Наружний приямок - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Наружний приямок
Наружний приямок
Старый 20.04.2006, 14:26
Наружний приямок
Posrednikov
Приямок находиться выше уровня промерзания грунтов, какае можно принять мероприятия что бы избежать "выпучивания" . (я слышал про утепление )
Непрочитано 25.04.2006, 00:32
#41
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от v_alex
... на дне заложить трубу для отвода воды из приямка с сеткой металлической...
интересно.. а вот у меня дно приямка ниже у.г.в... что делать?) Насосами воду выкачивать?))
Om81 вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 07:49
#42
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Om81
надо сделать хорошую гидроизоляцию... облицевать керамической плиткой... пойти купить сланцы, купальную шапочку и плавки... и учиться плавать :twisted:... либо делать водопонижение... герметичное корыто сделать неполучится... так же атмосферные осадки попадать будут... хотя может у кого есть другие идеи? ...
2 Posrednikov не жалко...
[ATTACH]1145936961.gif[/ATTACH]
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2006, 09:46
#43
Posrednikov
От атмосферных осадков можно сделать навес !
Posrednikov вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 09:52
#44
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
а меня начальство заставило сделать вот так
с учетом того, что в основании насыпной пучинистый грунт
оцените плиз...... [sm2103]
[ATTACH]1145944379.dwg[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 10:12
#45
NIPIOLEG
Конструктор
Пучинистость не сняли (можно подумать давление грунта будет только на перемычки), труба торчит оригинально там у вас вряд ли есть дренаж чтобы так трубу выводить. Не видно угв вполне вероятно эта труба послужит подающей при подьеме вод для использования приямка в качестве бассейна.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 10:17
#46
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Posrednikov
просто навес тут не спасет ... надо полностью закрывать приямок... а то вдруг косой ливень или пурга
v_alex вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 11:38
#47
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от v_alex
Вот именно) И еще.. по ходу вопрос.. Нужно ли расчитывать на гидростатическое давление пол подвала (от всплытия), если производится водопонижение?.. А то плита бетонная получается ок. полуметра толщиной)) С другой стороны, может ведь и дренаж забиться..
Om81 вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 11:51
#48
v_alex
Новокузнецк
Om81 а еще там цунами может быть гипотетически... пол на всплытие не считал ни разу... не доводилось за свою малую карьеру... просто его заанкерить нельзя?
v_alex вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 12:11
#49
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от v_alex
А куда?))
Om81 вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 12:41
#50
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Om81
Сообщение от v_alex
А куда?))
я не компетентен в данном вопросе, поэтому ни советовать ни спорить небуду, но помоему пол метра пола это глупо... вода все равно просочится через места стыков пола с фундаментом...
v_alex вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 13:06
#51
Om81
Москва, Кисловодск
Нет, под ней ведь гидроизоляция) Это из учебника узел...
Om81 вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 13:30
#52
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Om81
:roll: ты заметил что кроме нас, из умных людей, тут уже никто не общается? ...для обсуждения проблемы данных мало... хотя тема для меня интересна... мало-ли когда придется воевать с грунтовыми водами... так вот... если пол получается 500 мм, почему нельзя сделать монолитную плиту толщиной 200 мм объединенную с фундментом (в своем роде корыто)... в качестве пригруза будут верхние этажи строения... зачем считать пол на всплытие, если у тебя есть дренаж... зачем устраивать помещения в подвале, если нет возможности устроить нормальное водопонижение... если здание существующее... и т.д. и т.п....
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2006, 14:21
#53
Posrednikov
Сообщение от v_alex
При таком сильном ливне и пурге может и стекла побить и дома перевернуть !!!
Автор темы   Непрочитано 25.04.2006, 15:03
#54
Posrednikov
v_alex - почему у тебя ограждающия стенка 300 мм ? И какая функция у выпусков ?
[ATTACH]1145962996.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 25.04.2006, 20:29
#55
Серёга - Bilder
Серьёзно темой озадачились
На всплытие иногда даже пол подвала считают! - только это если грунтовые воды под полом напорные или их уровень значительно выше этого пола. Посчитать довольно легко: зная УГВ находим разность от низа нашего приямка до УГВ = получаем напор воды в метрах. метр воды - с удельным весом 1000кг/м3, отсюда находим равномерно распреелённую нагрузку на нижнюю поверхность приямка. Далее, считаем вес конструкций приямка: плита нижняя + всё остальное (оно ведь на плите стоит и её придавливает?). Ну а дальше идёт высший пилотаж: из распределённой нагрузки от гидростатического давления умноженной на площадь основания нашего приямка - вычитаем вес конструкций приямка!!! Получили с минусом - не всплывёт! Хотя уверен, если приямок не деревянный, и не глубоко под водой - то не всплывёт
Про гидроизоляцию и прочее... Г.и. наружных стенок приямка и пола - да любым доступным способом! - плитка кафельная тоже держит воду - сочиться с мизерной скоростью будет только через стыки растворные... Водоотведение если и делать - то просто канавку маленькую в углу приямка - уходящую в подвал по трубе а далее самотёком в общую канализацию.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 23:43
#56
Perezz!!
А как архитектор можешь чего нибудь добавить ?
Ненасытный какой!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 00:47
#57
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Серёга - Bilder
-вот-вот.. так как Вы считаете - следует ли расчитывать вес плиты на максимально возможный напор вод, если делается дренаж?..
Om81 вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 01:09
#58
Серёга - Bilder
Дренаж, вернее это будет "поверхностное водоотведение" будет ведь сливать только воду которая попала в приямок. А если УГВ выше пола приямка на метр с хорошей приточностью? - тогда если не считать на максимальное давление - мы как-бы заочно соглашаемся с мыслью что наш приямок работает как скважена водопонижения и в неё через бетонные стенки уходит вся вода из окружающей грунтовой толщи... А это совершенно не реально... Так что считайте на полный напор, он будет незначителен и париться будет никчему... На крайний случай приямок ведь не просто в воде плавает? - он к зданию прикреплён наверно чем-нибудь да и трение наружной вертик. поверхности о грунт никто не отменял...
Непрочитано 26.04.2006, 01:54
#59
Om81
Москва, Кисловодск
Неее, у меня вокруг всего здания дренаж! Приямки тоже имеются.. Просто по гидростатическому напору толщина пригрузочной плиты - ок. 500 мм.. Действительно, надо было на плите ставить здание)))
Om81 вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 06:20
#60
v_alex
Новокузнецк
почему 300 уже не помню... сейчас бы по другому сделал... функция выпусков... :? даже незнаю как правильно выразиться... в данном случае на этот аппендикс действует сверху давление расширяющегося мерзлого грунта... усилия эти очень большие... эти силы противоположны по знаку силам пучения действующим на боковую поверхность стенок... соответственно силы выдергивания уменьшаются... ... если я гдето неправильно сказал, люди чьим хлебом является данный вопрос меня поправят ...
v_alex вне форума
