simplex.shx имхо - второй от txt.shx по быстродействию (используются кривые в начертании символов). Встречались очень большие файлы только в нем, весьма шустро ...
Для тех, кто в танке ..., или не имел желания/возможности сравнить, или сделал поспешные выводы (выключите вес, zoomfactor в минимум, файл/копию прогнать через лиспы CTSU/CTS TSUP UNF-MTEXT , для приведения всего к одному стилю). P.S. Достаточно небольшого подмеса в файл с txt.shx, simplex.shx, *.shx и. т.д. (10-20%) *.ttf - ных шрифтов, все, пиши пропало, (или даже 0,5% но большой высоты), быстродействие zoom сваливается не выше ttf, а при 10-30 разношерстных (shx/ttf) стилях еще и ниже, чем при едином ttf. Есть еще экзотические *.shx с эмуляцией толщины, они практически не дают прироста от *.ttf (MIPGOST, ОДИН ИЗ ROMANT - ов, там где много черточек в одном элементе буквы) Последний раз редактировалось perpetule, 28.01.2013 в 20:11. |
Технолог Регистрация: 24.12.2009
Подниму пост.
За прошедшие годы решение проблемы так и не появилось? Сразу скажу, не являются решением проблемы варианты: - Использовать предустановленный шрифт; - Сформировать подшивку / комплект; - Передавать шрифт отдельно с просьбой установить его; - Отдавать документацию в pdf / dwf. Все это либо сводится к дополнительным действиям принимающей стороны, либо ограничивает функционал чертежа. Задача - именно интегрировать шрифт в файл dwg. Можно немного упростить задачу и ограничиться только ttf-шрифтами. Интуитивно мне почему-то кажется, что решение должно быть. В виде какой-то надстройки, дополнительной утилиты, либо еще как-то. Но перелопатив интернет, ничего путного не нашел. |
И не найдете. Вам ведь с такими запросами надо решение на уровне базового функционала, на уровне ядра Акада. Не думаю, что в Автодеск совсем дураки сидят и не знают, как сделать внедрение шрифтов в формат DWG, когда с многими другими форматами это давно решено. Просто шрифты - это тоже объекты афтарских и смежных прав, а внедрение их в файл DWG может сделать дополнительный головняк Автодеску. И вообще, почему Вы так беспокоитесь о принимающей стороне? Если им надо, чтобы документация однозначно и без вариантов читалась и печаталась - отправляйте векторный или растровый 600 DPI DWF/PDF в дополнение к DWG. Если DWG для принимающей стороны, в соответствии с договором - основание для разработки другой документации, IMHO, как-то можно наладить отношения. Если же они хотят вносить изменения в DWG без согласия разработчика или еще как-то использовать втемную - пусть делают, что хотят, но на свой страх и риск. Последний раз редактировалось kp+, 02.12.2016 в 13:41. |
именно. Т.е. "разбить текст". Enjoy!
![]() 9.8G, шрифты - это всегда файлы шрифтов. В ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Если нет файла шрифта, программа имеет две возможности - или показывать квадратики/звездочки, или подменять своим стандартным каким-то. Внедрения шрифта нет нигде. С какими? Кроме растровых, разумеется. Я похоже ламер, если не знаю такого. Даже тот же самый акробат показывает белиберду при отсутствии шрифта, если текст представлен как текст, а не как графика
Век живи, век учись - ... |
Corel тоже может. Шрифты - это информация о начертании знаков, закодированных определенными кодами. В отдельном они файле или в составе другого - вопрос реализации. Последний раз редактировалось kp+, 02.12.2016 в 14:16. |
так это составной файл получается чтоли? С кодеком ещё внутри для расшифровки... Ну, если так только.
9.8G, опоздали уже. См. выше
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- а это надо записать, впервые встречаю. Думаю, при чем тут аэропорт в Париже? ![]()
В 1982 году взамен 2.304-68 стал действовать ГОСТ 2.304-81 (позже и со звездочкой). Причиной как раз стало широкое распространение компьютеров и появление векторных плоттеров. Сравните написание символов в этих ГОСТ'ах. В действующем (как раз приведенном в посте #23), при сохранении основы, оно упрощено. И если для современных растровых плоттеров (существуй они в то время) это не имело бы значения, то для векторных давало как существенное упрощение программного обеспечения графики, так и ускорение вывода.
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
Нет тут никаких проблем!
Если нужно чтобы у заказчика файл выглядел так же, как у вас, то просто приложите рядом с dwg этот шрифт и всё, что может отсутствовать у заказчика, и скажите ему чтобы он открывал файл из этой папки. Т.к. Acad сначала ищет необходимые для файла шрифты, штриховки, стили и проч. контент рядом с файлом, а потом уже по путям указанных в настройках! |
![]() И рассказывать им что-либо бесполезно ![]() ![]() Поэтому вопрос топикстартера, поднимаемый снова и снова, не праздный. жаль, что адекватного ответа нет ![]() |
Завтра с утра попробую. Если все действительно так, это действительно решит 80% проблем. Благодарить пока не буду, сначала проверю на нескольких компах. Но если все работает, это офигеть, какая замечательная новость! |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
файл в нанокаде и в автокаде, путаница | E.D. | AutoCAD | 2 | 24.10.2008 09:56 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
неправильный файл чертежа??? | pomka | AutoCAD | 5 | 01.10.2007 09:18 |
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? | Shura | AutoCAD | 7 | 02.12.2003 18:03 |
