Нужна оценка проекта перекрытия
Щелково МО
тилько не стоит ставить профлист широкими полками (гофрами) вниз, лучше наоборот. потому что по теории (да и практике) бетон плохо работает на растяжение, бетона на широкие гофры уйдет больше, чем если вниз поставить узкие гофры. Все равно бетон внизу плиты не работает. лучше обратите особое внимание на обеспечение защитного слоя арматуры, чтобы был зазор между арматурой и профлистом. зазор обязательно должен быть.
P.S. в идеале утеплитель заложить по профлисту, потом выполнить плиту (она уже будет постоянной толщины), а после гордить стяжку и чистовой пол. |
Уточнение: швеллеры вдоль короткого пролета, вмурованы в ростверк заподлицо с верхней кромкой, плашмя широкой полкой вниз. Заливка плиты предполагается вровень с кромками ростверка в плане и далее на плите стены из пенобетона (блоки) 1 этаж и мансарда. Беда в том, что нанятый прораб закупил материал (профнастил и швеллера), а мне теперь расхлебывать (он хотел без арматуры лить). Кстати 150 мм. общей высоты (с ребрами) - это достаточно?
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Как это? Швеллера лежат боком??!
![]() Получается шаг швеллеров 2,15м? По первой прикидке, несущая способность такого перекрытия 30кг/м2 ![]() Т.е. при "правильном" бетонировании должно обрушится тут же!! Про прогибы и зыбкость говорить не приходится. Думаю стоит как следует заармировать плиту и считать ее как самостоятельную конструкцию. При нормальном раскладе (бетон B25, расчетное армирование, анкеровка на стены) должно сработать. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.12.2006
Simferopol
Стоять такая плита будет - не рухнет полезная нагрузка получается где-то 50 кг/м.кв. при максимальном прогибе балок!
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет! |
Какая нафиг полезная нагрузка и прогиб? При пролете 4 м лежащий плашмя 10ый швеллер еле-еле сам себя нести будет. Ни о какой серьезной дополнительной нагрузке и речи быть не может.
С уважением, Дмитрий. ______________________________ P.S. если кто сообщит параметры плиты и армирования (только для контроля) для перекрытия пролета 4.1х8.6 м. с заливкой по профнастилу под реальную нагрузку жилого помещения на адрес dmitriy653@bk.ru - заранее спасибо. |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
моделирование сборного перекрытия | soulkeeper | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.03.2005 09:42 |
