Понятие " уровень чистого пола" - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Понятие " уровень чистого пола"
Старый 17.03.2011, 17:09 1 |
clarisa
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться: что такое чистый пол? Проектировщики и строители не поняли друг друга. Проектировщица сказала, что уровень чистого пола - это бетонная стяжка без отделки и в проекте не указала вид отделки, а строители сочли, что чистый пол- это окончательный вариант пола. В итоге возникли проблемы. Кто прав?
Непрочитано 22.03.2011, 08:57
#41
Шишков В.С.
Шишков, поверь на слово, и об этом я говорил на форуме неск. лет назад. Поверхность слэба такая-же гладкая и приятная для поглаживания, как и кошка, и пол даже немножко блестит.
Я верю. Загладить монолитную плиту до блеска - дело плевое. Я сам в свое время вручную грабаркой до блеска выводил. Просто у нас принято стяжку делать, поэтому до блеска монолит никто не выводит - не нужно этого. Стяжка ведь не только для выравнивания служит.
5.1. Стяжки следует применять в случаях, когда необходимо:
выравнивание поверхности нижележащего слоя;
укрытие трубопроводов;
распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям;
обеспечение нормируемого теплоусвоения пола;
создание уклона в полах на перекрытиях.
("СНиП 2.03.13-88. Полы" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1988 N 82))
И требования к плите у нас помягче:
Требования, предъявляемые к законченным конструкциям (СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, таблица 11):
Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка - 20 мм
Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой - 5 мм
Поэтому частенько плита перекрытия имеет вот такой вид:
А тут уж без стяжки никак.
Приезжайте перенять опыт
Мне визу не дадут. У меня рожа криминогенная. Ваш посольский офицер напугается сильно. Особенно если я начну орать "Слава России!"
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 22.03.2011 в 11:33.
Шишков В.С. вне форума
Высокий уровень грунтовых вод. Серега Основания и фундаменты 37 01.12.2011 17:37
Что такое "выполнить четверть по порогам шахт 150Х50 мм от отметки чистого пола" (лифты KONE) ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 3 09.07.2010 13:11
