Ошибки в чертежах колодки и вала. Нужна помощь. Срочно. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Ошибки в чертежах колодки и вала. Нужна помощь. Срочно.
Старый 29.03.2011, 12:24
SorokAzz
Здравствуйте. Очень нужна ваша помощь. В пятницу гос. экзамен. Нужно проверить чертежи колодки и вала на наличие нарушений и отклонений норм ЕСКД и ЕСТПП
Вроде бы исправил, но хотелось бы быть уверенным.. Во вложении чертежи, выполненные в компасе v10. Заранее спасибо.
Спасибо всем, кто не остался равнодушным к проблеме. С чертежом колодки вроде-бы все теперь ясно (см. пост #11). Открытым остается вопрос вала и служебного назначения колодки (см.пост #11, там же окончательный вариант чертежа)
Название: колодка исходный.jpg
ID:	56475  Нажмите на изображение для увеличения
Название: колодка исправленная.jpg
ID:	56476  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Чертежи.rar (145.8 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось SorokAzz, 29.03.2011 в 16:52.
Непрочитано 30.03.2011, 13:57
#41
sbi
SPB
SorokAzz В вашем случае пишется: Общие допуски по ГОСТ 30893.1-m.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 16:01
#42
Serge Krasnikov
Ну если точнее "Общие допуски по ГОСТ 30893.1:H14; h14;+-IT14/2"
Игдето так
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 16:07
#43
BM60
Где-то
Куда точнее (ОДНОзначнее!): "Неуказанные предельные отклонения..."
BM60 вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 16:08
#44
"неук. пред. откл."
на чертеже вала интересен мне выносной вид Д. Не разберу понять...
А, их два симметричных, наверное, замаркированных по одинаковой букве...
Непрочитано 30.03.2011, 16:43
#45
Serge Krasnikov
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Я вообще плюнул следить за всеми нововедениями и пишу еще проще "H14; h14; +-IT14/2"
Непрочитано 30.03.2011, 16:50
#46
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от SorokAzz Посмотреть сообщение
Пример нужно смотреть в ГОСТ 30893.1-2002, правильно? В приложении А доп. вариант 2?
Честно говоря, отстал от жизни: никогда раньше по 30893 не обозначал. ГОСТ 2.307 даёт (пока) некоторую свободу выбора в способе указания отклонений (пункт 3.1 в новой редакции со ссылкой на ГОСТ 30893.1), а именно ЕСКД является главенствующим документом при оформлении чертежей. Так что, ымха, можно и так и так, только форма записи в ТТ в любом случае должна соответствовать нормативной.
Получается, что по ГОСТ 24643 допуск перпендикулярности составит при 7 классе точности 16 мкм, что все равно меньше. Получается, нужно менять допуск формы? Он уточняется по этому же ГОСТу, по таб.1?
Как бы попроще объяснить... допустим имеются две // кромки детали, имеющие оговоренную прямолинейность, скажем, 1 мм. Можно ли тогда задать допуск их //-ти 0,7 мм? Или поставить размер между ними с точностью 0,5? Вопрос, конечно, несколько риторический, но, тем не менее, задумайтесь.
Почему-то мне кажется (! Трудно судить не видя узла в целом), что эти два Ф20 предназначены для направляющих, по которым скользит корпус. Если работоспособность обеспечивается допуском размера +_0,05 по их центрам (в соединении имеются гарантированные зазоры), то задавать параллельность Ф20 между собой не требуется.
А вот отверстие Ф32 можно привязать допуском перп-ти напрямую - к общей плоскости центров Ф20 (технологи - просьба не бить!), или косвенно - через поверхность детали. Но опять же - допуск расположения не может быть точнее допуска формы!
По поводу оформления группового чертежа - прислушайтесь к совету sbi. И ещё: раз в каком-то исполнении отсутствует сам предмет переменных данных - "4 отв. М6", и этот факт отражён в таблице, то никаких дополнительных указаний по поводу отсутствия/наличия координирующих размеров давать не нужно.
Малевич вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 17:06
#47
GriSt
Конструктор
г. Москва
SorokAzz,
По колодке:
1. Если везде стоят оси и деталь симметрична, то размеры 60 и 22,5 лишние.
2. Нет фасок ни на одном из отверстий, а на резьбовых они желательны, да и на других тоже.
GriSt вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 18:28
#48
Offtop: стареемс... я, уж, давно на всё плюнул
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 19:28
#49
SorokAzz
Уфф.. В общем, получилось что-то подобное..
И еще просили вал скинуть, рекомендации вроде бы все были учтены..
Надеюсь, ничего не пропустили..
Название: Колодка еще вариант.jpg
ID:	56609  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вал (пока так).jpg
SorokAzz вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 19:48
#50
Помнишь, я говорил о единообразии обозначений шероховатости? К двум СОСЕДНИМ чертежам это тоже относится
На чертеже вала проставь численное значение радиуса шпоночной канавки со звездочкой. В ТТ лучше написать "*Размер обеспечивается инструментом" Эта запись должна идти 2 пунктом, о неуказанных отклонениях -третьим.
Размеры не проставляют внутри контура детали, вынеси за контур.
Единообразие распространяется также и на ТТ. Неуказанные отклонения в 2 чертежах написаны по разному
До пятницы еще есть куча времени, сейчас еще замечаний наковыряем
Непрочитано 30.03.2011, 20:17
#51
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
[Солидворкер] Поверхности именуются первыми, потом идут виды
Каким ГОСТом такое предусмотрено?
[Малевич] Шерох. на резьбу.
Величины в правом верхнем углу достаточно.
Кажется, совсем замордовали парня...
Последний раз редактировалось uraltay, 30.03.2011 в 20:26.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 20:22
#52
SorokAzz
Солидворкер, все исправим.) А замечания - это хорошо.. до завтра, надеюсь, примерно сделаю марштур обработки - вот там будет жесть..
Никогда, блин, толком не удавалась машиностроительная часть специальности.
uraltay,выживу.) Главное ГОСы сдать..
Кстати о марштуре.. Можно ли использовать токарный полуавтомат? К примеру, 1П757Ф3? Но тогда я правильно понимаю, что образотка разобьется не по операциям, а по переходам?
Примерно так:
поз.1:
пер.1 - фрезерование пов. 1
пер.2 - фрезерование пов.2
пер.3 - фрезерование L
поз.2:
пер.1 - черновое растачивание отв. диам.32
пер.2 - одновр. черновое растачивание отв. диам.20
поз.3:
пер.1 и 2 - чистовое растачивание отверстий
поз. 4:
пер. 1 и 2 - тонкое растачивание (если нужно, посчитаю переходы и уже точно определюсь)
А уже отдельными операциями сверлить, резать резьбу и шлифовать поверхности. И станки по-проще использовать..
Последний раз редактировалось SorokAzz, 30.03.2011 в 21:00.
SorokAzz вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 20:50
#53
BM60
Где-то
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Она должна быть СНАЧАЛА однозначно понимаемой. А ЕСКД тем и незыблемо стоек, что в нем именно так понимаемо. А двусмыслие предваряется словами "допускается...", т.е., тоже однозначность. Между прочим.
Хошь пари? Точно тебе говорю, пропустили. Но этого члены Госкомиссии, уверяю, не увидят.
Зато щаззз, блин, удалась (частично и коллективно). А ежели работать начнешь в машпроме, то удаваться будет чаще. Какие твои годы...
Не забудь скачать все ГОСТы ЕСКД и все справочники по всем машиностоениям.
BM60 вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 20:51
1 | #54
Для чертежа вала.
Выносной вид Д вряд ли будет одинаковый для ваших канавок, я бы их разделил. Или на крайний случай вообще сослался бы на какой-нибудь стандарт на эти канавки, чтобы не вырисовывать их.
Кроме того есть очень большой объем работы связанный с различными кромками, скруглениями и прочей отделкой, которую выполняют по различным стандартам, поскольку в ТТ чертежа ничего такого нет, то по умолчанию, все ваши острые кромки могут оказаться не притупленными и с заусенцами, а это нарушение требований безопасности.
Нет запрета на наличие центровочных отверстий, так что они тоже могут быть, если конечно вам на них плевать, то и ладно, просто знайте, что они будут.
А главное, не нравятся мне ваши базы, по чертежу вроде бы диаметры 25k6 это посадочные места для подшипников, и логично было бы их сделать базовым поверхностями для задания соосности и биений для других посадочных мест.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.03.2011 в 21:02.
Непрочитано 30.03.2011, 20:54
#55
nonius
Выносная линия размера "10" (расстояние от осей резьбовых отв. до наружной плоскости колодки) пересекает размерную линию диаметра резьбы "d", что нехорошо. Лучше связать осевые линии резьбовых отв. общей осевой и дать размер "10" справа.
nonius вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 20:55
#56
BM60
Где-то
Хоть они стандартизованы, вырисовывать их надо. Токарю нельзя отвлекаться на поиск и листание ГОСТа на канавки (и грязным руком рисовать на клочке или, не дай бог, на чертеже).
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 21:13
#57
SorokAzz
То, что ошибки есть, это факт.) Но я тоже надеюсь, что многие из комиссии не заметят.) А те, кто заметят, ничего не скажут.)
А ГОСТов уже скачено немеренно, как и справочников.) Библиотеку вот закрыли в универе.( КНигу в руках держать все-таки приятнее, чем в электронном виде её листать..
Но ведь тогда придется и справа делать местный разрез? По-моему, это тоже будет не совсем правильно..
Или это будет выглядеть вот так:
SorokAzz вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 21:14
#58
uraltay
конструктор-механик
[T-Yoke]...по умолчанию, все ваши острые кромки могут оказаться не притупленными...
По ЕСКД острые кромки не допускаются, должны быть притуплены. При необходимости выполнения острой кромки, на неё указывают стрелкой-выноской, а на полке пишут "Обеспечить острую кромку".
uraltay вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 21:20
1 | #59
BM60
Где-то
Опа!
Радиусы шпон паза указаны неверно. Если радиусы внутри, то и стрелки нужно изнутри или на удлиненные выносные
Шероховатость пов-стей шпон пазов тоже неверно. Поверхности внутри и стрелки изнутри или на удлиненные выносные.
А где два вида на канавки резьбы?
Почему две базы? Почему не обозначить ось (симметрии) в качестве базы и написать "Ось центров"
Почему на шейки под колеса (со шпонками) посадка с натягом?
Почему допуск на ширину шпон. пазов "плотный"?
Почему нет радиусов на шейках подшипников?
Почему нет допуска торцового биения заплечиков под подшипники?
Допуск перпендикулярности заплечиков под подшипники не нужен. Замени его допуском торц. биения с выбором нужного значения по ГОСТ.
Шероховатость заплечиков подшипников тоже отсутствует. Выбирается по ГОСТ на заплечики (кажется)
Поле допуска резьбы 8g грубо. Поставь средний.
Размер базы подшипников отсутствует (между заплечиками).
Шероховатось шеек под подшипники установи по ГОСТ (0,8 слишком чисто)
Ну, батенька, такие штучки увидят точно.
Сколько у тебя еще времени, а то ведь ещё найду
Последний раз редактировалось BM60, 31.03.2011 в 12:05.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 21:22
#60
SorokAzz
BM60, времени то мало..В пятницу экзамен..Охох.. Завтра приедет человек, чей вал, будем думать вместе..
Спасибо.
SorokAzz вне форума
Нужна помощь. Нанесение точек фотофиксаций на чертежи при обследовании зданий. Marv Обследование зданий и сооружений 5 14.06.2009 21:45
Срочно нужна не стандартная толщина линии!!! (макс 2.11)[/ kma AutoCAD 14 12.02.2005 21:20
Конструкторы, нужна ваша помощь... kos Прочее. Архитектура и строительство 8 14.01.2005 14:56
Нужна строительная фирма. СРОЧНО!! Pilot Прочее. Архитектура и строительство 4 11.08.2004 14:41
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
