Как КН перевести в МПа - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как КН перевести в МПа
Непрочитано 25.11.2010, 06:07
Skazka
Подскажите формулу как KN перевести в МПа, не помню где наити???
Непрочитано 30.11.2010, 16:50
#41
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
МПа в наших нормах обычно используют для сопротивлений материалов, и для обозночения их величин в марках. Например нормативная прочность бетона В20 - примерно 20 МПа
В еврокоде используют теже цифры, только обозначают Н/мм2.
Таким образом (ГРУБО):
1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кг/см2 = 1000 кПа (или кН/м2) = 100 т/м
1 кН = 0,1 т = 100 кг
Master Yoda вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 10:41
#42
Armin
Екатеринбург
А использовать ускорение свободного падения для определения единицы измерения силового воздействия - некоторый моветон.
ибо g штука не постоянная
Ну, сразу моветон.
В старых СНиПах по ЖБК (как вариант) через джи МПа "ровняли" с кг/кв.см.
Да и в таблицах всяких переводных и в программочках-конверторах разных 1 кгс = 9,8 Н (округлено до первого знака опосля запятой).
Armin вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 11:06
#43
Meknotek
Рязань
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ну, сразу моветон.
Наверно он имел ввиду, что например где-нибудь на вершине Эвереста g будет меньше, а на полюсе например - больше. g=9,832 м/с2 на полюсе и g = 9,780 м/с2 на экваторе - разница 0,53% максимального и минимального значения, но это куда меньше, чем округление до "10" и уж точно меньше всех возможных ошибок в расчетах, неточностях литья бетонов на стройках и т.п.
Meknotek вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 12:24
#44
TK
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
...Например нормативная прочность бетона В20 - примерно 20 МПа
Как говорится, флуд крепчал....
Может где-нибудь в википедии и 20, но по СНиП нормативная прочность для бетона B20 - 15МПа
Ну а если по теме - то 1Н это вес того самого яблока, которое лорду Ньютону по башке стукнуло. То есть примерно 100 грамм
TK вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 12:29
#45
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
всё сходится )))
Sid Barret вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 12:48
#46
Неголаш
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
когда это килограммы стали весом????
масса - мера инертности
Не соглашусь, масса - мера инерциальности, а не инертности...(сказал Неголаш, поправляя очки в 10 диоптрий на носу)
Непрочитано 01.12.2010, 12:56
#47
Profan
И тоже соврамши.
Profan вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:07
#48
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
В современной физике понятие «количество вещества» имеет другой смысл, а под массой понимают два различных свойства физического объекта:
Гравитационная масса показывает, с какой силой тело взаимодействует с внешними гравитационными полями — фактически эта масса положена в основу измерения массы взвешиванием в современной метрологии, и какое гравитационное поле создаёт само это тело (активная гравитационная масса) — эта масса фигурирует в законе всемирного тяготения.
Инертная масса, которая характеризует меру инертности тел и фигурирует во втором законе Ньютона. Если произвольная сила в инерциальной системе отсчёта одинаково ускоряет разные исходно неподвижные тела, этим телам приписывают одинаковую инертную массу.
Гравитационная и инертная масса равны друг другу (практически с гигантской точностью (порядка 10−13)[1][2], а в большинстве физических теорий — точно), поэтому в большинстве случаев просто говорят о массе, не уточняя, какую из них имеют в виду.
Масса тела не зависит от скорости тела и от того, какие внешние силы на это тело действуют. В классической механике масса системы тел равна сумме масс составляющих её тел, но в теории относительности показывается, что масса системы в общем случае не равна арифметической сумме масс компонентов, включая в себя энергию связи, а также энергию движения частиц друг относительно друга.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Масса
В принципе ниоткуда не следует, что Масса, создающая поле тяготения, определяет и инерцию того же тела. Однако опыт показал, что инертная Масса и гравитационная Масса пропорциональны друг другу (а при обычном выборе единиц измерения численно равны).
http://www.sainfo.ru/units/info.php?h=5&t=152641
http://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение:Масса
Последний раз редактировалось cancercat, 01.12.2010 в 13:13.
cancercat вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:14
#49
Cfytrr
Питер
Сейчас должны незаметно появиться "темная материя" и "темная энергия" без них обсуждение вопроса кажется неполным и поверхностным...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:16
#50
Profan
Да, заврались окончательно.
Profan вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:19
#51
MMV
Темная сторона силы. Магистр Йода уже тут, ждем Дарта Вейдера...
MMV вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:20
#52
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Вы для какого предельного состояния вещаете, уважаемый?
Непрочитано 01.12.2010, 13:34
#53
TK
Ни для какого. Речь идет о нормативной прочности.
TK вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:54
#54
SergeyAB
1 Ньютон это 1 человек по фамилии Ньютон.)))
Непрочитано 01.12.2010, 14:23
#55
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Ну да.. или 0,001 человека по фамилии Килоньютон.. (Интересно, каковы габариты постамента у памятника на сей картинке? Если метр на метр, то памятник Ньютону можно одновременно считать памятником его коллеге...)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 14:40
#56
Meknotek
Рязань
Только если весит памятник ровно 1Н тогда да, можно и Паскаля приписАть
Meknotek вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 14:47
#57
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Одну секундочку, но ведь Вы писали:
апофеозно обвинив меня во флуде и в ссылках на вики.
Давайте посмотрим СНиП 2.03.01-84*, так я понимаю вы ссылаетесь на таблицу 12 (стр.17)?
Прочитайте пожалуйста внимательно заголовок этой таблицы, ато ведь те, кто верит форумам, могут подумать что и вправду сопротивления даются без учета предельных состояний...
Непрочитано 02.12.2010, 02:32
#58
TK
Да, все правильно, таблицы 11 и 12. Посмотрел... Внимательно... Там руссским по белому написано "Нормативные сопротивления бетона" и стоит цифирь 15 МПа.
Гсподин главный конструктор, не увиливайте, и не приплетайте предельные состояния, которые тут вобще ни при чем, а укажите пожалуйста, откуда вы взяли, что:
TK вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 07:14
#59
Valeriy Eremin
Тех. директор ООО "МПО РИТА"
Сообщение от Skazka Посмотреть сообщение
Когда учился в ВВИТКУ, лекции по физике читал Тодес (может кто-то помнит был учебник физики авторов Зисман и Тодес), так он научил, как запомнит соотношение Н и кГ: 1 Н = 100 Г водки, никогда не забудете.
А дальше просто Па = Н/м2.
Valeriy Eremin вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:01
#60
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Всегда приятно так жарко дискутировать с таким упертым коллегой
Объясняю. В СНиПе (в котором, как и в других наших стандартах, написана полная чушь, поскольку их копировали с американских и китайских норм 50 годов) полностью заголовок таблицы 12 звучит так: "Нормативные сопротивления бетона Rbn, Rbtn и расчетные сопротивления бетона для предельных состояний второй группы Rb,ser и Rbt,ser при классе бетона по прочности на сжатие" - пусть гуру пояснят, при чем здесь предельные состояния.
Я же ограничусь тем, что попытаюсь вспомнить курс материаловедения, где говорилось о том, что в названия классов закладывалась вроде нормативная кубиковая прочность (но может и цилиндрическая, не вспомню) - более точная. Поэтому В20 - 20 МПа. Но для расчетов приняли призменную, при которой значения ниже (на случай, если бетонщик напьется), именно по этому в таблице 12 - 15 МПа, а в табл. 13 - вообще 11,5 (т.е. с учетом коэффициента 1,3). Но в реале это 20 МПа.
Как перевести здание из каменного в каркасно-каменное? pbykov Каменные и армокаменные конструкции 8 30.06.2015 18:05
Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную? Evgeny31 SCAD 7 26.08.2014 09:48
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? cybec SolidWorks 2 04.10.2012 11:07
как перевести атрибут в слой блока? GECK Программирование 14 21.01.2009 18:18
Как перевести величину? Zhan Архитектура 3 07.11.2007 15:16
