вроде делаю все правильно, выделяю с ctrl, но при печати из всех начерченных листов, существующих в файле dwg, в документ PDF переводиться только один.. Как туда остальные добавить, что бы и они конвертировались все вместе в один файл pdf?.. все действия произвожу в "модели"..
) что-то у меня не получается.. блин. сегодня уже пару часов пытаюсь найти проблему ) уже голова заболела а все никак )
выделяю лист с нажатым ctrl, щелкаю правой кнопкой на вкладке, в которой работаю (модель) а там - вот это ) Последний раз редактировалось Паша_88, 09.08.2012 в 15:00. |
Паша_88, так надо Лист1 и Лист2 выделить тоже, помимо Модели. Они все должны быть выделены.
Или у тебя в пространстве листа ничего нет ? Нужно перейти в пространство листа, создать и настроить видовые экраны. Один Лист пространства листа- один лист из пространства модели. Вот тогда-то, публикация и будет работать... |
на листах ничего нет, я в модели чисто все черчу.. что-то как повелось в одной модели работать, так и работаю.. ) может с листами и просче, но не могу выделить время, что бы с ними разобраться... )
)) буду по-прежнему по одному листу печатать в pdf короче ) еще была программа установки виртуального принтера pdf, через нее печаталось все в один PDF файл.. Но вот не могу найти.. но в любом случае, спасибо за помощь и консультацию ) Последний раз редактировалось Паша_88, 09.08.2012 в 15:35. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Генпланист Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
А ещё вопрос: отправляю на печать пачку листов (публикацией), акад тормозить начинает страшно. Так и должно быть? Причём не важно какой принтер/плоттер/PDF, всё равно тормозит. Иногда, когда быстрее нужно вывести чертежи, мне проще по 1 их каждый запускать на печать, чем ждать когда там акад опомнится их все кучей отправлять на принтер. П. С. Публикация - вещь удобная когда нет спешки. Отправил и иди пить чай. Но такое редко ![]() |
Слияние нескольких файлов в один | Peter123 | AutoCAD | 6 | 11.09.2009 17:44 |
Вывод нескольких чертежей при печати на один лист. | KIT67 | AutoCAD | 6 | 05.12.2008 14:25 |
Печать (несколько layout за один раз) | Малюк | AutoCAD | 2 | 25.07.2008 10:38 |
Печать нескольких чертежей из одного файла | myrs | AutoCAD | 19 | 14.06.2008 16:31 |
Как из нескольких DWF сделать один файл | Евгений, Екатеринбург | AutoCAD | 1 | 15.12.2006 13:16 |
