Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется?
Непрочитано 09.09.2010, 11:49
SerStar
Собственно вопрос. Регламентируется ли максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта при соблюдении послойного уплотнения щебня, например, слоями по 30 см.?
Спасибо!
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 06.02.2020, 09:11
#41
Иро4ка
Появился вопрос, принципиально схожий с данной темой.
Планируется массовая застройка нескольких кварталов одноэтажными домиками (коттеджами). Фундаменты - ленточные сборные. Нагрузки, соответственно, копеечные, до 8т/м.пог. Ввиду обширности застраиваемой площади, геология оказалась достаточно пестрой. Часть участков имеет в основании суглинок пылеватый средней прочности (С=32кПа; ф=24град.; Е=8МПа; склонен к легкому размоканию, размываемости и пучинистости при промерзании, а также к тиксотропному разупрочнению при динамическом воздействии и переувлажнении (переход в текучепластичное и текучее состояние) с ухудшением прочностных и деформационных свойств).Специалистами предложен вариант выполнения непосредственно под подошвой фундаментов уплотненного слоя толщиной 300мм, состоящего из 200мм крупнообломочного материала (предлагается бетонный бой из отходов строительных материалов), втрамбованного укаткой в грунт основания, и из верхнего слоя уплотненного песчаного грунта толщиной 100мм. Возник чисто технический вопрос: до какой отметки копать изначально котлован? Ведь 300мм суммарной толщины такой подушки вкатать в суглинок пневмокатком будет невозможно. Может, кто-нибудь что-нибудь посоветует из практики?
Cпасибо.
Иро4ка вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 09:38
#42
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
Специалистами предложен вариант...
А что отвечают специалисты на ваш вопрос? Или это специалисты из разряда "добрых советчиков"?
По тому описанию одного слоя грунта сложно дать взвешенный ответ.
crosandr вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 09:59
#43
иваниваныч
Имеется в виду строительный мусор?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 10:15
#44
crosandr
Инженер-строитель
Имеется в виду, что соорудить подсыпку из г***а и палок. Последнее время это инновационное решение не раз встречал. Строительный мусор дешевле щебня. И удобно, вывозить не нужно. Двойная экономия
crosandr вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 10:25
#45
Иро4ка
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Подобные рекомендации (по созданию уплотненной подушки толщиной 300мм под подошвой фундаментов) отражены в отчете по инженерно-геологическим изысканиям.
Касательно боя из строительных отходов из бетона - речь идет о фракционированном щебеночном материале, полученном при дроблении железобетонных изделий, подлежащих утилизации (так называемый "вторичный щебень").
Иро4ка вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
