренаж, дляотводаводы. Это дренируемая подушка.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 16:27
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Значит, Вы настоятельно рекомендуете автору темы устроить водосборник вокруг подушки (здания) на глубине 1,7 м, огрганизовать отвод вод и так далее? Т.е. все строго по перечисленным Вами пунктам норм? Иначе все эти котлы вместе со зданием повыпучивает, так?
Ильнур вне форума
Глубина промерзания грунтов apxap Основания и фундаменты 37 03.08.2016 17:32
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами ktn1411 Основания и фундаменты 1 10.11.2009 22:51
Глубина промерзания в Новом Уренгое! АнтигероЙ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.06.2009 21:26
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
Глубина промерзания EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 10 28.04.2007 14:46
