Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия
Непрочитано 29.01.2011, 20:52
Виктория М*
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия.
Непрочитано 13.12.2011, 17:58
#41
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
+ сразу их решение.
не совсем их, это для длинных балок/ферм, лежащих на пилястре кирпичной кладки - при опоре балки на б.подушку, и 10см стальную ленту в центре подушки, делали 2 такие вкладки-подкладки - вторая по диагонали снизу, там где давит
правильней и разумней - под плитой, по краю стены, проложить вспененую ленту (пенопласт/этафом) шириной 5-10см, ровно на лишние опорные...
делал так на керакаме - чтоб края не кололись, и нагрузка ушла к центру стены.
maxara вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 07:09
#42
Cuбupяк
интересно) спасиб
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 16:34
#43
Doka
Тут ещё надо учитывать, что величину опирания плит следует назначать из условия использования целых кирпичей в тычковых рядах кладки (см. пп. 7.17, 7.19 СНиП 3.03.01-87).
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Типовые серии плит перекрытия таня2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 21.10.2020 15:42
Нагружение пустотных плит specialistv Конструкции зданий и сооружений 25 02.10.2013 10:16
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Маркировка плит перекрытия vv_77 Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2006 08:55
