Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах?
Непрочитано 21.03.2011, 10:30
SerStar
Не раз видел, как при перепланировках квартир собственники выпиливают проемы в монолитных стенах зданий, усиливая их обрамляющими уголками. Скажите, разве как-то можно усилить ослабленную проемом стену??? Как вертикальные усилия перераспределить на обрамляющий металл??
И вообще нужно ли усиливать
Опыт проектирования с 2007 года
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 17:51
#41
SerStar
Признавайтесь, кто проектировал данные усиления
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.03.2011 в 21:00.
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 15:15
#42
SerStar
что-то заглохло обсуждение....
SerStar вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 15:25
#43
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Потому и заглохло, что вы непонятно чего хотите.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 15:26
#44
357
бывший...
Краснодар
аську включи или у тебя номер сменился?
357 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 15:32
#45
Oks44-z
Конструктор
как передать вертикальные напряжения из стены в обрамляющий вертикальный швеллер?
гм, может через тяжи?с шагом 400?
Oks44-z вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 15:50
#46
SerStar
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
еще раз сформулирую суть темы, а то на самом деле как-то размыто получилось.
Считаю, что при выпиливании в монолитной стене дома стандартного проема 1000х2100 во всех случаях усиления не требуется, потому что:
1. монолит прекрасно перераспределит усилия на боковые простенки (не может быть такого монолитного дома, где стены запроектированы без запаса меньше, чем 1.5)
2. в монолитных конструкциях передать вертикальное усилие (а именно из-за него же усиливаем?) на обрамляющий металл невозможно.
Создал тему, чтобы кто-то из уважаемых инженеров конструктивно и осмысленно опроверг мою точку зрения.
Прошу не отвечать "ну и не усиливай, раз так считаешь", а прошу конструктивно подискутировать об усилениях монолитного проема.
Еще раз о моих рассуждениях.
При выпиливании проема имеем дело со следующими усилиями в элементах:
1. Поперечная сила в образовавшейся монолитной перемычке над проемом; сечение перемычки 200х900(h).
2. Изгибающий момент в перемычке.
3. Вертикальное усилие в оставшихся простенках с учетом продольного изгиба.
Теперь по пунктам.
1. Поперечная сила, воспринимаемая образовавшейся перемычкой - 0,2*0,9*100=минимум 18тонн, и это без учета арматуры и угла наклона при расчете на поперечную силу. Т.е. в реальности будет тонн 30. Такому усилию в ней просто неоткуда взяться.
2. О восприятии изгибающего момента перемычкой даже говорить не хочется , т.к. запас огромный.
3. Стены всегда запроектированы с большим запасом.
номер угнали....Вечером поправлю подпись
SerStar вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 06:29
#47
Kryaker
инженер
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Основание?
Ну и топикстартеру аналогично.
Как Вам объяснить. Сначала возьмите Дроздова и Ханджи,
разберитесь в принципах расчета перемычек.
Затем разберитесь в принципах совместной работы бетона и металла.
Если непонятно будет и после этого...
Кстати вот это усиление вполне себе работает, если верно расклинено:
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2012, 13:07
#48
SerStar
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
воооооот.... Уже подбираемся к самому главному. Может быть расклинивание металлопроката с созданием преднапряжения - единствунный способ усиления проема в мнолитных стенах?? При этом устройство перемычки абсолютно не требуется.
Kryaker, покажите мне хоть одну книжку, где говорится о расчете перемычек в монолитных стенах
SerStar вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 00:26
#49
Михась
Инженер
...куда смотреть то? ))
Михась вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 17:40
#50
white21579
инженер АСГ
UA
Три страницы прочитал, а ответа так и не обнаружил.
Грустно.
white21579 вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 18:42
#51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от white21579 Посмотреть сообщение
Грустно
Обычно такие вопросы возникают при перепланировке одной отдельной квартиры - и, что, ради этого дела все здание пересчитывать? Да тут работа расчетчика будет дороже лишнего металла. Поэтому посто по-быстренькому "восстанавливают" металлом вырезаемую жесткость.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 19:17
#52
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
При выпиливании проёма в монолите не факт, что рабочая арматура будет находится у края проёма: учитывая стандартный шаг 200х200 мм она может отстоять от края бетона на 180 мм, т.е. фактически по периметру будет уже не железобетонная конструкция, а бетонная.
Если же как-то посмотреть армирование и выпилить проём грамотно то нужно выполнить следующее требование: любая продольная арматура установленная у края железобетонной конструкции должно охватываться поперечной арматурой с шагом не более определённого значения (400 мм или удвоенной толщины вроде-бы). У нас такого нет.
Но если даже как-то там окажется поперечное армирование, то для того, чтобы можно было точно сказать, что усиление не нужно - необходимо замоделировать эту схему, нагрузить и проверить напряжения, если требуемое армирование меньше фактического - то можно не усиливать, если больше - усиливать нужно. Для этого обычно проёмы обрамляются дополнительной арматурой большего диаметра, т.к. напряжения по углам возникают большие
petia вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 06:47
#53
csp
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
А если проем нужет на 150 мм шире, то низзя?
csp вне форума
Обрамление проемов в монолитных стенах Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 23 20.05.2020 22:06
Конструктивная арматура в монолитных стенах vishney Железобетонные конструкции 23 13.10.2017 16:39
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
Дверные проемы в стенах Wera222 Прочее. Архитектура и строительство 1 24.10.2009 00:11
Окна и проемы в стенах glav_spec AutoCAD 28 09.06.2008 12:56
