На многих стройках бетон разбавляют водой-и ничего все стоит.А с чего вы взяли что марка бетона понизилась в 2 раза?Это помоему чепуха.Возьмите сами молоточек "Кашкарова" и по пять раз каждую ответственную конструкцию-колонна и тд проверьте.Если сильно уменьшилась.Проведите еще раз расчет.Паниковать не стоит.Пропитки эт все ерунда в плане повышения марки бетона.Но обработать не помешает тк они увиличивают многие качества истираемость и тд.
![]() Как минимум ПИБом дергать надо. А еще лучше - выпилить кубики... Слишком уж там серьезная конструкция. По поводу того, что где-то что-то не упало.. Подход дилетанта. В 50 случаях не упало - упадет на 51-м. Мы должны проектировать (и строить) так, чтоб вероятность падения была 0%. А не 1%. Offtop: А трещат конструкции достаточно часто.. Частенько - именно из-за разбавления водичкой. Бывает, что еще здание строится, 9 этаж монтируют - а на 6-7 уже трещит все.. И их либо усиливают, либо (что чаще я лично видел) - демонтаж и замена. igr, отпускная прочность бетона и есть 70%... А набирает прочность бетон по 20-25 лет, за счет продолжающейся гидратации силикатов кальция.. Ибо слишком уж медленно они гидратируют. Offtop: в начале гидратируют аллюминаты и аллюмоферриты, образуя как бы "каркас" цем. камня, затем - ячейки этого пространственного каркаса заполняются гелеобразными гидросиликатами кальция. В совокупности и полцчается очень прочная структура. Ну, это если грубо механизм твердения цемента представить.. ![]() Последний раз редактировалось Barmaglot, 30.06.2010 в 14:04. |
Ильнур уже сказал о незначительной потере несущей способности изгибаемого ж/б из-за снижения класса бетона. Вот очень грубая прикидка для плит и ригелей.
Например , считаем плиту h=200мм, момент 2тм (ищем необходимую площадь арматуры на 1м плиты). Арматуру (Fa) определяем по 2 формулам: А0=М/R(бет)h^2 => v Fа=M/vR(арм)h0 Пусть бетон был В35, стал В15 Тогда: Для В35 А035=2/1950*1*0,18*0,18=0,031 v=0.98 Fa=200000/0.98*3550*18=3.2см2 Для В15 А015=2/850*1*0,18*0,18=0,72 v=0.96 Fa=200000/0.96*3550*18=3.3см2 Т.о. для плит и ригелей нет большого криминала. Колонны можно усилить обоймами - не очень дорогостоящее мероприятие. Диафрагмы, как правило, идут с большим запасом прочности. В чем я ошибаюсь?
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 30.06.2010 в 14:36. |
работе. А вообще - банальная, увы, история, с которой постоянно встречаешься в нынешних условиях. |
г. Биробиджан
Допустим, даже при слабом бетоне - фактическое армирование является достаточным по расчету. Т.е. соответствует или превышает расчетное. Но марка бетона М75-М100 - это же штукатурка. Вытянет ли арматура недостаток прочности бетона. Не произойдет ли со временем (при каких то динамических нагрузках), пусть даже теоретически учтенных в расчете - эффект как палка в грунте, т.е. расшатав ее получить локальное местное смятие на локальных участках, например в местах сопряжения элементов.
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Правильно поступить так: 1. Обследовать конструкции и получить официальный отчет. 2. Разработать проект усиления. 3. Выполнить технико-экономическое сравнение вариантов : реконструкция или демонтировать и построить заново? 4. Если реконструкция - то выполнить работы по разработанному проекту. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Абсолютно нулевой эта вероятность не может быть. "Все, что может ломаться, - ломается. Следствие: все, что не может ломаться, - ломается тоже." Из "Законов Мэрфи"
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 20.01.2015 в 14:46. |
г. Биробиджан
так же предполагаю, что все формулы расчета ж/б конструкций эмпирические и соответственно все коэффициенты приняты учитывая конструкционные марки бетона, коэффициентов при заполнении мусором вместо бетона нет и никто их не испытывал. Вывод - прямой расчет является не корректным, даже неправильным. вариант исключить бетон из работы и выполнить усиления, учитывая работу только металлического каркаса усиления (как пример).
Самое неправильное решение. Оно противонаучное, еретическое, можно сказать. Автор говорит, что расчеты при М100 указывают на надежность. А определение типа "это же штукатурка" есть нечто личное, нетехническое. Бетон М 100 имеет быть место в нормах, в жизни и т.д. Если по нормам М100 не ПОЛОЖЕНО, это другой разговор. А вот так вот камнями забивать без вникания...Это дико.
Воскресе |
Воскресе |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Большому сомнению все можно подвергнуть, желательно до начала строительства. В том числе и квалификацию подрядчика.
Вот в тему - принесли проект 7 этажное здание сетка колонн 7(9)х7(9) м, два этажа отлито толщина плиты 500 мм. Кто угадает с 3 раз пройдет она или нет? Последний раз редактировалось igr, 26.01.2015 в 14:48. |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
