Эксперименты с сеткой КЭ в СКАДе - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Эксперименты с сеткой КЭ в СКАДе
Непрочитано 17.04.2006, 19:02
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Поэксперементировав с сеткой КЭ в СКАДе, хочу поделиться результатами. В качестве модели брал двухярусный (высота яруса 3м) каркас с плоским безбалочным перекрытием. Шаг колонн 6х6м, по три пролета в каждую сторону. Толщина перекрытия 200мм. Сравнивал армирование. Имелось три варианта:
1. Сетка с квадратными КЭ размером 0,2х0,2м в пролетах и 0,1х0,1м в надколонной части. Результаты армирования по этому варианту принял за 100%.
2. Сетка с квадратными КЭ размером 0,4х0,4м в пролетах и 0,2х0,2м над колоннами.
3. Сетка созданная автоматически при помощи препроцессора Форум, со сгущением сетки в месте стыка колонн с перекрытием. Размер КЭ 0,5м.
Вот результаты. Везде показано одно и то же место.
1 вариант. Нижнее армирование по Х.
[ATTACH]1145286139.jpg[/ATTACH]
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 17.06.2010, 12:23
#41
AspirantMK
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
ЗЫ В РОБОТе такие мансы с сеткой это дело двух-трех кликов + пару секунд (минут) , в зависимости от мощности железа , и сетка получается какая душе угодно ...
Simonoff, Мне генератор сетки в роботе 2010 тоже кажется хорошим, правда я только в нем и скаде работал.
Не по теме, но может подскажете.
Научник попросил найти для численного эксперимента мкэ-программку с хорошим генератором сетки к.э. Он человек старой закалки и на мое предложение использовать робот сказал что работал в робот милениум какой-то бородатой версии и генератор сетки там плохой. Говорит работал в каком-то Staad pro, мол давай осваивай его.
Только вроде чуть-чуть робот освоил, неохота переучиваться.Вопросик, объективно ли в роботе 2010 хороший генератор сетки, или это мне так по сравнению со скадом кажется...
AspirantMK вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 14:04
#42
Regby
р. Татарстан
AspirantMK, по сравнению с SCAD в Robot проблема с разбиением на объемные конечные элементы
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 12:21
#43
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
AspirantMK , я хоть и не старой закалки , но в РОБОТ Миллениум поработать успел . Вашему научнику наверное непонравилась "рваная" сетка на границах контакта двух панелей ... Да такое в РОБОТе было , даже и сейчас есть , но уже не так часто !!! А использование сторонних препроцессоров полностью снимает проблемы "рваных" сеток . Раньше я использовал РКАД Строительные чертежи , сейчас все через РЕВИТ . Если в РЕВИТЕ точность построения схемы высокая то в РОБОТе будет все гуд .
Regby , не вижу никакой проблемы с разбивкой объемных тел на конечные элементы .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 14:11
#44
Regby
р. Татарстан
Simonoff,
убейся но в Robot такого [IMG]http://i068.***********/1006/eb/cbcbc25a3de2t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s004.***********/i208/1006/1c/d6ebffa2c021t.jpg[/IMG] не получить ни за что
и далее в том же духе. Да в 2д Robot разбивает неплохо (особенно если не копаться в настройках), но в 3д - полная лажа
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 15:39
#45
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Regby
глазам своим не верю , неужели СКАД стал таким крутым , что такую сетку может наколбасить ???
Regby , если мне не изменяет память то и ты и я занимаемся расчетом строительных конструкций , или ты в тихаря уже начал поршни на прочность считать ???
Конечно с такими выкрутасами РОБОТ может и не справится , а может и справится , есть же в нем такие инструменты для работы с твердыми телами . Правда я таким не пользовался из за ненадобности ... , а вот сделать кусок грунта с произвольным напластованием слоев это достаточно реальная тема , еще проще с горизонтальными слоями .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:13
#46
Regby
р. Татарстан
Simonoff, ага SCAD с примочкой Ansys, Nastran и тому подобное
покажи сетку с изменяемым по толщине размером конечного элемента
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 21:34
#47
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
чего изволите ...
ID:	41325  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41326  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41327  Нажмите на изображение для увеличения
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 21:46
#48
Дрюха
Инженер-конструктор
Simonof, а напластование грунтов, идущих с уклоном...Такое возможно? Очень интересно
Дрюха вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 22:01
#49
Leonid555
если ВЫ схему гоните из ФОРУМА , то там есть галочка сгущения сетки над колоннами . Если мне память не изменяет , то ФОРУМ даже учитывает поперечные размеры колонны и согласно этим цифрам бьёт над колоннами сетку . Есть только одно но ... , эсли у ВАС в схеме есть свайное поле , а именно лес стержней под фундаментной плитой , то все старания будут напрасны сделать сетку с учетом сгущения над сваями .
Просто надо задать сваи, указав их в ФОРУМЕ как колонны, а не как балки, стоящие "на попа". ФОРУМ не будет автоматически сгущать сетку по концам балок.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 22:08
#50
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Дрюха , на реальных объектах как то небыло нужды моделить слоя с учетом наклонного напластования , но на каком то примитивном примерчике получалось что то подобное . Единственное что смущает , так это повышеная тредоемкость подготовки данных для разбивки такого куска грунта . А так , думаю , РОБОТ может и с этим справиться ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 22:30
#51
Дрюха
Инженер-конструктор
А узлы сгущения Вы задаете вручную или Робот сам так на автомате производит?
Offtop: Симпатишшненько выглядит
Последний раз редактировалось Дрюха, 24.06.2010 в 22:40.
Дрюха вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 22:39
#52
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Leonid555 , не буду спорить , так как это было все давно и "может быть неправда" Но как ВЫ тогда объясните то , что этажом выше сетка над колоннами (или балками на "попа") все таки сгущалась ???
Дрюха , концентраторы нужно задавать ручками .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 23:05
#53
Leonid555
Ну, я не знаю что у вас там в далеком прошлом происходило. Сейчас ФОРУМ нормально сгущает сетку по концам стержней, но заданным именно как колонны, а не как балки.
Непрочитано 25.06.2010, 09:10
#54
Regby
р. Татарстан
Simonoff, это что по твоему нормальная КЭ сетка? Помоему ты просто издеваешься.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 10:27
#55
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Leonid555
Сейчас , Слава Богу , я на СКАДе не работаю , тем самым берегу себе много нервов и времени ...
ЗЫ Мы с ВАМИ случайно не знакомы ???
Сообщение от Regby
А , что , по твоему тут ненормального ???
Ты , ж , сам просил изменить тебе по толщине размер конечного элемента . Неужели триангуляция по высоте идет с одним шагом ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 11:35
#56
Leonid555
Скорее всего - не знакомы.
