Нужна ли повторная экспертиза проекта? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужна ли повторная экспертиза проекта?
Старый 08.11.2010, 19:57
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Я технадзор заказчика. В Проекте фундаментной плиты заложена арматура АIII. Строители закупили и привезли на стройплощадку А500С. Послал их за согласованием к проектировщикам. Подскажите пожалуйста, требуется ли в случае, если проектировщики согласны, повторная экспертиза проекта? И еще. Насколько знаю А500С прекрасно сваривается. В связи с этим допустимо ли ее сваривать по длине в соответствии с ГОСТ14098 швами С21рэ или С23рэ? Спасибо
Непрочитано 03.02.2011, 17:36
#41
pbko
Алмазная резка, алмазное бурение
Сообщение от Валера И Посмотреть сообщение
На вопрос: Нужна ли повторная экспертиза? Для себя отвечаю так: За проект, прошедший экспертизу, отвечает экспертиза. За внесённые изменения отвечает вноситель (изменений).
Если А500 согласовать взамен AIII(А400), и впоследствии конструкция рухнет по причине замены, то ответит проектировщик, согласовавший такую замену. Если такое изменение проходило экспертизу, то отвечать после аварии будет экспертиза. Решать - проектировщику: согласовать/не согласовать, посылать/не посылать.
не будет экспертиза ни за что отвечать.
Автор, может решить вопрос в порядке авторского надзора? Проектировщики будут только рады заменить А400 на А500 , т.к. А500 несет больше.
pbko вне форума
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Нужна помощь на проектирование дипломного проекта по высотным зданиям Kalam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.11.2009 23:00
Экспертиза "левого" проекта deletear Организация проектирования и оформление документации 3 02.08.2009 22:13
Нужна оценка проекта перекрытия Dm-Al Прочее. Архитектура и строительство 12 22.07.2008 06:52
экспертиза: состав проекта на мансарду. Joshua Архитектура 4 04.07.2008 23:50
