Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН
Непрочитано 01.09.2010, 15:25
Sanyaf
Украина
Здравствуйте! Прошу совета конструкторов и расчетчиков.
Разрабатываются фундаменты под опору ЛЭП.
Район Одессы, сейсмичность 7 баллов. Ввиду того, что в качестве основания выступают лессовидные суглинки выходим на 8 баллов (Таблица 1.1, ДБН В .1.1-12:2006 Строительство в сейсмических районах Украины).
Приняты грибовидные фундаменты (влож. 1) по сер. 3.407-115 Выпуск 2.
Пункт 3.11.9, того же ДБН, гласит:
При проектировании стальных башен рекомендуется применять конструктивные схемы,
при которых элементы решетки смежных граней (раскосы, стойки) сходятся в один узел.
Фундаменты для стальных башен рекомендуется применять, как правило, в виде сплошной плиты. При применении отдельно стоящих фундаментов для поясов башни необходимо обеспечивать жесткую связь между отдельными фундаментами.
Т.е. фундаментную конструкцию (см. влож. 2) необходимо связать жесткими связями. Вся загвоздка в том, что решений такого рода, из моих коллег-проектировщиков, никто не разрабатывал. Более того, данная схема закрепления опоры (влож. 2) работает как сжато-вырываемая конструкция, т.е. пара блоков сжаты, другиие два - выдергиваются. Постановка жестких связей объединяет все фундаментные блоки воедино, отчего это уже опрокидываемая конструкция. Но вопрос расчета - это уже другой вопрос. В данный момент интересует конструктивное решение.
Есть мысль связать все фундаменты понизу стоек каждого фундамента монолитной жб балкой с заделкой арматуры балки в стойках грибовидных фундаментов (влож. 3). Правда есть сомнения по поводу, того можно ли дербанить стойки фундаментов. Да, и к расчету такой балки: между осями фундаментов (по горизонтали и вертикали) - 9м, т.е. балка выходит 600х600х9000мм, арматуру рассчитывать на усилия от взаимного смещения сжатых и вырываемых блоков?
Попутно вопрос по расчету опоры ЛЭП на сейсмику: в сейсмоДБН раздела касательно опор линий электропередачи к сожалению нет, а вопрос в том насколько целесообразен расчет опор высотой до 50м на сейсмику. Если смотреть результаты расчета опоры на сейсмику с помощью Лиры, то усилия от инерционных сил, в сравнении с усилиями от других расчетных режимов (тяжения, гололеда, ветра, обрыва проводов) незначительны (правда распределение масс задавалось автоматом - в узлы металлической решетки. Может если задать вручную сосредоточенные массы посекционно, усилия вырастут, но скорее всего ненамного). Если так, то вклад сейсмики минимален - зачем расчет?
СПАСИБО за Ваши мнения!
ID:	44599  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44600  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.09.2010, 14:29
#41
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Я то всегда думал это чисто типовое проектирование, а нет тоже проблемы бывают
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 16:17
#42
Sanyaf
Украина
Offtop: Кстати, на Украине (а может и в России) на данный момент нет понятия типовое проектирование, даже больше: фактически мы не можем использовать типовые проекты СССР. Но так как заводы работают по старым типовым альбомам и отмененным сериям, у нас тоже нет другого выхода
Впрочем это все уже
Sanyaf вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 17:24
#43
Baires
94597
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
а так хотелось агрументов от вас против этого решения...
подобными вещами и приходится частенько заниматься (добавить убрать элемент, доработать и т.п.)
я уже писал выше, что сорее всего закроем пока на это (жесткие связи) глаза, а там поглядим. Я задал эти вопросы в надеже на то, что с подобным кто то сталкивался. Вот вы например. Услышал ваше мнение.
Спасибо, что откликнулись!
Пока, коллега, у тебя аргумент только один - написано в ДБН сооружения, надо делать. Улей для пчёл тоже сооружение...
Но ведь мы инженеры и решение принимаем в каждом случае не только по снип, но и в соответствии со здравым смыслом и выработанными теориями и практиками которые далеко не все имеют место в снипах.
Скажи, ты чувствуешь угрозу для своей конструкции от действия сейсмических нагрузок? На основании своих расчётов ты считаешь что есть процент риска от того что опоры будут не связаны? Если нет - защищай свою точку зрения, а то иначе подставки под ульи в твоей зоне будешь организовывать в жёсткий диск.
Есть ПУЭ, есть наконец другие мировые практики (например наш энергетический монстр Hydro-Quebec проектирует линии по своим собственным нормам, они даже имеют натурные стенды где ломают под нагрузкой опоры ЛЭП в натуральную величину). Представь себе – сколько это будет стоить поставить такие ненужные связи на сотни опор, они на них за каждую сотню долларов оптимизируют.
В твоей выдержке из дбн написали об обязательном моделировании совместной работы грунтов, фундаментов и оснований – люди что это пишут, хотя бы знают что на сегодняшний день ещё нет полностью признанных теорий, например, работы свай на поперечные нагрузки, как они в таком случае будут моделировать то что требуют?
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 18:16
#44
Sanyaf
Украина
Baires, Знаете, если бы все, или хотя бы большая часть нашей жизни подчинялась здравому смыслу, то жить стало бы наверное проще, но совсем не интересно). К сожалению зачастую, на практике, как минимум на нашей "ридной неньке", здравый смысл уступает непроффесионализму, бюррократии и взяточничеству. Потому какая либо, самая безоговорочная доказательная база, меркнет перед желанием получить в конверте некоторый стимул, который и решит все проблемы. Обычному инженеру тут очень труго приходится.
зачем тогда это писать - лукаво мудрствуем?
Правду сказать, мой опыт маловат для того чтобы что то чувствовать не увидев цифр. Цифры, при условии что исходные предпосылки были верны, говорят, что сейсмика, в сравнении с другими факторами играет далеко не первую роль.
Но, можно ли что либо говорить определенное в отношении такой непредсказуемой стихии?
Я видел фотографии аварии на ВЛ 330кВ произошедшей в этом году в Крыму от налипания гололеда на провода. Опоры легли, будто их взяли за тросостойки и пригнули к земле (к слову, ф-ты с виду остались на своих местах). Стенка гололеда была в несколько раз выше предельной расчетной для данного р-на по ПУЭ. Как это предсказать? Менять нормы? Только недавно перелопатили ПУЭ, нагрузки выросли и что?
так следовать ДБН или доказывать свою точку зрения
Последний раз редактировалось Sanyaf, 02.09.2010 в 19:37.
Sanyaf вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 19:51
#45
mmik
Никаких дополнительных усилий в элементах башни без связей не возникнет. Не надо выдумывать и путать людей. Связи ставятся исключительно в сейсмических районах
Ну грунты тоже наверное надо смотреть, а здеся они просадочные, что Sanyaf вам и ответил, поэтому путаете то вы
А по поводу сборных фундаментов - это я просмотрел каюсь
Тогда можно по верху подколонников, что то типа ростверков сделать, и еще бы по диагонли затянуть, чтобы в плане два треугольника было, тогда будет жестко. на самом деле автор все сам хорошо знает
mmik вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 20:19
#46
Sanyaf
Украина
Сообщение от mmik Посмотреть сообщение
если бы знал, не стал бы беспокоить честной народ
В таком случае зачем мне гибовидные ф-ты? Тогда уж городить монолитную плиту...
Но снова повторюсь: с такими размерами этой плиты, помноженными на количество опор, посмотрев такой проект заказчик покрутит пальцем у виска
Sanyaf вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 20:58
#47
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сейсмические нагрузки влияют не только на конструкцию сооружения,
но и на свойства грунтов, уменьшая расчетные характеристики.
Связи убирают дополнительные моменты на фундаменты от горизонтальных сил ( в вашем случае они будут не большие )
выполнив расчет основания и фундаментов с учетом понижающих коэф. сейсмики, без связей, вы докажите что они не нужны. хотя бы самому себе.
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. FRAER Основания и фундаменты 23 04.06.2014 20:27
Примитивный расчет для определения сечения промежуточной трубчатой опоры ЛЭП KARO Конструкции зданий и сооружений 1 30.08.2010 15:33
Пример расчета свайного фундамента под опоры ЛЭП FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.01.2010 20:38
