Заколебался переключать клаву - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Заколебался переключать клаву
Старый 18.04.2006, 15:34
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Работаю на английской версии када. Всё чудесно но раздражает одна вещь: он просит вводить ключи английскими буквами, а у меня очень часто раскладка на русском. Получается вместо "у" - "н"
вместо "n" - "т" вместо "j" - "о"
Как это вылечить?
Непрочитано 26.12.2006, 16:57
#41
VetalBY
г. Минск
Если в getpoint в строке запроса нет ключей (Specify next point or [Close/Undo] - здесь есть ключи), то программа не подменяет раскладку. Т. е. программа анализирует строку запроса и если не находит там открытой и закрытой скобки [], то считает, что там нет ключей Понятно, что это не всегда так, но по-другому пока не получается...
VetalBY вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 15:06
#42
AY
webcad.pro
Московская обл.
Извиняюсь за запоздалый ответ.
Ситуация такова:
[Выделить все]
Command: щщ
Текущий масштаб: <100.0000>
Укажите точку 1 [Scale]: ы
Point or option keyword required.
Повторюсь: в предыдущей редакции ситуация обрабатывается.
Может его руские буквы смущают?
файл:
vcAddons4.arx
40*960 байт
AY вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 10:43
#43
VetalBY
г. Минск
Я проверял на таком тесте - всё пашет.
[Выделить все]
(defun c:test ()
(getpoint "Укажите точку 1 [Scale]:")
Может вышли мне лиспик на котором не срабатывает программа, гляну.
(долго не отвечал - не до этого было, сори)
добавил возможность ввода точки на нумпаде в русской раскладке
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=126801#126801
VetalBY вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 18:54
#44
AY
webcad.pro
Московская обл.
Я пропустил ваш ответ в феврале. Сейчас хотел написать еще об одной особенности, но сначала о первой:
в тесте у меня раскладка не переключается при загруженном vcAddons4.arx и переключается при загруженной самой первой версии vcControlRusKeys-2004.arx (возможно, когда вы проверяли работу теста для ввода команды "test" переключились в английскую раскладку и не заметили сбоя).
Что касается второй особенности:
в командах где раскладка меняется нормально при нажатии "анлийских" запятой и точки (при включенной русской раскладке) появляются соответствующие русские буквы, а хотелось бы точек и запятых :).
AY вне форума
