Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана
Прелесть не моя!
Нагрузки у Вас какие то смешные. А раз они смешные то и подбор, прелесть, надо везти по гибкости стойки. Offtop: Но может быть я отупел от пива, а может быть от тоски..... ладно об энтом потом. Короче говоря, я не увидел высоты стойки, а без высоты мы с Вами, прелесть Вы не моя, не вытащим "фи", а без него не подберем стойку. В общем давайте, давайте, давайте длину стойки - сообщайте! ![]() Offtop: Жду ответа как соловей лета. ![]() |
Зря Вы так - пусть будет мостовой кран -не надо разочаровывать людей, люди должны верить. Без Веры Offtop: (это не конкретная моя одна подружка имеется ввиду) жить нельзя.
А Вы таль...., какая то вшивая на 5 мешков цемента...., эх Вы! ![]() |
Высота стоек 3м.
таи: "Нагрузки у Вас какие то смешные. А раз они смешные то и подбор, прелесть, надо везти по гибкости стойки. Offtop: Но может быть я отупел от пива, а может быть от тоски..... ладно об энтом потом. Короче говоря, я не увидел высоты стойки, а без высоты мы с Вами, прелесть Вы не моя, не вытащим "фи", а без него не подберем стойку." Я уже прикидывала расчет стоек (средних), действовала так: определила нагрузки, задалась гибкостью =100, нашла фи для стали С245, посчитала требуемую площадь сечения стойки, она очень мленькой оказалась, приняла ф102х5. Потом посмотрела проверку на устойчивость по СНиП II-23-81*, m>20 - расчет делать не требуется. В п.5.27 сказанов этих случаях расчет слудует выполнять как для изгибаемых элементов???какой расчет на устойчивость или далее на прочность???? В общем я дальше по 28 СНиП II-23-81 стала проверять сечение на прочность (как для изгибаемых элементоВ), тут у меня ф102х5 не прошло, равенство верно только при ф114х5.5. Как тебе это сечение, не много? Последний раз редактировалось Lidyana, 01.09.2010 в 08:07. |
У меня Ваша труба 102х3 - 3 слонов держит легко при Вашей высоте, даже 4 лапу может на стойку поставить.
![]() Разбирать далее нет желания. Примите трубу ф114х5.5 - она смотрится поприличнее. И завяжите правильно конструктивно всю Вашу конструкцию, что бы "мостовой кран" не болтался в хижине дяди Тома (пардон - цехе), как пьяный негр после получение велфера. Всего Вам хорошего. |
Чтобы определить, как считать, нужно знать расчетную схему. Вот нарисуйте сюда схему (от руки, эскизно, с шарнирами - нешарнирами, связями и пр.), как в строймехе, и подскажут, по каким пунктам СНиП считать....
Воскресе |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
Расчет металлической балки | Abs | Металлические конструкции | 39 | 01.06.2010 14:36 |
Ищу 1.426.1-4. Балки подкрановые железобетонные | ultrafiolet | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 18.10.2009 14:57 |
