Найдите решение - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Найдите решение
Найдите решение
Непрочитано 13.01.2004, 06:40
Найдите решение
как математически правильно, то есть цифрами, написать в автокаде такие выражения: четыре в квадрате, Log 15 по основанию 2. То есть цифра "2" в первом случае повыше, а во втором пониже основной строки и поменьше размером.
Непрочитано 19.01.2004, 17:38
#41
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
OFFSET - сдвигать, смещать в сторону - согласно англо-росскому архитектурно-строительному словарю. ВОВА прав, а переводить терминологию не следует в принципе, главное уловить суть, ведь имена, фамилии и названия никому в голову не придет переводить.... :shock:
Startrek вне форума
Непрочитано 19.01.2004, 20:13
#42
vk
сисадмин
Самара
Не знаю, есть ли смысл в принципе переводить названия команд. Русские аналоги (в переводе) часто не отражают суть. Да и то что сказано одним удачно выбранным английским словом, не всегда удается описать одним русским... Что скрывается за русским вариантом EXPLODE - просто ужас какой-то... :shock:
И наоборот. Есть ли в английском аналог нашему "недоперепил"? :roll:
vk вне форума
Непрочитано 19.01.2004, 20:49
#43
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А НЕДОПЕРЕПИЛ - это как? Когда организьм заявляет полный протест, а мозги (та часть что еще
функционирует) требуют ЕЩЁ. :evil:
А вообще-то это ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ, а тут все в боженьку веруют...
потому и не переводится Это самое слово, нууууу никак.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2004, 00:12
#44
За дискуссией по поводу русских эквивалентов потерялся вопрос: как бы сделать так, чтобы набранное недавно на клавиатуре слово-в данном случае недопереп, ой, OFFSETGAPTYPE снова всплыло в командной строке. Даю подсказку: см. две закрепленные наверху темы.
Непрочитано 20.01.2004, 01:05
#45
vk
сисадмин
Самара
как бы сделать так, чтобы набранное недавно на клавиатуре слово .... снова всплыло в командной строке.
Стрелка "ВВЕРХ" (пользуюсь постоянно)
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2004, 02:50
#46
VK<верно. Впервые здесь об этом сказал в http://autokad.ru/forum/viewtopic.ph...r=asc&start=15 Андрей1
Как бы сделать так, чтобы в 2004 при превращении отрезка в полилинию командой Pedit система не задавала дурацкий вопрос "а действительно ли ты хочешь этого?"
Непрочитано 20.01.2004, 08:16
#47
niko
"чтобы набранное недавно на клавиатуре слово-в данном случае недопереп, ой, OFFSETGAPTYPE снова всплыло в командной строке. "
1. В командной строке нажать ПКМ
2. Клавиши Вверх и вниз.
niko вне форума
Непрочитано 20.01.2004, 09:54
#48
niko
Для повтора любой команды (вставки введённых ранее данных) нужно нажать F2. Откроется Текстовое окно. Выделить нужное. Нажать ПКМ и выбрать "Вставка в командную строку".
Выделить можно и так: Например, установить курсор в начало строки, затем нажатьShift и удерживая его установить в конец строки. Будет выделена вся строка.
niko вне форума
Непрочитано 20.01.2004, 10:56
#49
Dmitri
Строительные конструкции
When the PEDITACCEPT system variable is set to 1, this prompt is suppressed, and the selected object is automatically converted to a polyline.
Dmitri вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2004, 14:36
#50
Dmitri > верно. Эта новая для автокада переменная.
Niko > через ПКМ в командной строке вызываются несколько последних команд, в том числе полученных с кнопки, а клавишей Up-DN только то что было набрано на клаве вручную
Автор темы   Непрочитано 21.01.2004, 03:57
#51
Что можно загрузить в автокад из Проводника (Explore) методом Drag & drop (Подтащить и бросить)?
Непрочитано 21.01.2004, 09:28
#52
Dmitri
Можно файлы как OLE объекты, можно файлы AutoCAD (dwg, dxf) как блоки.
Dmitri вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2004, 05:29
#53
А программисты почему молчат? Через проводник очень легко и удобно загрузить LISP. Подтащить и бросить в чертеж. И в командной строке сразу можно прочитать вызывающее программу слово, что сверхудобно для пользователей, если неизвестно это слово. А еще можно открыть чертеж экзотическим способом: подтащите файл и сбрoсьте его в...иконку Open (естественно, должен быть установлен многодокументальный режим (sdi=0), но он наверняка такой и стоит). Этот способ открытия файлов предложил неизвестный мне Allen Jessup. Знал бы он, что шестая часть суши теперь так будет чертежи открывать...
Вопрос: как открыть Проводник (Explore) из автокада?
Непрочитано 22.01.2004, 09:03
#54
Dmitri
Command: Explorer
Dmitri вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2004, 14:47
#55
А еще?
Непрочитано 22.01.2004, 15:20
#56
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Кстати, загрузить ЛИСП-программу можно не только из проводника, но и Windows Commander-а (вер5.11)
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 22.01.2004, 19:02
#57
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>VOVA
вот некоторые ответы на твой вопрос/тест с моей персональной странички, на аглицком....
:shock: если кому интересно то переведу, а если нет то.... время терять не охота, тем более что переводчик из меня прямо скажем хреновый
DRAG AND DROP (by BTN)
AutoCAD is now windows application, there for some basic windows tricks are working in a very
interesting and unexpected way. If you open Windows Explorer and AutoCAD you can drag and drop into
Autocad - lisp, vlisp and arx files from windows explorer and they will be automatically loaded and ready
to invoke. You can also drag and drop in the same fashion script files - AutoCAD will automatically
run them, so you can save few command strokes. You can also drag and drop files with mnu/mns/mnc
extensions but I will reccomend it for expert users - it will totally and immediately override your
existing menu settings. It is however useful if for some reason your menu setting are lost anyway -
in that case it will instantly set your menu including all puldowns, which you have to do
manually otherwise.
Drag from your desktop any icon shortcut to windows application like Word, Excell, Access or WordPad/Notepad
into opened AutoCAD - little icon will appier - doubleclick on it will start that application. It can be saved with the
drawing and initiated later on. I Drag and drop Excell file which was shortcut to project drawing list and saved it
with the index drawing for the project.
You can perform cut/copy/paste in AutoCAD OPEN (or INSERT) dialog box just like in Windows Explorer,
the beauty is that you are dealing only with drawings files, and you can move/delite ore copy them from
one folder to enother and as a plus you can preview them as you go.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2004, 06:40
#58
Startrek написал, что много чего можно загрузить с Проводника - LISP, Arx, Script и даже меню, но последнее может грамотно сделать только продвинутый. Я решил, что это про меня. Автокад сразу грохнулся, оставшись без всех остальных меню - не acad, ни express. Пришлось восстанавливать.
О вызове Проводника из автокада: Если ПКМ по кнопке Start (Пуск) то проводник выходит на директории Start menu (винда ХР). Команда автокада Explorer вызывает его на My Document. Есть еще один способ. Прижать клавишу котораю между левым Ctrl и Alt, с флагом MS и нажать англ. <E>. Проводник выйдет на My computer. Отсюда просьба к программистам-сделать небольшой макрос на кнопку, которая раскрывала бы Проводник на текущей директории. Можно использовать dwgprefix. я где-то видел. Кнопочка была бы удобной. Кстати, в xелпе нашел, что для загрузки черт. из проводника его можно бросить в любую иконку или в командную строку, или еще куда, кроме самого поля для черчения
Автор темы   Непрочитано 23.01.2004, 06:42
#59
Startrek написал, что много чего можно загрузить с Проводника - LISP, Arx, Script и даже меню, но последнее может грамотно сделать только продвинутый. Я решил, что это про меня. Автокад сразу грохнулся, оставшись без всех остальных меню - не acad, ни express. Пришлось восстанавливать. (Видимо, для этого и нужна продвинутость)
Непрочитано 23.01.2004, 08:33
#60
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>VOVA
Ничего не грохается......Создаешь PROFILE >TEST делаешь его текущим (на всякий случай). Тащишь из WINDOWS EXPLORER ACAD.MNU (или ACAD.MNC,ACAD.MNS) и всех дел. Только не тащи меню из 2004 в 2002 и наоборот вот тогда грохается за милую душу....... :roll: :roll: :roll:
Startrek вне форума
