Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Kvush, мои рисунки изображают протейшую задачу статики, что тут может быть не правильным для меня остается секретом. Вероятно вы посвещены в некоторую высшую статику не доступную смертным, поэтому в своей аргументации вынуждены руководствоваться каким-то общими фразами типа правильно/неправильно.
Возвращаясь к рекациям. Вертикальная составляющая опорной реакции при любом наклоне фермы будет постоянна. Увеличиваться будет лишь ее горизонтальная составляющая. При угле стремящемся к 90 град. горизонтальная составляющая будет стремиться к бесконечности. При достижении 90 градусов ферма перестанет работать как ферма. Но к чему нам эти рассуждения, если она упадет задолго до того как приблизится к такому положению. Не верите мне воспользуйтесь любой расчетной программой. |
Неверным все еще у Вас является представление о том, что ферма от потери устойчивости держится чудом - например, если ферму сделать из алюминиевых труб и заполнить гелием, то крендец? Никакой нагрузки не несет?
Как бы это сказать...Вот например стержень - за счет чего обеспечивается его устойчивость при сжатии В ПРИНЦИПЕ? Правильно, за счет EJ. Ферма (балка) обладают GJt. Считайте, что Вы не ферму, а полосу рассматриваете. В первом варианте обопрем на уровне низа полосы. Если полосу никак нигде не закрепить, кроме как от вертик. смещений опор, то она НИЧЕГО не понесет, т.е. EJ не может быть использован, т.к. не задействована GJt. А вот если на опорах закрепить от кручения (вдоль полосы), то можно дать нагрузку. Таким образом, полоса в принципе держится не за счет веса. Вес вообще не в счет. В принципе в данном случае все держится за закрепление от кручения. Во втором случае пусть опора будет на уровне веха полосы - тут плюс к тому, что мы рассмотрели, устойчивость повышается за счет отсутствия опрокидывающего момента. Цитата:
Но этоне меняет сути. Надеюсь, Вы как-то поподробнее разъясните, почему заклепкам не все равно? ![]()
Воскресе |
Ильнур, читаю ваше сообщение и опять не понимаю в чем моя позиция противоречива с вашей точки зрения.
То что ферма стоит не чудом я совершенно согласен и не отрицал этого более того утверждал (см. пост. №1). То что собств. вес фермы идет в запас устойчивости -- самоочевидно. О том что это большой запас я не говорил ибо согласен, что он не значителен. Про то что опорный узел имеет какую-то крутильную жесткость я тоже согласный. И то что это в запас устойчивости я тоже согласный. Но и тут, на мой взгляд, запас не велик. Ну что еще упомянуть? Наверное то, что при отсутствии значительного отклонения негативные факторы малы, и это, похоже должно быть главным аргументом защитников отсутствия распорок по нижнему поясу при прямолинейном верхнем. Ваш пример с полосой едва ли отличается от нашей фермы за тем немаловажным исключением, что ферма крепится в точке, а полоса по линни и крутильная жесткость последней будет повыше да и полосы в целом. Про уклон даю картинку. Думаю будет понятно, что я хочу показать. Чуть не забыл. Если же вы хотите обеспечить устойчивость фермы жестким на кручение узлом и расчитать этот узел, то пожалуй надо определиться с условной горизонтальной нагрузкой на нижний пояс, а как это сделать я сходу не скажу. |
Попытаюсь я объяснить то, что вроде бы понял из утверждений Карлсона.
В.п. фермы раскреплен не абсолютно жестко. Следовательно могут появиться гориз деформ в нем. В результате приложение нагр. на ферму(верх. пояс этой фермы) сместится от оси колонна-колонна. При большой величине данной внеш нагр. и малых собств весе и жест опор узлов возможно развитие данной ситуации с разрушением узлов раскрепления в.п. и фермой ложащейся на бок. Карлсон, Вы это хотели объяснить? Надеюсь пересказ более понятен. Если нет, дома буду изобразительным искуством заниматься |
Крайний нижний узел, который Вы рассматриваете, находится в системе, и причина (боковое возмущение например), вызвавшая это смещение, смещает и другие узлы. Смотрите, в каких направлениях смещаются крайние и средние узлы. Цитата:
Так и думал, что кручение подразумеваете. Но это уже, батенька, расширение задачи. Мы можем так дойти и до сквозной арки ![]() Сейчас же все попроще - верхний пояс прямой, чтобы не было двумыслия. И как раз от кручения ферму и не держим. Об этом и разговор: "ферма висит-болтается, но почему-то не переворачивается". Цитата:
Вот например ферма 24 м с нагрузкой 2,2 т/м. Нагрузка на уровне опор. Имеем опорную реакцию 26,4 тн. Ширина опорного листа 240 мм. Толщина подобрана так, что смятие с учетом перекоса держит. Чтобы "уронить" ферму вбок, нужен крутящий момент 120мм*26,4т~3тм. Такой момент будет, если В СРЕДНЕМ нагрузка сместится настолько же, т. 120мм. Это будет при смещении середины примерно на 200 мм. Допускаем 50 мм и имеем запас 300%. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2011 в 18:06. |
![]() Особенно радует мысль, что если все таки закрепить "нашу" ферму в положение повернутой на 89 градусов, то усилия в ней станут огромными при огромными, и вот она вся трещит от напряжений, но держится! И тут пришел Карлсон и довернул ее на 1 градус, ВСЕ! Предел достигнут! Внутренние усилия при равнялись бесконечности! И ферма по всей видимости исчезнет т.к. распадется на молекулы. И это все при том, что внешняя нагрузка не увеличилась, это просто CosA при А->90 стремится к бесконечности. p.s. Вот примерно я так мыслил, когда с вами спорил уважаемый Карлсон ![]() Последний раз редактировалось Kvush, 01.02.2011 в 00:47. |
Dakar, я бы сказал что вы несколько сгустили под конец краски. Если прочитать мои сообщения более внимательно то можно заметить, что я был осторожен в своих выводах и рассуждал в значительной мере об идеализированных схемах. Что же до практических выводов, то будем надеяться, что Ильнур выведет всех на чистую воду.
Ильнур, вы так ревностно отстаиваете право на жизнь ферм без рспорок по нижним поясам, что закрадывается мысль, будто вчера сдали подобный проект. Шутка. Цитата:
Про полосу. Не очень понимаю, что мы пытаемся выудить из полосы, помоему это отдельный и пожалуй более сложный случай. Про узел. Вот мы и добрались до самого интересного. На мой взгляд не вполне корректно умножать ракцию на пловину ширины пластины, но там же еще и болты. Таким образом имеем 3 тм. Когда мы упоминаем жесктость узла на кручение мы ведь не только и не столько должны оценивать его устойчивость, а скорее несущую способность. Кстати, поворот фермы в середине пролета будет больше чем на опоре. Далее, на коленке прикидываю касательные напряжения от кручения для трубы 140х5 выходит 1590кг/см2 т.е. если сталь 245 то сечение свернет от одного лишь крутящего момента до того как ферма опрокинется. И это не говоря о том, что в этом месте примыкает еще и опорный раскос. Честно говоря, на мой взгляд, это не тот путь по которому надо идти обеспечивая устойчивость. Kvush, я рад, что наметилось взаимопонимание. Про косинус вы, конечно, правы. Затрудняюсь понять, почему вам "интуитивно" кажется что должно быть наоборот, мне ситуация с увеличением нагрузки кажется вполне очевидной, и картинки я рисовал лишь потому, что так понятнее объяснить о чем речь. И не надо приписывать мне какие-то измышления про 89 граудсов, это была ваша идея. Я уже писал о беспредметности подобных рассуждений. |
![]() Но на самом деле мне хочется довести до Вас (и самому окончательно убедиться) что Ваш "переворот фермы" происходит только ВНУТРИ фермы, и он возможен только при отсутствии крутильной жескости фермы ВНУТРИ фермы. Как говорил Kvush, получается как у Мюнхаузена - ферма сама себя опрокидывает путем внутреннего кручения ![]() Вот специально нарисовал Вашу идею (в pdf) - убрал крутильную жесткость и все перевернулось. Ну правда не на 180 ![]() В случае G*Jt>0 процесс кручения - затухающий. Чтобы установить, насколько оправдано введение распорок по нижнему поясу, достаточно установить, насколько деформируется ферма от внутреннего кручения. Эта деформация в основном выражается в виде смещения нижних узлов. Они не должны быть большими, и не с точки зрения надежности, а с эстетической точки зрения (спецслучаи в виде кранов и пр. оговорены в нормах). С точки зрения надежности достаточно иметь распорки по верхнему поясу, рассчитанные на Qпопер, в т.ч. на деформативность. Например, если верхний узел фермы уходит вбок не больше, чем на половину половины ширины опоры, то зер гут. Как-то так...
Воскресе |
Когда я рисовал схему в посте №24 и поставил на опорах шарниры, я прекрасно понимал, что делаю и для чего. На основании этих рассуждений я недвусмысленно сформулировал вывод в посте №36
Однако, на мой скромный взгляд, правильнее не рассуждать почему же она все таки стоит, а проектировать так что бы не надо было рассуждать по таким вопросам. И не надеяться, что на стройке и в эксплуатации будет все ок. Очень мило смотрится когда строители приходят в помещение и начинают стойки перегородок из серьезных профилей крепить к нижнему нераскрепленному поясу такой фермы. А еще случаются проекты, где узлы сделаны вовсе не по молодеченской серии (намек на окей), а на какой-то своеобразный манер вызывающий кучу вопросов. Но я отвлекся... Не уверен, что првильно понял рассуждения про внутреннюю крутильную жесткость, ее роль и чем она отличается от внешней. |
"Однако, на мой скромный взгляд, правильнее не рассуждать почему же она все таки стоит, а проектировать так что бы не надо было рассуждать по таким вопросам. И не надеяться, что на стройке и в эксплуатации будет все ок."
Карлсон, для этого есть СНиП-II-23-81 п.13.16 Нижние пояса подкрановых балок и ферм пролетом свыше 12м. следует укреплять горизонтальными связями. Последний раз редактировалось Kvush, 01.02.2011 в 14:23. |
Приехали. На предыдущих страницах аж несколько высказываний о том что по СНиП связи (ну или распорки) по нижним поясам ставить не обязательно. Хотите поспорить об этом -- цепляйтесь к ним.
Эти записи в СНиПе не всегда однозначно читаемы, вдруг они имели ввиду подкрановые фермы -- а я из-за этого спорить должен, нет уж. |
Kvush Цитата:
А про обычные фермы сказано вот так: Цитата:
Других указаний по раскреплению нижних поясов я не знаю.
Воскресе |
В моем понимании ферма -- это та конструкция которая работает на изгиб в одном направлении. Рассматривать эту здоровую конструкцию спроектированную специально на работу в одном направлении как работающую еще и на кручение на опорах (каждая из которых точка) с моей точки зрения ересь. По этому вопросу предлагаю вам спорить с ув. Kvush, это же у вас с ним не сходятся точки зрения на данный пункт, а предъявляет каждый из вас мне. А я не хочу этих филологических споров. Что же до того, будто СНиП чего-то не указал -- так ведь и фермы бывают разные возможно всем распорки и не нужны. Вот, хотя бы скатные, кторые мы упоминали. Я же не про все фермы рассуждал, а про одну конкретную. Последний раз редактировалось Карлсон, 02.02.2011 в 10:22. |
Балки также предназначены для работы в плоскости. Балки так же раскрепляются. Балки так же крутятся и опрокидываются. Фи для них тоже подразумевает закрепление от кручения.
Фермы - это в какой-то степени тоже балки. Цитата:
Трос тоже рассчитан на работу на осевое усилие. Однако он может держать поперечную нагрузку. ![]() Философия тут не при чем - если СНиП дает конкретное указание раскреплять нижний пояс в каком-то конкретном случае, значит, подразумевается, что в общем случае такого требования нет. Возможно ли, чтобы висячие фермы остались за бортом? Цитата:
Вы меня убедили наполовину. Моя первая схема работает против меня ![]()
Воскресе |
Почему "тоже"? Для ферм есть нормированная проверка устойчивости плоской формы деформирования?
Почему опора фермы линия? Что-то вы меня втягиваете в какие-то беспредметные споры... Я в тросах не разбираюсь. Но если вам хочется довести все до абсурда то можно утверждать, что и воздух какую-то поперечную нагрузку может нести. Я упоминал не философию а филологию, впрочем не суть. При чем тут висячие фермы, за каким они бортом? На счет того, некоторые или не некоторые есть стары добрый анекдот. Едут в поезде по Швейцарии инженер, физик и математик. Из окна видят чёрную овцу. Инженер говорит: «Ух ты! В Швейцарии есть чёрные овцы!». Физик подумал и говорит: «Нет. Мы можем утверждать, что в Швейцарии есть хотя бы одна чёрная овца.» Математик думал-думал и говорит: «Нет! Мы может утверждать, что в Швейцарии есть хотя бы одна овца и она с одной стороны чёрная» |
![]() Трос - нить. Т.е. не имеет изгибной жесткости. Но если зацепить концы за неподвижные опоры, то можно на нить понавесить много-много грузов ![]() Я не разбираюсь в филологиях и философиях ![]() Указанная Вами неустойчивость имеет место быть только при нижних поясах, находящихся ниже опор, и при прямом в. поясе (согласно Вашим схемам). Слово "висящая" вроде как подходит для описания такой фермы. В нормах нет спецуказаний для таких ферм. И еще пропустил - Вы спрашивали, что я имею ввиду, говоря про внутреннюю жесткость. Идея такая: допустим, придав "висящей" ферме достаточную жесткость, мы обеспечили устойчивость. При этом на опору (при прямом в.поясе) будет приходить опрокидывающий момент, равный P*f, где Р - равнодействуюущая нагрузки (согласно Вашей схеме), f - эксцентреситет P относительно прямой между опорами. Так вот, дальнейшее ужесточение фермы не убавит и не прибавит момента, т.к. f определяется выгибом в. пояса от сжатия. А выгиб этот не зависит от крутильной жесткости, а зависит от изгибной жесткости. В свою очередь, крутильную жесткость можно увеличивать, не увеличивая изгибной (вроде?). Таким образом, обеспечив устойчивость фермы крутильной жесткостью, мы будем иметь на опоре опрокидывающий момент, определяемый лишь f, независимо от жесткости фермы. Вот такие мысли ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.02.2011 в 20:22. |
Общая и местная устойчивость металлических балок. | Нитонисе | Металлические конструкции | 268 | 27.11.2017 16:30 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
