Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Таи, что касается частичного армирования, документ я безусловно не приведу, но если руководствоватся логикой то вылезают некоторые непонятки:
1. По поводу "конструктивного" армирования, это армирование которое соответствует минимальному проценту армирования сечения (около 2.5% если не ошибаюсь). 2. По поводу слабых и однородных грунтов - а где момент в свае от поперечной силы? Ведь из этой предпосылки однородно армируется свая стойка в окружающем "слабом" грунте. 3. Опять таки если смотреть определение "слабых" грунтов и относить к ним грунты с повышенным содержанием воды, то морозное пучение имеет место быть! 4. Центрально сжатая свая...Как бы сказал Станиславский "не верю", а случайные эксцентриситеты, которые опять таки нормативные величины? Offtop: Я бы армировал сваю на всю длину, 4 метра это не та длина при которой надо жмотится на арматуру. Дороже потом выйдет.....
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
град Воронеж
Но в армировании не на всю длину есть другие засады. 1 - по СП, да и по руководству, каркас анкерится, в случае полного армирования приварил снизу уголок крестнакрест или пластины, а укороченный каркас анкерится по другому. 2. - пункт 15.3.16 СП о проектном закреплении каркаса, при армировании не на всю длину надо закреплять каркас в проектном положении каким-то кондуктором. Если при полном армировании есть риск выдернуть каркас обсадной трубой (что временами и бывает), то укороченный каркас еще можно и "утопить".
С уважением, yarrus77 |
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Верно. Если пока не хватает опыта, лучше разобраться на примере простой и небольшой конструкции, чем потом ошибиться в большой и сложной.
DEM, ты что-то не то, по-моему. Мне кажется, rogerfederer поддерживает таи, а не то, что ты подумал.
Offtop: Не надо меня ни за что держать.
![]() Цитата:
Большинство участников ветки обладает квалификацией не ниже "плато" ведущий, есть и значительно выше. За что им еще раз спасибо. ![]() |
Как Вам угодно ![]() Скажу по другому: И добавлю: ИМХО. |
Я инженер. Окончил универ в 2003 году. Сразу же попал на стройку прорабом - на буровую установку. Проработал на буровой установку Юнтан ПМ-26/40 - 3 года. Это аналог Фундекса. Производил устройство свай в Питере. "Сделал" где-то 15 объектов, в том числе здание Биржи(16-я Линия) на Васильевском острове (д 560 - L = 31 м, 420 свай)... Итак. Что я хочу сказать: к нам все эти технологии пришли и приходят из-за бугра. Технологии приходят вместе с техникой. Огромная разница между нами и бургом: 1 - культура труда, 2 - проектные решения, при которых применяются б.н. сваи. Итак: за бугром ОЧЕНЬ часто армируют только верхную первую треть сваи. Считается, что этого достаточно. Все, что ниже - на изгиб не работает. Но ! 1. За бугром нет таких дурацких норм, как у нас. ........ ну, и вообще..... у нас можно Очень долго спорить (до суда) что является нормой, а что нет ............. 2. За бугром распределение обязанностей при подписании контрактов очень четко прописывается ......... не так , как у нас ......... да и судебная система там лучше ................ т.е. ПАЦАН-проектировщик сказал, что можно верхнюю треть армировать, то значит ПАЦАН за свои слова отвечает ............. 3. За бугром дороже металлокаркасы. 4. За бугром буровые оборудуются механизмами для фиксации каркасов в верхней трети сваи при формировании тела сваи. 5. За бугром бетон лучше (смотри культуру труда). - у нас чем проще и "деревянней" работа ( а целиком каркас запиндюрить в тело сваи проще, чем только верхнюю треть (если мы про DDS, или дабл дриллинг не говорим ...)). 6. За бугром как минимум на несколько десятков лет больше история применения этих свай и фирмы, которые делают и проектируют - это фирмы, имеющие банковские гарантии, многолетний опыт, они много лет уже существуют ......... Да. И не надо забывать, что под понятие бн сваи подходят разные типы и технологии устройства бн свай ...... тут еще продолжать разговор надо ........ но основные тезисы описаны выше ......... Итого такой: хотите - армируйте первую треть сваи. Не хотите - армируйте всю. Пусть Заказчик посчитает и скажет свое слово - что ему выгоднее. Спросите у компаний - мостовиков, буровиков ....... Их в России все несколько десятков, а если про питер, или Москву говорим ...... то можно по пальцам пересчитать.......... просто позвоните туда, а параллельно Заказчику удочку закиньте. Последний раз редактировалось drill_man, 28.09.2010 в 13:48. Причина: дополнял текст ответа |
Многие противоречат в открытую друг другу, некоторые "подковерно". Единственный выход из положения - предлагает Forrest_Gump Offtop: Offtop: конструкции чувствовать ж..ой надо %-))))) ссори за резкость в выражении. Что и происходит при накопление шаблонов проектирования или сразу при передачи опыта главспецом. Вы правильно все говорите. ![]() |
нормы изменились немного. п. 7.1.8 СП 24 при расчете по материалу итд. Т.е. наверху изгибаемый жб элемент. А ниже центрально сжатий бетонный элемент. Если он проходит - можно не делать арматурный каркас на всю длину. Пройду экспертизу с таким решением?
l1 выходит у меня 3,6м при 25м длине сваи. С учетом анкеровки всё равно вроде как 20 метров арматуры не нужные. |
тему не читал, но мы армировали сваи на всю длину, исходя из того, что подрядчик сказал, что не гарантирует что при доставании трубы и скважины, что каркас сваи не утонет в бетоне. (мы обсадные трубы вибрированием доставали)
Для того чтобы каркас не утонул в бетоне, можно нижние стержни давать в меньшем количестве и меньшего диаметра.
Опыт проектирования с 2007 года |
град Воронеж
4 стержня диаметром 16 мм, об этом в руководстве по производству и приемке работ при устройстве оснований и фундаментов написано.
Есть кто проходил экспертизу с армирование БН свай не на всю длину?
сначала забетонировать сваю и извлечь обсадные трубы, затем утопить на проектную отметку короткий каркас. |
У меня такого не попадалось. А потом практически все БНС бетонировались с уже смонтированным каркасом - морока какая еще вибропогружатель тащить на объект. Кому нужна эта экономия? Заказчику, а нам чего перепадет за хлопоты - орден сутулого?
Только на "стене в грунте". Каркас 10 метров при глубине траншеи 15метров - противофильтрационная завеса. экспертиза без проблем была, главное расписать за чем все это, ну и расчеты конечно.
Цена буронабивной сваи | Ron | Основания и фундаменты | 27 | 27.01.2019 13:58 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи | Нитонисе | Основания и фундаменты | 5 | 16.06.2010 16:50 |
Армирование буронабивной сваи при устройстве котлована | adv87_ | Основания и фундаменты | 40 | 01.04.2010 19:11 |
