Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом
Старый 11.05.2011, 12:22 1 |
Jane_0
всем привет!
не нашла на форуме ответа на свой вопрос.
надеюсь на вашу помощь!
такая ситуация, 24 этажная секция многосекционного дома по геолоии попадает подошвой фундамента на мягкопластичный суглинок, практически всей плитой, разница лишь а мощности слабого грунта, она переменчива, от 5,5 м до 1 м примерно.
по расчету основание не проходит, решено заменить часть грунта(сваи не вариант, ниже плотный песок)
вопрос такой - нормируется ли как величина заменяемого грунта? ну например, минимум метр...??
спасибо всем)
Непрочитано 11.05.2011, 15:56
#41
Дмитрий063
рисую...
Самара
да все мы помним что ваш Директор ......
Забивать в плотный песок, проходя суглинок.
В суглинке сваи не ломаются.
а если сломаются - это вы неправильное сеч. сваи подобрали и тип армирования.
А что будет если ваше здание порядка 100м накренится по допустимому h/500?
т.е. всего 100/500=0.2м от вертикали? (не пиннать по памяти, но порядок вроде такой)
ПС постараюсь объяснить без графики) под ФП залегают 2 суглинка, похуже и получше, тот что похуже преобладает, они перетакают друг в друга по разрезу, а под ними практически ровно параллельно ФП залегает плтный песок ваши же слова
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 16:08
1 | #42
Jane_0
Мало метра, пробуй, начиная с двух.
Результаты выложи, пжл - интересно.[/quote]
обязательно) спасибо за помощь..)
Дмитрий 063, они пройдут суглинок 5 метров, а ещё целых 5 в песок должны войти, а где и все 7....как думаете?? не сломаются????
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:15
#43
Дмитрий063
рисую...
Самара
зачем 5 м в песок? он же с ваших слов параллельно ФП! вот до него и надо забивать.
Девушка отсканьте геологию, и выкладывайте ее в студию
Непрочитано 11.05.2011, 16:16
#44
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Вам уже неоднократно намекали и даже прямым текстом говорили что необязательно бить сваи
Offtop: точно блондинка
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 16:23
#45
Jane_0
какие сваи вы предложите, чтобы это было дешевле, чем вынуть грунт и засыпать новый?)
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:30
#46
vanAvera
Инженер
Питер
Засыпать грунт - это довольно дорого, включите туда послойное уплотнение и геологическое сопровождение.
Конкретная стоимость зависит от региона и степени знакомости подрядчиков.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 16:32
#47
Jane_0
регион - Москва)
а сваи - это дешево? вынуть и засыпать - это разве не надежнее?? если даже вдруг по себестоимости будет одно и то же?
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:33
#48
@$K&t[163RUS]
Так вам еще и дешевле! А сопоставимая цена вас устроит? Что вы торгуетесь? Вы же "опытные"! Берите и считайте вариантное проектирование! То что сваи не сломаются вам уже сказали! Как говорит один мой знакомый "с дури даже ... можно сломать". Не теряйте время на форуме, просчитайте два варианта. О результатах доложите, вот тогда и обсудим. И не забудьте приложить исходные данные и модель, а то годать на кофейной гуще как-то уже в лом.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 16:38
1 | #49
Jane_0
ну вот вы говорите не сломаются, а у нас говорят сломаются))))) откуда вы знаете, что не сломаются? я сама не принимала участие в тех проектах, о которых мне рассказали вот что - возникает похожая ситуация, проектируют сваи, выходят на площадку...и вс заканчивается, что сваи отменяют, потому чо они не годны для таких условий....
то что МНЕ сказали не сломается - послушайте себя)))))))))))))
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:43
#50
@$K&t[163RUS]
Jane_0,
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
вдавливания или буронабивные в трубе.
Сообщение от @$K&t[163RUS
;749437]Вам уже неоднократно намекали и даже прямым текстом говорили что необязательно бить сваи
Не.... ну вы реальная блондинка
Непрочитано 11.05.2011, 16:44
#51
Дмитрий063
рисую...
Самара
а я Вам говорю несломаются
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 16:53
1 | #52
Jane_0
;749464]Не.... ну вы реальная блондинка
ну я вам тоже самое могу сказать))) только вы НЕРЕАЛЬНАЯ
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:56
#53
Дмитрий063
рисую...
Самара
давно б уже отсканили геол.разрезы а была бы тематическая беседа.
а так цвет волос обсуждаем... и не только
#54
@$K&t[163RUS]
Offtop: Тему можно закрывать... топикстартер не в адеквате... а жаль... было интересно...
Непрочитано 11.05.2011, 16:59
#55
Анкл Бенц
инженер
Разрез, свойства грунтов, посадка и нагрузки....а так разговор не о чем....
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 17:01
1 | #56
Jane_0
посчитала разность осадок по длине здания, по краям. вся секия лежит целиком на слабом грунте. мощность его меняется от 5,5 до 3,5 метра именно под данной секцией.
при расчете без замены грунта, расчетное сопротивление было больше нагрузки от здания на грунт. но разность осадок превышало нормированное значение. она ровнялась 0,005
сначала по совету заменила 2 метра грунта на песок средней плотности, средней крупности.
получилось, что разница осадок стала в пределах нормы - 0,0013
попробовала заменить всего на метр - итог, получена разность осадок порядка 0,002 - тоже меньше предельного значения.
что скажете??
Последний раз редактировалось Jane_0, 11.05.2011 в 18:19.
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 22:19
#57
MasterZim
...что скажете??
"Разрез, свойства грунтов, посадка и нагрузки....а так разговор не о чем...."
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 07:04
#58
Дмитрий063
рисую...
Самара
а если скажем: О, как здорово!!! так и делайте!
(вы от нас отстанете с вашим зданием? и вопросом: правильно ли я делаю, но геологию я вам все равно не покажу, и не просите )
Непрочитано 12.05.2011, 09:16
#59
vfc.cz
Česká republika
что скажете??
если кратко - РУКОБЛУДИЕ
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 13:28
#60
Jane_0
вот мой расчет и геология с посадкой здания, там 2 секциий одинаковые по длине. продольный разрез.
ИГЭ - 4 - тот самый слабый грунт с модулем деформации 9МПа
ID:	59390  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59391  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59392  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59393  Нажмите на изображение для увеличения
Jane_0 вне форума
Сопряжение монолитных колонн с плитным фундаментом Доктор Вейер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 14:40
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) Тум-тум Основания и фундаменты 20 24.07.2009 09:39
Расчет осадки здания с плитным фундаментом Assol Основания и фундаменты 2 13.09.2007 13:10
Утепление грунта под плитным фундаментом RTD Основания и фундаменты 54 12.03.2007 11:30
