Треснет ли кирпичная кладка от распора кровли? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Треснет ли кирпичная кладка от распора кровли?
Непрочитано 16.07.2010, 22:10
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, уважаемые коллеги. К данной теме прилагаю автокадовский чертеж металлической кровли с покрытием из металлочерепицы. Также прилагаю ее расчеты в ППП "SCAD" (см. усилия и перемещения от загружения 2)по двум вариантам (неподвижные и подвижные опоры по краям). В случае неподвижного опирания (а узел законструирован именно так, правильно это или нет - это уже другой вопрос) момент в консольном участке стен (крайние стержни) - порядка 2 т, соответственно не проходит кладка. С другой стороны, при подвижном опирание перемещения крайних узлов 1,5 мм. А вопрос собственно в названии темы... Судя по расчету - треснет, по факту -за счет упруго-пластической работы кладки, она, на мой взгляд, вполне способна отклонится на эти 1,5 мм без разрушений.
Тип файла: rar кровля.rar (338.7 Кб, 387 просмотров)
Непрочитано 21.07.2010, 14:07
#41
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Для вас 1.5 мм так критичны, что вы не хотите их допускать?
Или Ваш вывод какой - конструкция треснет, нужны колонны ... или что?
Тему прочитал бегло, но вроде бы он написал что думает об данной конкретной схеме. И его интересует общий вопрос:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
В моем случае, перемещения действительно невысоки, и ими можно пренебречь. Ну а допустим распор был бы посерьезней и для его ликвидации необходимо перемещение 3 мм.Тоже несерьезно? А 5 мм? А 1 см? Где та грань, на которую кладка способна отклонится, сохраняя прочность и допуск по трещиностойкости?
Да и не в данной конкретной схеме дело. То что она не треснет, я и сам подозревал. В общем, смотрите вышеозвученные вопросы.
Smartboy вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 14:33
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
вопрос еще раз - как возможны горизонтальные перемещения в 1,5 мм в месте стыка продольной и поперечной стены? может автор пересохранит свою расчетную модель для версии скада 7.31? ибо сильно сомневаюсь, что в расчете действительно учтена работа кладки.
В месте стыка поп. и прод. стен (например торец или кап. перегородка) вопрос вообще не встает - стена настолько нераспираема, что перемещения просто не будет (если конечно опора неподатлива).
усушка дерева вдоль волокон - мизер мизерный. и никак не на порядок больше 1,5 мм..
Мизер не мизер, но не мизернее распорного перемещения - 0,1 %. На длине 12 м это даст 12 мм.
потому ли не видели, что кладка успешно сопротивляется "распору" или потому что, как правило, стропила наслонные и "распора" нет, а есть лишь горизонтальная составляющая опорной реакции? а там значения сил уже совсем другие.
коли не видели трещин, то смотрите тему Таки есть распор в двухскатной крыше!
Я потому-то и предлагаю этот 1 мм просто игнорировать, что стропила у автора наслонные. Вот картинка с расчета автора:
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 18:37
#43
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Ильнур, узел действительно шарнирно неподвижный, см. вложенный автокадовский файл. На стену кладут ж/б подушку, сцепляя ее раствором, в подошку замоноличена закдадная деталь, к которой привварена стропила. Узел не мой, ч бы так никогда не сделал, я за скользящую опору, будь то мауэрлат, овализированные отверстия, смазка и т.д. и т.п. Просто, когда я пришел в контору, там уже были свои наработки. Сейчас приходится с ними бороться. Конечно с конкретно данным узлом ничего не случится, но дело в принципиальном подходе.
Forrest_Gump, ну подушка - это тоже кирпичик, только большой Мы ведь говорим о прочности раствора. Загрузил файлы в версии 7.31. Первый -учтена работа только верхней консоли стены, второй - совместно с нижней стеной и перекрытиями.
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (2.9 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 22.07.2010 в 19:19.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 19:19
#44
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Для момента 0,7 т*м нужны перемещения в 5 см со снижением E до 2000 т/м2
E=2000 т/м2 - это ...глина. Игра с жесткостями до добра не доведёт!
ERS10 вне форума
Кирпичная кладка стен неправильной формы. balbes-ocenschik Технология и организация строительства 1 06.06.2010 10:26
кирпичная кладка в зимний период rom11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.09.2009 22:02
кирпичная кладка в грунте - что с ней можно сделать? ed-dy Основания и фундаменты 2 31.08.2009 09:48
