Армирование монолитной балки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной балки
Непрочитано 06.05.2011, 15:31 1 |
olyaamart
Добрый день
подскажите, пожалуйста, правильно ли запроектировано армирование монолитной балки?
Наружные и внутренние стены - монолитный железобетон в несъемной пенополистирольной опалубке толщиной 300мм.
Перекрытия - монолитные железобетонные по несъемной пенополистирольной опалубке толщиной 250мм.
Нагрузка на балку - на 7,5 т на 1п.м.
или если не трудно, дайте, пожалуйста, образец армирования подобной балки. опыт проектирования монолитных конструкций отсутствует.
спасибо)
DWG 2004
балка.dwg (53.6 Кб, 21231 просмотров)
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Последний раз редактировалось olyaamart, 06.05.2011 в 20:55.
Непрочитано 14.12.2014, 11:54
#41
IVS
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
можно балки чаще ставить
Я полагаю, что это вариант мне более подходит.
IVS вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 19:50
#42
S-Y
Как правильно определить сечение и заармировать консольную монолитную балку вылетом 2.5 м. на которую опираются две монолитных плиты плиты толщиной 300 мм. защемленные по двум сторонам пролетом 6м. По краю плиты располагается кирпичное ограждение 120 мм. высотой 1.2м. Получается конструкция лоджии длиной 12м. с монолитной балкой в середине.
S-Y вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 20:44
#43
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
чертеж, чертеж и еще раз чертеж опалубочный.
avantjurist вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 05:46
#44
S-Y
Вот чертеж
Тип файла: pdf Чертеж.pdf (7.1 Кб, 324 просмотров)
S-Y вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 07:08
#45
non-live
КЖ
РФ
1. Руками:
На балку определить нагрузку с грузовой ширины 6м и посчитать как обычную консоль.
Плитные части можно по таблицам (см. разные справочники).
2. МКЭ.
P.S. Не забудьте про разную нагрузку для балконов (СП 20.13330.2011, табл. 8.3, п. 10)
И как я понимаю, балкон должен быть единым монолитным.
non-live вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:32
#46
S-Y
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Балку считать как тавровую или прямоугольную?
S-Y вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:48
#47
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Судя по картинке плита жестко заделана по трем сторонам?
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:04
#48
S-Y
Да.
S-Y вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:53
#49
Лоскутов Илья
не знаю
Да.
Тогда балка тут не нужна.
Непрочитано 21.01.2015, 14:50
#50
S-Y
А прогиб? Получается достаточно защемления?
S-Y вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 15:10
#51
non-live
КЖ
РФ
Здесь можно как прямоугольную.
Да.
А прогиб?
Посчитайте МКЭ.
non-live вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 15:32
#52
S-Y
Посчитайте МКЭ.
S-Y вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 16:58
#53
Лабрадор46
Добрый день, уважаемые профессионалы!
Помогите, пожалуйста, с сечением и армированием балки.
Стены монолитные 150мм, балки лежат на колонна с сечением 300х300мм.
Боюсь за 6-ти метровую балку. Прогаммки (разные в инете) считают от 3 прутков 8 мм арматуру, до 4 прутков - 28мм.
8мм - понимаю, что нереально мало, но 28 мм , кажется, что уже перебор.
Лабрадор46 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 17:32
#54
Vans
А ровный потолок можно сделать при помощи пустотных монолитных перекрытий.
[/IMG]
Не подскажите литературу(журналы) где можно поподробнее почитать про эти перекрытия и технологию устройства
Vans вне форума
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Армирование монолитной балки GGCAT Железобетонные конструкции 8 09.10.2008 13:13
Армирование монолитной балки STROIKA Железобетонные конструкции 16 06.03.2008 19:48
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
