кто подскажет самый экономичный способ прогрева бетона при зимнем бетонировании? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > кто подскажет самый экономичный способ прогрева бетона при зимнем бетонировании?
Старый 03.12.2010, 22:10
Jane_0
вопрос в заголовке! кто знает, откликнетесь) спасибо)
Непрочитано 04.01.2011, 14:05
#41
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Это хорошо. Пусть товарищ zinger прочтёт это.
Чем вас не устраивает покрытие тепляка из дорнита+пленка ?
PS:По остальным пунктам , тоже не согласен и не вижу смысла с вами спорить, извините.
PPS: Про пленку и то ,что она защитит от пересушивания при електропрогреве , улыбнуло ! Сваи, вообще убили..
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
Последний раз редактировалось zinger, 04.01.2011 в 14:17.
zinger вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 15:19
#42
я проектировал несколько тепляков для мостостроительных отрядов с покрытием из ПВХ-материала.
Непрочитано 08.01.2011, 09:01
#43
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Не полыхнёт?
А что? Не защитит?
Ну совсем обос...ть меня решили!
Может деликатно, обоснованно и без амбиций разъясните простым нормальным языком вашу позицию? Мы ж не на разборке, а на обсуждении.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 12:08
#44
Шишков В.С.
Не полыхнёт?
Тут дело даже не в огнеопасности. Пленка слишком хорошо ломается на морозе.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 12:48
#45
zinger
ППРroduction
"H"
Не полыхнёт?
А что? Не защитит?
Добрый день ! Давно не заглядывал на форум, поэтому не имел возможности ответить, извините.
Не полыхнёт?
А с чего бы ему полыхать ? Правильный подбор генераторов + вахтенный, который будет замерять и регулировать температуру, присматривать за всем эти хозяйством (действовать согласно заранее составленному технологическому регламенту) и все будет гуд !
А что? Не защитит?
Электропрогрев является весьма технологичным средством создания необходимых температурных условий для получения требуемой прочности бетона. Следовательно является отнюдь не дуракаустойчевым методом прогрева и пленка не спасет бетон от пересушивания, вообще пленка в зимних условиях сама по себе роли не сыграет, если только в сочетании пленка+утеплительный материал (тот же дорнит например). И как уже писали выше , необходимым условием качественного электропрогрева являеться наличие специальных трансформаторных подстанций и соблюдение технологии ( подробнее можно почитать здесь ) .
Ничего не решили.
Объясню вкратце, как выполняют буронабивные сваи у нас на предприятии в зимних условиях. Сваю бурят с отметки выше отм. каркаса на ~+2 проектной, следовательно эти 2м и составляет слой промерзшего грунта.После окончания бетонирования сваи , обсадные трубы извлекаются и скважина засыпается сверху грунтом.Как правило ниже -2 метров, температура грунтов уже в плюсе, следовательно прогрев конструкции не обязателен. Также выполняется условие "При температуре грунта ниже минус 5°С строительная лаборатория должна экспериментальным путем устанавливать специальный состав химических добавок."
Тут можно почитать о технологии производства свай для общего понятия.
Если же кто нибудь занимался или встречался с электропрогревом свай в средней полосе, буду рад выслушать.
Про электропрогрев свай читал, но там речь шла о вечномерзлых грунтах.
zinger вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 14:00
#46
Eugene84
город Йошкар-Ола
Про это я понял. Я не понял про другое, а именно:
В СНиПе формулировка про температуру ниже + 5 градусов. Вот мне и непонятно: откуда взялся постулат, что бетон греть необязательно. Иными словами (повторюсь): где гарантия, что температура непромёрзшего грунта выше + 5? Вот.
Дык а кто против утеплителя-то? Мы заливали на стройке монолитные плиты перекрытий. На армокаркас наматывали ПНСВ, выставлли опалубку, заливали бетоном, а потом укрывали плёнкой, сверху минплитой (что было, то и юзали) и прижимали кирпичами.
По утрам я первым делом смотрел, как наши плиты. Ток вот: изнутри на плёнке - мешок воды, сама плита - горячая. Рука чуть терпит.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 15:30
#47
zinger
ППРroduction
"H"
ну если вы мне не верите на слово , поищите в нормативах, значение температуры грунта по месяцам ... на скидку, что нашел в инете (прикрепил файл)...ну и повторяю , если нет уверенности используйте зимние присадки для бетона, но опять же у нас их не применяют и все замечательно- факт.
Для бетона категорически не допустим -, а значение температуры в +3 (в грунте) не критично, бетон просто медленнее наберет свою п.прочность..
PS: в соседней ветке "Устройство свайных фундаментов в зимнее время" отписывает практик по буровым столбам, можно уточнить у него по поводу зимней технологии выполнения буранабивных свай, я думаю он с радостью поделится практическими знаниями и расскажет о температуре грунта
Тип файла: doc Temp_grunta.doc (97.0 Кб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось zinger, 13.01.2011 в 15:46.
zinger вне форума
