Вуфля, есть куча возможностей разомкнуть полилинию.
1) "Оборвать в точке" (функция в панели Modify или Редактирование) 2) "Взорвать" полилинию 3) и, мне кажется, самое правильное в таких ситуациях - отменить последнее действие стрелочкой на верхней панели или нажатием Ctrl+z Да поправят меня более опытные коллеги, если я не прав. А про стенку вообще непонятно
"А кто не курит сосиски, тот лох!" (с) |
Офтоп: а может, все-таки, первоначальное название темы не совсем противоречит действительности? Русский АКАД, на мой взгляд, как коробка автомат - если на ней учился, на ней тебе и ездить. Переучиваться сложно.
Есть классный макрос. Отрисовывает линию разрыва трубы всего за два клика. Основу взял с книги В. Света и потом доработал.
^C^C(Setq CL1 (Getvar "CLayer"));_CLayer;"BreakLine";(Setq Os (Getvar "Osmode"));_Osmode;0;(Setq P1 (Getpoint));_Nea;\(Setq P2 (Getpoint P1));_Per;\_Pline;'_Cal;P1;_Width;0;;_Arc;_Angle;-80;'_Cal;P3=(P1+P2)/2;'_Cal;P2;_Angle;80;'_Cal;P3;;(Setvar "Osmode" Os) (Setvar "CLayer" CL1) В 5-м и 6-м AutoCADе все это работало безупречно. А в 10-м (английская версия) выполняется наполовину. Не могу понять в чем проблема. Может кто-то что-то подскажет? Ниже выполнение макроса: Command: (Setq CL1 (Getvar "CLayer")) "BreakLine" Command: _CLayer Enter new value for CLAYER <"BreakLine">: "BreakLine" Command: (Setq Os (Getvar "Osmode")) 0 Command: _Osmode Enter new value for OSMODE <0>: 0 Command: (Setq P1 (Getpoint)) _Nea to (132871.0 37846.3 0.0) Command: (Setq P2 (Getpoint P1)) _Per to (133043.0 37846.3 0.0) Command: _Pline Specify start point: '_Cal >>>> Expression: P1 Resuming PLINE command. Specify start point: _Width Invalid point. Specify start point: 132870.53644554,37846.293094523,0 Current line-width is 0.0 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: *Cancel* Ошибка в том, что после получения первой точки Р1 из выражения калькулятора, он опять запрашивает первую точку - ПОЧЕМУ? ![]() |
Возможно ли установить AutoCAD 2009 и 2010 в рамках одной системы и избежать конфликтов? | anonymous | AutoCAD | 11 | 14.03.2012 10:36 |
Дуги из AutoCAD в ArchiCAD "выпрямляются"....(((Помогите пжста!Блондиню... | anele_art | AutoCAD | 4 | 31.03.2010 05:45 |
AutoCad 2004 и 2008 на одной машине | esquire_vik | AutoCAD | 3 | 07.05.2009 11:00 |
Нет ни одной панели AutoCAD 2009LT | Mikhailka | AutoCAD | 2 | 23.02.2009 16:11 |
Как поставить два AutoCAD на одной машине? | Chief Justice | AutoCAD | 6 | 24.07.2006 09:36 |
