расчет кладки стены по срезу от распора стропил - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет кладки стены по срезу от распора стропил
Непрочитано 17.03.2011, 11:26
Сниппер
Подскажите друзья проектировщики как рассчитать кирпичную кладку стены мансардного этажа от распора висячих стропил, возникающих на мауэрлате. У меня висячие стропила с затяжкой чуть выше середины стропильних ног (потолок мансарды). Вся конструкция естесственно опирается на мауэрлат на наружных стенах мансарды. В уровне мауэрлата возникает распор и соответственно срез в кладке (я так понимаю).
Расчет в СНиП II-22-81 на срез представлен таким образом Q < (Rsq + 0,8 мю*n*сигма0) A, где А - расчетная площадь сечения . А каким образом она А определяется? И какие мероприятия необходимо провести если проверка не сойдется?
Может еще подскажете как закрепляется мауэрлат к стене чтобы крепеж воспринимал распор от висячих стропил и передавал на стену?
Дополнительно, если поставить еще промежуточные прогоны для опирания стропил, то распор с мауэрлата почти уходит (проверял в расчетной схеме) а и в основном передается на промежуточный прогон. Как тогда закрепить промежуточный прогон в кирпичных стенах (он опирается только на поперечные стены дома)? Заранее спасибо.
Не ссылайте на похожие темы уже читал. Никакой конкретики там нет по расчету - один флуд.........
Непрочитано 10.02.2012, 17:00
#41
Robert Bartini
конструктор ПГС
чет я все равно не врубаюсь откуда там 4 тонны?
А затяжка? Она же должна скостить половину нагрузки!!
В общем, я думаю все не так страшно. Можно проармировать кладку сеткой д 5 Вр-I через 4 ряда. Выполнить ее из полнотелого керам. кирпича не ниже М150 на растворе М100.
Вот как получилось у меня с вашей геометрией и нагрузкой аж 1,5т на кв.м.
Robert Bartini вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 08:16
#42
piratos
Школьник
Сообщение от Robert Bartini Посмотреть сообщение
Не уверен точно кому адресовано Ваше сообщение, но к сожалению это не моя геометрия.
Последний раз редактировалось piratos, 13.02.2012 в 08:22.
piratos вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 10:16
#43
Robert Bartini
конструктор ПГС
оо. отлично. я ни с тем человеком общаюсь)) казалось с автором темы, ан нет.
а геометрия взята по осям элементов из поста №6
Последний раз редактировалось Robert Bartini, 13.02.2012 в 10:46.
Непрочитано 13.02.2012, 10:30
#44
piratos
Школьник
инетересно, много ли мне тут советовали по схеме автора темы, а не по моей проблеме?)))
piratos вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 00:11
#45
bisic
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
интересно окончательное решение и стоит ли конструкция!
bisic вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 11:10
#46
jola
Есть книжка САВЕЛЬЕВ А.А. - КОНСТРУКЦИИ КРЫШ. СТРОПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
В этой книжке все рассказано про распоры и как решать конструкции, чтобы его не было.
В данном случае не нужно было зубом упирать стропило в мауэрлат, а просто опирать на мауэрлат снаружи на врубку. В этом случае мизерные перемещения стропила по мауэрлату погасят распор.
jola вне форума
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16
Расчет кирпичной стены в САПР oleg_81 Расчетные программы 5 22.11.2010 11:16
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2009 20:37
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
