Дом за 500 тыс - реальность? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Дом за 500 тыс - реальность?
Непрочитано 12.05.2011, 09:35
#41
Тогда следующий вопрос: кто-то реализовывал автономные канализации? А то у нас рекламы полно, но реально работающую ни у кого не видел, только на выставке само оборудование щупал. Есть ли смысл заморачиваться?
Кстати глянул на шутку с ветряком - диаметр лопаток порядка шести метров, нехилая шутка и крепить его явно надо не просто на земле
Fogel на форуме
Непрочитано 12.05.2011, 09:45
#42
Шишков В.С.
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
сколько в Москве берут денег бригады за строительство частного коттеджика?
По разному. В зависимости от клиента.
Могут и смету составить, могут на глазок - но обманут все равно.
Минимум - возьмут 100% от стоимости материалов. Обычно, конечно, больше.
В среднем стоимость коттеджа завышается вдвое. И на материалах обманут, и на стоимости работ тоже.
Или все "таджикстрой" делает, который потом можно успешно отфутболить?
И так тоже делают. И не только таджиков отфутболивают. Русских тоже только так без зарплаты оставляют.
Смысла нет.
Предлагаю сделать отдельный раздел, назвать его "ИЖС" или как-то так. Там наивные горожане будут свои фантазии излагать относительно "своего дома".
Думаю, будет очень забавно.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 10:13
#43
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Что касаемо "Ветряк+солнечная батарея+аккумуляторная" то из этого стоит вычесть "батарейку" и греть напрямую воду, стоимость по логике должна упасть в разы
Аккумуляторная батарея нужна на случай кратковременных отключений/профилактики. Ее в любом случае в комплекте к ветряку предлагают. Солнечная батарея - если нет ветра. В принципе если такого не бывает, можно не покупать - за ней уход нужен. Без нее все подешевеет тысяч на 80 максимум. Тем более если дизель есть.
Я имел в виду вообще-то не только отопление, а автономное снабжение дома эл/энергией в принципе.
Ветряк+аккумуляторы стоят 100-200 тыс. Выходная мощность 5-10 кВт.
В МСК кстати завод есть, он эти ветряки и изготавливает и продает и монтирует "под ключ". Цены указанные мной - это с монтажом. Нет, можно, конечно, самому поставить 7-10 метровую мачту и наверх ветряк затащить - но зачем?
Гобар вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 10:45
#44
Ветряк-то это так, из области фантастики, максимум если и поставлю то ватт на 250 (полуметровый) вместо флюгера в комплеккте с УПСом для жизнено важных потребителей (лампочка в сортире)
А коробку у нас выкладывают за 50 тысяч, хотите верьте, хотите нет. Бригада подобралась и строит, переходя по округе от одного к другому и заказов у них полно - сарафанный телеграф работает шустро, насмотрелись уже на бригадиров покупающих материал "у своих", требующих купить ему весь инструмент и норовящих под вечерок вывезти половину стройматериала...
Fogel на форуме
Непрочитано 12.05.2011, 10:54
#45
vedinzhener
Орел
Покупай и живи, цены без доставки монтажа и фундамента, в 500 уложиться можно, в 1 варианте даже на новоселье с фейерверком останется
дык это только за коробку,а фундамент,отделка и т.д.А фейерверк,чтобы деревянную коробочку спалить нафик...потому что горит все это дай боже.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 11:34
#46
Шишков В.С.
Из пенобетона?
Непрочитано 12.05.2011, 11:35
#47
Denbad
Проектировщик
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
На картинках тех дома из сэндвичпанелей, металл-минплита-металл, чтоб оно горело нужно очень постараться; фундамент минимальный, можно дорожных плит или ряд блоков на пенопласт набросать и всё, тут главная забота, чтоб ветром не сдуло; внутренняя отделка либо деревянная вагонка либо ГВЛ, прикрутить саморезами даже косолапый мишка сможет.
Denbad вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 15:39
#48
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Смех смехом, но когда гонял в командировки к западникам, то нередко видел перед домами крылья водонагревателей из шланга прикрытого стеклом. Уж не знаю как оно у них не размерзается.
Это вполне реальная вещь. Называется гелиосистема. Можно и готовые купить - с навороченной схемой и всяким оборудованием. Очень дорого. А можно и самостоятельно, "на коленке" сделать.
Примитивный, но эффективный гелионагреватель это ящик. Дно покрывается изоляцией. Проще всего - пенопласт от коробок с мусорки. Внутри все красим в черный цвет. Нагревателем может служить и шланг. Ящик закрывается двумя слоями стекла и устанавливается с южной стороны под углом, близким к широте местности. Выше приемника хотя бы на метр - два устанавливается бак для воды. Патрубок в нижней части бака соединяется с нижним входом в змеевик гелионагревателя. Нагретая вода вводится в бак примерно на 200 м выше. Туда же, через поплавковый клапан подводится холодная вода. И разборная. Вот и все.
Можно эксплуатировать весь "дачный" сезон. Температура воды в баке будет не менее 40 градусов, доходя иногда и до 60.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 06:14
#49
Из пенобетона?
да, пеноблоки и "наружная корочка" из красного кирпича
Fogel на форуме
Непрочитано 13.05.2011, 09:11
#50
Шишков В.С.
И за всю работу 50 000 рублей?
Я же говорю, в Москве работяги вконец обнаглели.
Непрочитано 14.05.2011, 18:33
#51
Eugene Zarubin
Братск
Там у ФрицМоргена обновление. Отчет после первого года жизни в доме.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 10:54
#52
Mauriat
макулатурю
Надо соотносить мечтания с возможностями. Конечно, если есть возможность, как у "звезд" зарабатывать десятки тысяч долларов за месяц, то вопрос иначе решается. Можно купить что угодно и где угодно. Но здесь-то люди среднего достатка общаются, разговор про 500 тысяч идет.
Ясно. Для начала значит надо оговорить какой дом на сколько человек, сколько санузлов
Теплый сортир сделать не проблема и в "деревенском" доме. Безусловно нужен. Только не городского типа.
Баню с душем может сравнивать только "цветок в пыли". Баня - это совершенно иное качество жизни. Вот ради неё, во многом и нужен свой дом. Ну, а расходы надо сравнивать конкретно - с калькулятором.
Но баню через день даже топить - много времени. Все равно в доме нужен душ либо ванная, так что баня как основным су выступать не может. Если хотя бы один член семьи будет каждый день ездить на работу и общаться с людьми
40 тыщ за септик это недорого.
Но мы же нитратов боимся...Ну, так сделайте полный анализ из городского водопровода - там тоже не святая вода текеть.
городская вода фильтр+кипячение всегда, а если уж надо копать то нужно рассмотреть два варианта если они есть. Нитраты - это химия, с соли отфильтровывать дешевле, чем органику (ее тоже очень много). Тут выяснилось что у того же колхоза нет навозохранилища, но есть просека в лесу. Хотя даже не знаю хоть одна ферма есть не то что для навоза, а для скота есть спец место. Все равно никто не проверяет... Ну это ладно, все кругом дренирующую канализацию уже сделали. И колодцы. Пока тоже румяные)
Я просто спрашиваю, зная что люди бурят скважину за 300 т р, а не роют колодец за 40.
Конечно, если есть все внешние сети - газ, водопровод, канализация, электро, то проблем нет. Кроме одной - измеритель денежных единиц у цифры 500 тыс.
Так что, без учета сетей коробку с фундаментом за 500 вес равно не сложить?
Печи как раз достигли вершины эволюции в этом плане. Только правильные печи.
Само собой. Ну и за сколько времени после топки температура упадет на 1 градус? печь тепла меньше отнимает чем выходит в трубу.
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Последний раз редактировалось Mauriat, 15.05.2011 в 11:37.
Mauriat вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 11:25
#53
Скалолазка
В Беларуси слышала делают снова как в глиняные времена дома из глины и соломы.. так вот там по телевизору меня очень убедили, что эти дома для их региона вполне качественные и надежные. Так что в 500 рублей уложится можно, главное что бы тепло было чаще чем холодно
Скалолазка вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 12:37
#54
Müller
У нас коробка стоит 40% (без земли) от общей стоимости. 60% стоит всё остальное. Земля - 30-60% от стоимости самого дома. На чём можно экономить? - Приобрести "дешёвый" участок, самому выполнять работы, купить дешёвые строй. материалы или даже самому их изготовить/заготовить, отказаться от тех или иных удобств, сэкономить на комуникациях. Вот и весь принцип. Можно купить вагончик, припарковать где-нибудь и жить в нём. Но ведь мы хотим с горячей водой из под крана, спутниковое TV, интернет, машину в гараже... и дорогу для машины.
p.s. Про ошибки на стройке и сколько они стоят я уж и не говорю.
Müller вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 14:45
#55
Агамемнон
Построить дом, дешевый в эксплуатации можно.
И даже относительно дешевый по материалам.
Но.
Если вынести за скобки три момента:
1. Готовых "типовых" проектов такого класса в Сети не валяется. Разработка такого с нуля - даже смущаюсь назвать цифру. Причем проект нужно делать разный в зависимости от места строительства.
2. Не учитывать стоимость работы - т.е. несколько лет ручками.
3. Не учитывать стоимость собственно земельного участка.
Минимальное требование к "сетям" - наличие электричества.
PS:
Проблема не техническая - организационная - собрать "пул" (скажем от 1000 человек) желающих и в складчину заказать "типовой" проект.
Агамемнон вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 15:03
#56
msi
Вот именно. Купить в провинции готовый выдержанный сруб за семь копеек, перевезти его куда надо. Вот стены и готовы.
В стоимости дома много значит подключение к сетям. Если ограничиться только электроэнергией, отопляться дровами/углем, воду качать из колодца - вполне в 500 тысяч можно уложиться.
Но это будет именно изба.
А вообще в моей деревне за 50 000 рублей можно купить каменный дом с участком, баней, сараями и гаражом. Только кому он там нужен?
(Заинтересованно)
А где это?
msi вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 15:04
#57
Агамемнон
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
(Заинтересованно)
А где это?
Примерно 4000км на северо-восток от столицы.
Непрочитано 15.05.2011, 15:21
#58
msi
Сообщение от Агамемнон Посмотреть сообщение
Урал?
msi вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 15:44
#59
Агамемнон
Урал?
До Урала от Москвы 1300-1400 км.
Так что Сибирь.
Непрочитано 15.05.2011, 17:23
#60
ShaggyDoc
"Ух ты какая!" (С) Хазанов
С людьми в транспорте пообщались, и в душ? Тогда не на этот форум. Баню топят обычно раз в неделю. А на "подмывку" вполне подходит емкостной электронагреватель. Плату за электроэнергию он практически не увеличивает. Только не надо забывать про канализацию.
Это "дешевле грибов". Но это капитальные, разовые зарплаты. А потом начинается дорогая эксплуатация. А что такое "септик" и чем он отличается от "выгреба" знаем?
Ну, если разницу температур надо в 1 градус, тогда на другой форум, или Робски с компанией читать. А КПД правильной печи как раз самый высокий, так как нет передачи тепла между разными теплоносителями. Печь всегда предполагает разницу температур. Какая она будет - зависит от режима топки и конструкции печи. Поставите гламурную "буржуйку" из магазина - будет один результат (вылетите в трубу), сделаете емкую теплоаккумулирующую печь, особенно "колпакового" типа - будете иметь дым градусов 50.
Как же не сложить? Да десять коробок можно "сложить". Смотря из чего и каких размеров.
Никакого сомнения. И качественно и надежно. А в сочетании с современными материалами и отделкой и красиво может быть. В Белоруссии просто за гламуром не гонятся.
Опять же вопрос, кто как слово дом понимает.
В Сети - нет. Разве что "архитектурные" книжки. Но полстраны застроены домами по "типовым" проектам, которые не на бумаге, а в головах. Смотрят, "как у людей" и строят. Причем в разных регионах немного отличаются. Были и такие настоящие типовые проекты усадебных домов в СССР. Весьма экономичные, к ним бы только современные материалы.
Мы когда-то делали такой проект для "кооператива" заводчан, где-то в 1990 году. Их там около 50 желающих набралось, все на одном участке. 12х12 м, два этажа, встроенный гараж, теплица. Солнечное ГВС и прочее.
По деньгам им казалось, что вытянут. Но это только им казалось. Наступила демократия и перераспределение денежных знаков. Сумели построить только трое. И первым делом отказались от ванн - из-за дороговизны канализации.
Такие "типовые" многие делали. Продавали и с "привязкой", и обезличенно - можно паспорт (2 листа), можно "П" (10 листов), можно "РД" (100 листов).
Экспорт из AutoCad в Mapinfo LiSa AutoCAD 21 25.02.2020 16:20
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Библиотека для 500 тыс. томов книг Nairi Sargsyan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 13.11.2008 20:32
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
