А это никак не влияет на единицы файла, - они останутся прежними. Это влияет только на соответствующее масштабирование вставляемых в файл элементов: блоков и внешних ссылок.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
![]() === а вообще грустно все это - проблема масштаба в автокаде процветает и плодится === а потом рассказывают "мы подругому не умеем", "нам некогда" === извиняюсь, злободневно просто Последний раз редактировалось Stierlitz, 20.04.2011 в 13:39. |
Да ,это отличный способ,спасибо.Я так понимаю после добавления внешней ссылки ,в нужном масштабе, еще необходимо настроить текстовые стили и размеры для масштаба печати?
Вот записал видео на эту тему
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
1. чертим квадрат, он безмасштабный. как только мы его подписываем или образмериваем - появляется масштаб.
как не крути а размер букв постоянен вне зависимости от масштаба если если буквы 250 (350) ед.ч. - это явно 100й масштаб. речь идет о классическом черчении 1:1 (за единицу принят миллиметр) 2. тот же квадрат можно отобразить в разных масштабах на листе во вьюпорте 3. до сих пор встречаются встречаются случаи, когда чертеж начерчен в масштабе, как на кульмане === недавно мне попался чертеж начерченный действительно БЕЗ масштаба - коробочка 1000х1000мм, во вьюпорте нормально выглядела в М1:140, с учетом текста обозначенных позиций и размерных линий |
так, а что там в масштабе-то рисовать? не проблема. Уменьшенные масштабы в AutoCAD'е легко получаются.
Скажем, круг с радиусом 125 в масшабе 1:5- на запрос радиуса вводим 125/5 Подобная линия- на запрос ввести расстояние задаём 139/2 и линия построится на расстоянии 69,6 Рисуем линию вдоль оси Х длиной 1245 в масштабе 1:15 , на запрос указать вторую точку вводим @1245/15<0 и т. д. и т. п. |
Никак. Все попытки его "одеть", - это попытки обуть его в лапти.
Именно в Автокаде проблема масштаба и единиц измерения решена самым гениальным образом и в масштабах Вселенной. Проблемы в этом плане у его пользователей - это лишь проблемы их интеллекта (MVSETUP/ФОРМАТЛ - как средство его развития прилагается). При стойком его недостатке следует использовать доступные суррогаты Автокада.
Сколько цемента хранить? | Дмитррр | Технология и организация строительства | 1 | 15.11.2007 09:33 |
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ | bobis | Разное | 1 | 09.09.2007 16:22 |
Значение переменных, "спрятанных" в чертеже | Airiz | Программирование | 11 | 05.06.2007 17:53 |
как узнать сколько блоков в чертеже определенного имени? | ilka_t | AutoCAD | 11 | 22.07.2005 10:57 |
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA | sf | Программирование | 1 | 09.03.2005 12:36 |
