Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Ну я так..может чего то не понимаю.
Опасная зона зависит не от веса, а от габаритов груза. Я бы сказал что есть несколько видов опасных зон).. но это так, типа хвастуюсь. Я в своих ППРк привожу расчет опасных зон для основных грузов, а на СГП (Стройгенплан) показываю наибольшую. Как то так. |
Проектировщик Регистрация: 20.03.2012
Боюсь, вы не правы. В данном строении 95 линий трубопроводов и приблизительно 30...40 узлов весом от 0,5т до 11,5 т. Габариты здания 18х18м, то есть всё максимально тесно там располагается. Одна опасная зона от другой будет отличаться буквально в сантиметры для соседних труб и узлов. Другое дело, если бы здание было больше, и речь шла о значительном расстоянии между узлами - тогда да, следует рассчитывать опасные зоны в каждом отдельном "скоплении" объектов. Кроме того: даже при расчёте опасной зоны очень часто применяется термин "минимум", то есть опасная зона не менее ХХ м. То есть в большую сторону, особенно при имеющихся на то причинах, никто не запрещает делать отступы.
Вы не правы еще в одном: в опасной зоне запрещено находиться только посторонним, то есть лицам, не связанным с проведением данных СМР. Если бы рабочим нельзя было бы находиться в опасной зоне - то и строительство было бы запрещено вести. Другое дело - нельзя никому находиться непосредственно под грузом или между грузом и близкими препятствиями....ну это уже другой разговор. |
ПОС ППР Регистрация: 04.06.2005
поищите технику тут
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ будете приятно удивлены они для программы google SketchUp |
СНиП 12-03-2001. Цитата:
Ну таки я с этим и не спорил
![]() Кстати..... к слову о размещении бытовок и прочего..... Они опять-таки устанавливаются из расчёта максимальной опасной зоны..... Последний раз редактировалось Zorgy, 16.08.2012 в 11:16. |
И почему должно попадать то? Не понял... ![]() Кстати, вы же так и не сказали мне, в чем я ошибся в данном конкретном случае.... ![]() |
Ну хорошо, тогда
И потом бездоказательно это Цитата:
1. Расположения бытового городка зависит не только от опасных зон создаваемыми кранами, там еще много требований и пожарные и санитарные и организационные. Бывают случаи когда бытовой городок все же попадает в опасную зону грузоподъемных механизмов. В связи, например, со стесненными условиями работ. Маленькие они или большие не важно. И соответственно Технадзор становится в стойку.
2. А не сказал потому что тупо лень раздел цитировать. Открывайте, читайте. Tyhig, ты опять не прав ![]() Это если например работы ведутся в охранной зоне электропередач и что бы рабочих не поубивало надо их предупредить и проинструктировать о безопасных методах ведения работ. Последний раз редактировалось ВладимирК, 16.08.2012 в 12:15. |
![]() Это не имеет отношения к тому, о чем мы говорили - это два. ![]() А по поводу "Цитата: 4.11. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме приложения Д." - вы же сами читаете (я надеюсь) НЕ СВЯЗАНО с характером выполняемых работ...... Таким образом, что мы имеем в итоге: Ведется монтаж оборудования и трубопроводов в данном здании (каркасе). Все работники, которые занимаются этим монтажом (а в частности: мастера, бригадиры, стропальщики, монтажники, сварщики) имеют право находиться в опасной зоне, иначе просто некому работать будет. А остальные - это уже посторонник, о которых я уже говорил выше - читайте. Кстати, причем тут ссылка на "Требования к качеству воздуха"? )))))) Мы сейчас говорим о другом )))) А в "ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1) Цитата: 2. Рабочая зона - Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих" описывается то, что называется рабочей зоной с точки зрения качества воздуха..... И заметьте - рабочая зона, а не рабочее место ![]() Коллеги, в чём вы пытаетесь меня убедить то? Я уже запутался.... Последний раз редактировалось Zorgy, 16.08.2012 в 12:19. |
![]() Поймите, я же не спорю, и не воспринимаю всё в штыки, будто "я прав - остальные не правы". Я тоже хочу разобраться, что и где не так ![]() Вообщем, давайте так: Предлагаю разобраться сперва - для чего вообще нужна опасная зона? ![]() Последний раз редактировалось Zorgy, 16.08.2012 в 12:32. |
А давайте.
РД 11-06-2007 5.1. При работе грузоподъемных машин выделяются зона обслуживания грузоподъемной машины, опасная зона, возникающая от перемещаемых грузоподъемной машиной грузов, а также опасная зона, возникающая от перемещения подвижных рабочих органов самой грузоподъемной машины. Где это у вас? 5.4. Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными машинами, а также вблизи строящегося здания, представленные на рисунке 14, принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 3 и графику определения минимального расстояния отлета груза при его падении, представленного на рисунке 15 Где опасная зона строящегося здания? Последний раз редактировалось ВладимирК, 16.08.2012 в 12:48. |
Хорошо, давайте так:
Во-первых: Вопрос был "Для чего она нужна"? Во-вторых: Опасная зона изображена на Стройгенплане, зона обслуживания показана на схеме, опасная зона от перемещения органов крана тоже на схеме - радиус поворота платформы + метр. P.S. Или мне кажется.....или вот уже с начала страницы примерно какая-то враждебная нотка присутствует в сообщениях моих оппонентов...... |
По поводу опасной зоны падения груза со здания - полностью согласен и свою вину не отрецаю
![]() ![]() По поводу линии с флажками - это изображение по ГОСТ - поэтому не включено в условные обозначения, и радиус там имеется (его плохо видно в таком качестве). Углов ограничения нет - потому как крутить стрелой дальше бессмысленно, но этот косяк я признаю ![]() По поводу метра: см рисунок 17. В итоге докатились до полной проверки ППР )))) Почти )))) Ну давайте, я не против - самосовершенствование достигается только так ![]() |
О ценах на проектные и изыскательские работы для строительст | Vlad® | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 23.05.2018 11:48 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |
ХелП! не открывается чертеж (пол года работы..) | Moris | AutoCAD | 6 | 13.01.2006 11:56 |
