Помогите определиться с типом фундамента. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определиться с типом фундамента.
Непрочитано 14.06.2011, 21:55
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Приобрел участок земли. Теперь ломаю голову какой фундамент выбрать для домика. Дом в плане 10х10. Стены керамзитобетонные блоки, облицовка (не определился сайдинг толи кирпич) перекрытие ж.б. плита "пустотка".
Расчетная глубина промерзания 1,1-1,5 м. Грунтовые воды 2-3 м. 0,5-1м суглинок, потом жирная глина. Я так понимаю глина является неким водоупором для верховодки поправте если я не прав. Так вот. Если ленточный нужно ли его заглублять ниже глубины промерзания или можно обойтись мелкозаглубленным. Так же думал о буронабивных сваях с расширением у подошвы сваи, но по наихудшим расчетам (прочитал в журнале) свая которую я мог бы изготовить держит меньше нежели ее выпирают силы пучения. Чено говоря я запутался. Благодарен за все ответы.
Непрочитано 15.06.2011, 15:04
#41
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
уже от темы отошли.
dallaev вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 06:07
#42
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Уважаемые господа огромное спасибо за ответы. Послушал я вас у всех все гладенько получается, что я еще больше запутался. Внесу некотурую ясность участок ровный на 15 сотках максимальный перепад самого низкого и самого высокого углов составляет 0.5-0.7 м. Он стоит практически выше остальных участков. Т.к. участок ровный предполагаю что грунты (слои грунтов) сложены ровно (параллельно дневной поверхности). На счет СНиП действительно сам СНиП не очень прозрачно (однозначно) написан. Все,пособия ,ВСН уточняют его, следовательно "голый" СНиП читать нет смысла. На соседних участках строится организация для учителей. Фундамент у них Буронабивные сваи глубеной около 1.5 метров с шагом 1.5 м армированы арматура свай завязана с арматурой ростверка. Ростверк - траншея 50-60 см с подсыпкой из песка и опалубка высотой 0,6-0,8 метров над уровнем земли ростверк в данном случае является и цоколем. С таким поперечным сечением ростверк+сваи создают жесткую пространственную раму. Самое интересное в скважинах нет никакого уширение подошвы.
sanety_san вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 07:33
#43
parabellum762
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
вот за это "самое интересное" и берут деньги проектировщики. Уширение нужно тогда, когда расчет показывает, что возможные силы пучения, действующие на боковую поверхность сваи, больше (или даже не на много меньше) чем нагрузка на сваю от веса здания.
Соответственно, прежде чем решать - делать уширение или нет, нужно узнать нагрузку от здания, геологию, спроектировать в общих чертах фундамент - ведь можно сваи делать через 1,5м, а можно - через 1м, или через 2. Соответственно, свай будет или больше или меньше, и нагрузка на каждую будет или больше, или меньше.
А тут еще нужно учесть - какое давление выдержит грунт под подошвой сваи! И распределить сваи под зданием так, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Или наоборот - спроектировать под разными частями здания разные по диаметру сваи.
Короче, нюансов - уйма! И по хорошему - надо учитывать ВСЕ. Одну "таблетку" от всех проблем Вам ни здесь, ни где-то еще никто не предложит....
parabellum762 вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 10:05 Монолитный фундамент
#44
realama
Толщина=толщина стены
Глубина - 1,3 м
Дополнительные меры:
1. Водоотвод с участка
2. Гидроизоляция участка по периметру фундамента на расстояние 3 м (ж/б отмостка, а/б отмостка, тротуарная плитка на армированную стяжку, система гидроизоляции ТЕФОНД и аналогии см. сайт разработчика)
realama вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 13:23
#45
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Домик построил
Непрочитано 07.05.2015, 20:06
#46
parabellum762
Домик построил
И как? Все хорошо? Фотографии покажете?
Непрочитано 28.09.2015, 15:52
#47
arcturus
Скажите пожалуйста, что вы думаете по поводу строительства стального сарая 12х12 метров с опорами по периметру на плите 200 мм на насыпных грунтах. И без замены грунтов непучинистыми. Расчётное сопр. насыпного грунта 1кг/см2, а толщина слоя 4 метра. Максимум что можно сделать, это утеплить основание при помощи пенополистерола.
Или всё же отрезать полы и ставить каркас на сваи?
arcturus вне форума
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. Jean Pauls Основания и фундаменты 7 06.05.2010 15:14
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению Иван 80 Основания и фундаменты 68 05.05.2010 15:37
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
