Продление подкранового пути мостового крана - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Продление подкранового пути мостового крана
Старый 15.02.2011, 16:08
Niderman
инженер-конструктор КМ
Существует здание цеха ещё советских времён. Пролёт 30м, шаг колонн 12м. (Ориентировочно колонны по серии 1.424.3-7, а фермы - 1.460.2-10/88, подкрановые балки - 1.426.2-7) в здание работает мостовой кран 20т. Сейчас нужно продлить это здание. Если новое здание уже просело, то новое только даст осадку. В связи с этим вопрос, как состыковать подкрановые балки, что бы просадка не создала перепад? Я так представляю, что в месте стыка будет деформационный шов, но веть всё равно возникнет перепад. И где можно посмотреть такой узел? Заранее спасибо
Старый 23.04.2013, 17:48
#41
Sabinin55
Всю ветку не читал. Есть такое понятие "нивелировка подкрановых путей". Соответственно устраиваем пути и эксплуатируем. С периодичностью раз в 3 дня наблюдаем осадку. При необходимости подкладками регулируем.
Sabinin55 вне форума
Старый 24.04.2013, 10:15
#42
roma1187
Я не нашел нигде в нормах сериях и книгах, что можно пускать кран балку через д.ш. Ткните носом пожалуйста
roma1187 вне форума
Старый 24.04.2013, 11:46
#43
Serge Krasnikov
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Как скажешь, Справочник конструктора. Стальные конструкции А.И. Будур, В.Д.Белогуров
На сколько я знаю такие накладки выпускаются промышленно, поищи накладки ТС
Ну а вообще это не единственная конструкция
Serge Krasnikov вне форума
Старый 24.04.2013, 12:39
#44
Sabinin55
Обратите внимание, это ДШ для продольного перемещения. Если у вас на стыке рельса будет 5-10мм поперечного смещения то с грузом балка не проедет
Старый 24.04.2013, 13:03
#45
roma1187
Сообщение от Sabinin55 Посмотреть сообщение
От чего там будут поперечные перемещения?
roma1187 вне форума
Старый 24.04.2013, 13:07
#46
Serge Krasnikov
Вполне, ну в ПБ 10-382-00, РД 10138-97, РД 50:48:0075.03.05, так по памяти, вроде бы как в их говорится о двух миллиметрах для рельса.
Старый 24.04.2013, 13:10
#47
roma1187
вы имеете ввиду перемещение колонны?
roma1187 вне форума
Старый 24.04.2013, 13:45
#48
Serge Krasnikov
Нет рельса.
С колоннами вы сами разбирайтесь, ну а вообще-то если колонны ушли и конструкции работоспособны, то делается нивелировка путей и по этим данным правится путь как в вертикально, так и в горизонтально, естественно в пределах разумного
Правда я не знаю зачем вам это, это уже эксплуатация подкрановых путей, ну мы этим естественно занимаемся.
Старый 24.04.2013, 14:12
#49
roma1187
Вот именно, что я вопрос задавал не про рельсу, а про каркас здания (стального длинного) и его деф. шов и может ли кран ходить через шов стального каркаса и как это правильно выполнить или достаточно просто протянуть подкрановую балку через шов?
roma1187 вне форума
Установка мостового крана в существующем цехе Tundraq Конструкции зданий и сооружений 14 01.12.2021 13:25
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана Lidyana Конструкции зданий и сооружений 9 01.09.2010 11:57
Ищу паспор мостового или башенного крана boing Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 27.11.2008 16:51
Проект кранового рельсового пути башенного крана Максим Павлов Технология и организация строительства 2 21.10.2008 04:55
Эскиз мостового крана Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.07.2008 17:40
