Требования по проектированию электрощитовой - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требования по проектированию электрощитовой
Старый 18.05.2011, 16:57
Катеrinа85
проектирование
Очень нужна помощь! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть требования по проектированию электрощитовой? Помещение расположено в подземной парковке..Где-то слышала что-то про то, что полы должны быть на 100 мм выше остальных, про гидроизоляцию стен, а в каком нормативе это найти понятия не имею!
Непрочитано 25.09.2019, 09:01
| 1 #41
Магомед Магомедов
Гидроизоляцией вполне может служить облицовка глазурованной керамической плиткой.
Облицовка глазурованной керамической плиткой гидроизоляцией служить не может. Через швы вода отлично проходит.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:02
#42
Bratiwka
Так какой предел огнестойкости двери электрощитовой должен быть или не нормируется?
Bratiwka вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 18:51
#43
Огурец
Profan
Сообщение от Bratiwka Посмотреть сообщение
Посмотрите просто поиском в интернете. http://raichev.ru/eto-nuzhno-znat/pr...shhitovoj.html
Огурец вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 12:43
#44
alina512
А про повышение пола на 100мм в новых редакциях кто-нибудь видел?
alina512 вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 14:48
#45
absent
Посмотрите в главе 14 СП256.1325800.2016, может там что есть.
absent вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 11:23
#46
alina512
Нашла.Спасибо!
6.6 Для встроенных ТП, КТП и закрытых распределительных устройств (ЗРУ) напряжением до 10 кВ в дополнение к требованиям 4.2 [4] необходимо предусматривать следующее:
полы камер трансформаторов и ЗРУ напряжением до и выше 1000 В со стороны входов должны быть выше полов примыкающих помещений не менее чем на 10 см. Если вход в ТП предусмотрен снаружи здания, отметка пола помещения ТП должна быть выше отметки земли не менее чем на 30 см. При расстоянии от пола подстанции до пола примыкающих помещений или земли более 40 см для входа следует предусматривать ступени;
alina512 вне форума
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Требования по проектированию для детских садов TORUS13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.04.2012 18:20
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Ищу требования к проектированию автосалона! tank31 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 31.08.2009 22:21
