Разные сетки колонн по этажам. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разные сетки колонн по этажам.
Непрочитано 15.06.2010, 21:22
Данил_Астана
Здраствуйте.
Возможно такое что в паркинге шаг колонн 12,5х12,5, а выше в жилье 6,5х6,5.
Прошу не смеяться, это просто архитекторы так в конструкциях разбираются.
И нет ни одной цельной колонны с самого низа до самого верха. В паркинге свои в жилье свои.
Теперь вопрос. Ктонибудь встречал такое?
Непрочитано 18.06.2010, 06:45
#41
Stierlitz
Что-то молчат архитекторы, не защищают честь мундира..... Но и не бросают в коллег камни
а что тут скажешь? ну намудрил какойто архитектор, если заказчик готов платить за этаж со стенами-балками тогда да.
впрочем если наверху жилье то его надо отделять этажом от парковок
вот
СНиП 31-01-2003
4.15 При устройстве в жилых зданиях встроенных или встроенно-пристроенных автостоянок следует соблюдать требования СНиП 21-02. Этажи жилые и этажи
с помещениями для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от автостоянки техническим этажом.
Последний раз редактировалось Stierlitz, 18.06.2010 в 06:58.
Stierlitz на форуме
Непрочитано 18.06.2010, 10:02
#42
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- архитектор впринципе не обязан это делать и полностью разбираться в конструктиве.
Концепция (архит. выразительность, функционал + конструктив) разрабатывается совместно ГАП+Гл.Констр. Если в этой паре нарушен баланс сил - получается х..рня.
Пардон, но зачем тогда ГАП нужен если он грамотно скомпоновать не может каркас, речь не ПРО ПОЛНОСТЬЮ РАЗБИРАТЬСЯ (знать и разбираться к работе ЖБК/МК от них не требуют), но ЗНАТЬ что такое сетка колонн, какие пролеты допустимы и самое ГЛАВНОЕ что перекрытие балка/перекрытие не может опираться на одну сторону.
pol1982 вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 10:16
#43
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: nsivchuk, если ещё не смотрели, посмотрите фильм
"Проблеск гениальности". Вам, как избретателю, должно быть интересно. Я тоже смотрел с интересом. Всегда хотел быть изобретателем, но не получается никак.
С уважением, и без никаких намеков.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 11:10
#44
acid
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Значит мне досталась ошибочная словесная информация, но есть масса других подобных примеров.
Гвоздодав нужен для того, чтобы без проблем погружать тонкие, но длинные гвозди в пакет соединяемых досок. Например, гвоздь диаметром 3 мм и длиной 180 мм забить молотком весьма проблематично. Поэтому их длинными и не делают. Но чем меньше диаметр гвоздя, тем он эффективен!
Меньше расход стали на единицу силы среза, меньше опасность раскалывания древесины. Ильнур это знает и я ему уже советовал изобрести это незатейливое устройство-пенетратор для отрезков проволоки.
так это довольно простое устройство - вопрос только в механической части - а вот тут я не силен
Непрочитано 20.06.2010, 20:50
#45
nsivchuk
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Возьмите насос к велосипеду. Снимите с него поршень. В освободившийся цилиндр уложите поочерёдно шайбы металлические и пружинки. (Вместо пружинок можно использовать шайбы из поролона толщиной 10-20мм). Шайбы должны иметь отверстия чуть большими диаметра проволоки. Наружный диаметр шайб должен быть немного меньшим внутреннего диаметра цилиндра. Самая верхняя шайба должна быть вовсе не шайбой, потому что в ней не должно быть отверстия. После заполнения цилиндра вышеперечисленными шайбами установите на своё место поршень с ручкой. Гвоздодав готов! Вставьте отрезок тонкой проволоки нужной длины со стороны отверстия под шланг в цилиндр насоса. А затем, надавливая на ручку насоса, поставленного вертикально на пакет досок, вдавите этот отрезок проволоки в древесину. Проволоку диаметром 1-2 мм можно спокойно внедрять в пакет досок толщиной 150 мм. Разве это сложная механика? Попробуйте собрать этот несложный механизм и поделитесь результатом.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 10:31
#46
acid
ммм, диаметр отверстий шайб должен быть таким же, как диаметр проволоки - иначе проволока потеряет устойчивость внутри поршня и будет не задавить. Можно использовать смазку, или просто отверстие не более чем на 0,25 мм более. Вообще у меня была мысль про гвоздодав промышленных масштабов - с автоподачей проволоки и погружением задавливанием при помощи сжатого воздуха - типа отбойника.
Непрочитано 23.06.2010, 19:51
#47
SerStar
Известная застраиваемая "яма" на Площади Восстания в Питере
Взгляните на колонны
[IMG]http://s005.***********/i211/1006/3a/9b6173a3dd9a.jpg[/IMG]
[IMG]http://s52.***********/i137/1006/4b/50d9d245ae6f.jpg[/IMG]
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 10:25
#48
acid
Видно, что сначала промахнулись колоннами, потом исправляли - обратите внимание на порядок бетонирования - сначала колонны, потом балки.
Непрочитано 24.06.2010, 14:38
#49
vfc.cz
Česká republika
мне лично понравился стык балка-колонна для нижнего этажа))
vfc.cz вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 01:24
#50
SerStar
там, вроде, жесть какая-то, быди слухи, что стройку остановили.могу ошибаться
SerStar вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 17:53
#51
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Согласен, но проблема в том, что у большинство ГАПов самомнение выше не куда и консультировать ниже их достоинства. На конструктивный диалог идут единицы, для них важнее КОЛЕР, АРХИТЕКТУРНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, а вот как их бред превратить в реальность даже не задумываются, а иногда и крайним делают, я видители нарисовал вон как красиво, а Вы что также запроетировать не можете
для настоящего ГАПа важно утрясти планировку с застройщиком, риэлторами, экпертизой, инсоляцией, пожарниками, землеотводом, и тд.тп.... - после этого на лишнюю балку сечением 2*2м всем пофиг !!!! тем более что за экономию материалов не платят...
тогда он навсегда останется девочкой-чертежником при гапе/гипе - проектировщик, архитектор, конструктор - это три разных человека и большинство никогда не станет первым наименованием, ибо оно комплексное...
но самый ржачь - это планировка котеджей сваянные чистыми конструкторами-пгсниками
maxara вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 18:20
#52
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: еще один зачинатель холи вор - архитекторы vs. конструкторы.
но самый ржач, это когда архитекторы рисуют фасады таунхаусов, а у них окна на перекрытия наезжают или высота подоконника полтора метра...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 19:03
#53
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
и когда ты им говоришь, что нужно исправить тебе отвечают: "Ну я же все уже напечатал(ла)..."
avrubtsov вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 06:29
#54
nsivchuk
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
"Чистые" конструкторы чем лучше чистых архитекторов? Оба варианта - жесть, как сейчас говорят.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 08:29
#55
acid
Спор бессмыслен и бесконечен. Тема не в разном - давайте не будем спорить - у каждого свое мнение.
Offtop: Вот не сдержусь - напишу. Я работаю в плотной связке с архитектором - и на стадии эскиза со мной сразу советуются - и все получается прекрасно
Непрочитано 28.06.2010, 08:34
#56
olf_
негодяй со стажем
- пожалуйста просвятите по каким признакам отличить проектировщика от конструктора (всегда считал что это один и тот же персонаж...)
- какое такое комплексное?
olf_ вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 08:45
#57
Meknotek
Рязань
У нас постоянно архитекторы приносят планы с косяками - перегородки в окнах торчат
Когда ПГСники рисуют планировки коттеджей - это может и смешно, но когда архи ваяют такие чудеса - это точно вдвойне смешнее
Meknotek вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 08:55
#58
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
...давайте лучше повосхищаемся творениями скульптора, архитектора и конструктора Сантьяго Калатрава...
Непрочитано 28.06.2010, 14:52
#59
maxara
Самара
общее знание большинства спецчастей, и умение их сношать сводить в обьект
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
часто бывает - специфика утряски планировки - чтоб не залететь надо сначала перегородки ставить и только потом окна-фасады, но часто заказчик меняет готовую планировку (стен) налету и всегда это быстрей-быстрей давай-давай и все так и остается кашей.... ну конечно если это не полностью готовый эп
avrubtsov - неправильные у него колонны, кривые все...
maxara вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 18:12
#60
Tym
Калининград
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Согласен! Потрясающие здания и сооружения!
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Перекрытие при сетки колонн 9х12 semikra Конструкции зданий и сооружений 39 10.05.2010 20:39
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 31 01.12.2009 08:16
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
