Опирание металлической балки под наклоном на кирпичную кладку - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание металлической балки под наклоном на кирпичную кладку
Непрочитано 01.09.2010, 17:01
Нитонисе
Не нашел похожих серийных узлов. Что скажете о таком варианте? Опорная реакция 3 тонны, уклон 3%.
[IMG]http://s004.***********/i205/1009/37/4cdf979d72f4.png[/IMG]
Непрочитано 03.09.2010, 10:03
#41
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
Покажите мне серию где для 3т Q нужно ставить дополнительные ребра.
Уголок поставил для надежного предотвращения горизонтального смещения, пластина там тоже есть, просто не подписал.
А вообще простой и надежный узел, любой работяга с болгаркой за 10мин справится.
Олег - movic вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 11:15
#42
crosandr
Инженер-строитель
2.440-2, в.1 узлы 27-29
хотя насчет ребер на 3 т я кажется погорячился
crosandr вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 11:25
#43
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
Тогда лучше рассматривать 26 узел, он как-раз на 3т.
А еще лучше вот это...
Тип файла: pdf Деталировочные узлы КМД.pdf (207.5 Кб, 3044 просмотров)
Последний раз редактировалось Олег - movic, 03.09.2010 в 11:33.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 15:11
#44
Нитонисе
Так а чем мой узел плох, кроме того, что опорная реакция приходит на полки?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 22:33
#45
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А чем он хорош?
Или мне представляются вот такие картинки:
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 03.09.2010 в 22:43.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 00:14
#46
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А чем он хорош?
Из всего предложенного в этой теме он ничем практически не выделяется.
А это вам неверно представляется. Опорная реакция на стену передается через стенку двутавра. Вот от стенки и рисуйте призмачку. Одну. А в моем узле их две ) А чем толще опорная пластина - тем большая ее часть включится в передачу нагрузки на стену.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 01:22
#47
wasilij1973
Я делал вот-так (почти по серии, только с разными углами)
Опирание было на монолитный пояс.
ID:	44729  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось wasilij1973, 04.09.2010 в 01:27.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 02:06
#48
ITroy
инженер
У Вас пластины приварены к двутавру двухсторонним швом? Так изнутри короба, как у Вас указано, не приварить же. Да и коррозия внутри этого короба со временем начнется...
Ну а вообще, вариант через опорное ребро мне больше по нраву.
ITroy вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 02:44
#49
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
коллекция бдсм причом машиностроительного, со струганиной и плазморезами
такие зазоры выбирают кругляком, длинной с ширину полки балки - по возрастающей - 5>8>10>12>16>... крайний левый необязателен, но иногда нужен чтоб электрод пролез в остальные
и накой там тощая пластина в основании ? уголок 125 - варить к торцу, опорный кругляк на конец полки 125-го, для верт.устойчивости вынос краев уголка за полки
Последний раз редактировалось maxara, 04.09.2010 в 02:51.
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 11:27
#50
Нитонисе
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Почему не приварить? Разве ребра будут мешать при сварке?
Эта нишка заполняется раствором.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 12:06
#51
ольга22
красноярск
Вопросик по теме: тоже опираю металлическую балку под углом 15 градусов на кирпичную стену толщиной 380 мм, делаю монолитный пояс. Вопрос: может можно и без монолитного пояса обойтись, нагрузки меньше 3т от одной балки? просто опыта совсем маловато и спросить не у кого, с таким первый раз столкнулась.
ольга22 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:17
#52
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от ольга22 Посмотреть сообщение
Можно и обойтись
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:30
#53
таи
Можно и не обойтись.
таи вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 14:26
#54
maxara
Самара
Можно и без балки
maxara вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 10:51
#55
Zik
Добрый день! Интересует узел опирания наклонной балки (двутавр 20Б1)
покрытия на существующую кирпичную стену. Опорная реакция балки 2 т. Нигде не нашел типовой узел. В форуме тоже не встречал обсуждение данной темы. Сам смастерил следующие узлы. Буду рад услышать критику данных узлов. Может кто поделится другими вариантами узлов опирания или даст ссылку где это можно посмотреть. Заранее спасибо!
Тип файла: pdf Вар 1.pdf (9.8 Кб, 2088 просмотров)
Тип файла: pdf Вар 2.pdf (38.3 Кб, 1865 просмотров)
Последний раз редактировалось Zik, 28.03.2011 в 12:16.
Zik вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 11:00
#56
RuEu
Конструктор
Братск
Седлайте монолитную подушку с минимальным (конструктивным) армированием и закладной деталью. Таким образом и привариться будет к чему и кирпич не помнёте.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 03:03
#57
maxara
Самара
Zik - первый норм, только переверни швелер, тогда пластина не нужна, ниша по шагу кирпича рисуется и не менее полстены, глубже задвинь опору из швелера - прям до стенки, чтоб эпюра край кипича не колола
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
такие мелочи по отдельности на стройке не варят, слишком дорого, да и возни на копейку - в лучшем случае гайку на анкер накинут, отсель и узел делать надо
maxara вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 09:33
#58
Zik
maxara спасибо за ответ!
Если швеллер перевернуть то балку покрытия нужно будет потолочными швами приваривать, что не допускается. А пластина она же вместе с анкерами будет закладываться в бетон.
Я сам лично склоняюсь к варианту 2. А чем он вам не угодил?
Zik вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 16:14
#59
maxara
Самара
Сообщение от Zik Посмотреть сообщение
так прогиба меньше, и пластина ненужна - варится на земле, наверху только одевают швелер на анкера
нет смысла - швелер только распределяет, анкера только монтажно-ветровые (видимо) - их шаг общей арматуриной выставляется,
...пластина нужна только под обварку, а нафига она с анкером ? яб и а3 не ставил - а1 на сетку из а3, и загнуть торчащую а1 кувалдой
слишком машиностроительный - требует базы и станков у подрядчика, и хорошего качества швов для верт.устойчивости, иниче опрокинется - на стройке так хорошо варить не станут, следавательно нужен готовый профиль
метал проектируется под пром.возможности подрядчика - если у него только болгарки и электроды - точно только готовый профиль
можно вместо швелера L125 длинный, на уголке швы более открыты - варить удобней, пруток для сварочного зазора, штрихованный и 125 под ним ненужны для ниши
Последний раз редактировалось maxara, 31.03.2011 в 16:30.
maxara вне форума
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну Kvush Железобетонные конструкции 48 29.01.2020 06:32
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
минимальное глубина опирание балки на кладку Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 2 20.08.2010 17:24
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
