Настольный теннис во дворе. Матч состоится при любой погоде. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Настольный теннис во дворе. Матч состоится при любой погоде.
Непрочитано 16.06.2011, 07:53
Mek
Изобретение металлических гаражей
Всем привет.
Изобретаю стол для настольного тенниса. Предполагается, что стоять он будет на улице во дворе многоэтажного дома, в городе. Навеса над ним не будет. Просто стол под открытым небом.
Пока нагуглил/накопал такие варианты:
1. Деревянная рама из бруска 50х100, столешница деревянная (фанера 18 мм)
2. Рама железная, столешница железная лист 5 мм (чертежи из даунлоада)
3. Рама железная, столешница - монолитная бетонная плита.
Деревянный стол предполагаю переносной, на зиму убирать его в холодное помещение.
Железный или бетонный стол не уберешь, нужна постоянная площадка под него.
Есть ли еще какие-нибудь варианты?
И вопрос по фанере. У нас в городе доступна обычная фанера 18 мм, водостойкая 9 мм, бакелитовой скорее всего вообще нету.
Каким образом превратить обычную фанеру в водостойкую, чтобы она не расслоилась под солнцем и дождем? Хотелось бы понять насколько сложен будет процесс такого превращения.
ДСП в качестве столешницы можно рассматривать только водостойкую (?). ОSB-плита тоже не годится, т.к. имеет шершавую поверхность.
Подойдет ли в качестве столешницы обычная ДСП, или ЛДСП? Или это абсолютно невозможно, не стоит даже пытаться пробовать?
Надеяться на то что кто-то будет накрывать стол от дождя не приходится..
Или если делать монолитную плиту, можно ли будет сверху залить самовыравнивающимся полом? Получится ли идеальная гладкая столешница?
Столы из бетона здесь: Кусково
Из железа здесь: даунлоад и здесь
Деревянный стол здесь
Вот еще бетонный стол (столешница 65 мм, вес 700 кг + 2 опоры 400 кг):
И, кстати, как сделать чтобы он не превратился в такой:
В этом и состоит диалектика жизни
Последний раз редактировалось Mek, 20.06.2011 в 11:55.
Непрочитано 27.06.2011, 10:48
#41
Шишков В.С.
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
Ну а меня по-прежнему интересует технология изготовления столешницы. Как сделать армирование, какие материалы использовать для заливки?
Я, конечно, столы для тенниса не заливал, но думаю, что никакой особой технологии там не нужно. Для нагрузок от шарика достаточно самого обычного бетона, верх простой грабаркой отлично выводится до зеркального блеска.
А если людям захочется ваш стол разрушить - ничего не поможет. Они и кувалду не поленятся принести для этих целей.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 10:59
#42
Winny_the_Pooh
Отец сделал во дворе стол разборный для местных детей.6 вкопаных труб, туда забиты коротыши и по ним обвязка из бруска. Столешница-2 листа ДСП, огрунтованых и окрашены, с бобышками для фиксации. Стоят в подъезде.
Чаще приходят мужики играть. Дети были в первые 2 недели- им интереснее в кнопки на телефоне тыкать.
Winny_the_Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 11:03
#43
Mek
Скажите коллеги, на каком минимальном расстоянии от трансформаторной подстанции может быть установлен теннисный стол?
Интересует сторона подстанции как раз со стороны широких дверей/ворот. На противоположной стене имеются такие же трое ворот.
ТП такого вида:
Mek вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 11:27
1 | #44
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Mek как вам сказать. Оставьте место для того чтоб оттуда можно было трансформатор вытащить, то есть как раз за дорогой.
Плюс не забудьте если вблизи подстанции ВЛ-ок нет, значит там КЛ. Попасть лопатой (экскаватором?) в кабель под напряжением 10000 В не самое приятное ощущение.
Гобар вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 15:30
#45
Место уж больно ветренное...
Придется кусты посадить
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 05:14
#46
Mek
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
А я вовсе не шутил про бетонный стол. У нас во Владимире только такие столы и остались.
Не в службу, а в дружбу - сделайте по возможности фотографии этих столов плиз.
Наверняка что-нибудь интересное можно будет почерпнуть глядя на них)
Просьба кстати ко всем неравнодушным коллегам. Фотографируйте свои дворовые уличные столы и присылайте фотографии сюда тоже. Посмотрим кто во что горазд
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 08:53
#47
Mek
Коллеги, посоветуйте какие элементы включить в проект Парка Настольного тенниса?
Надо подготовить некий проект и определить стоимость его реализации.
Какие элементы и работы нужны?
1. Устройство покрытия (отсыпка щебнем, асфальт) или без покрытия, просто земляная площадка
2. Ограждение вокруг площадки (можно видимо не делать)
3. Табличка о запрете бухалова и выгуливания собак на площадке
4. Изготовление бетонных столов
5. Транспортировка и монтаж
Лавочки не делаем, чтобы снизить вероятность возникновения бухалова.
Что еще добавить? Может освещение или еще что-нибудь?
Mek вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 13:43
#48
Шишков В.С.
Что еще добавить?
Два поста охраны?
Непрочитано 21.09.2011, 14:11
1 | #49
Tyhig
Это плохо.
"2. Ограждение вокруг площадки (можно видимо не делать)"
Это же теннис ? За мячом далеко бегать придётся...
Освещение вообще неплохо бы...
Сейчас в Питере делают резиновое покрытие из старых покрышек где непопадя. Очень прикольная штука, пружинит под ногами, да и свалки уменьшает... Хотя наверное пыль от него вредная...
Вот у вас оно было бы попадя наверное...
Tyhig на форуме
Непрочитано 21.09.2011, 16:23
1 | #50
Защита от ветра обязательна. Не знаю как, но что-то надо придумать. Кусты?
Бетонные столы толстые, надо предусмотреть чтобы можно было закрепить сетки разных конструкций.
На земляном полу будут лужи
Непрочитано 21.09.2011, 20:36
#51
VVapan4ik
Ну вообще Бадюк вон целый уголок с тренажерами у себя во дворе построил. И ничего, никто не ломает.
У меня вообще идея была, производство уличных тренажеров наладить, даже чертежи сделал, но потом отговорили... сломают, люди - звери.
P.S. Если нужно, обращайтесь.
Название: Тренажер улечный Мускул-1.jpg
ID:	66524  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тренажер улечный Мускул-2.jpg
ID:	66525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тренажер улечный Мускул-3.jpg
Последний раз редактировалось VVapan4ik, 21.09.2011 в 20:41.
Непрочитано 21.09.2011, 20:49
#52
Подобные видел в скверике на краю Тель-Авива.
Непрочитано 21.09.2011, 20:52
#53
VVapan4ik
Да и в Турции они в каждом парке стоят. В России нигде не видел. Кто еще варвары?
Непрочитано 21.09.2011, 21:43
#54
Шишков В.С.
Такие уличные тренажеры выпускались по типовым проектам еще в СССР. В моей деревне их сломали года за два - полностью сварные неразборные конструкции.
В Анапе на высоком берегу стоят.
Непрочитано 21.09.2011, 21:53
#55
VVapan4ik
Может быть.
Идея была, чтоб в каждом дворе стояли, но бюрократия еще не позволит установить, бюджетных денег элементарно на дороги не хватает.
Непрочитано 21.09.2011, 22:01
#56
Шишков В.С.
Вы уж определитесь - народ дикий или бюрократия плохая.
Бадюк никого не спрашивал - взял и наделал тренажеров во дворе.
Непрочитано 21.09.2011, 22:09
#57
VVapan4ik
Вы уж определитесь
И то и то идею похоронило.
Если бы нужно было, то они бы и так в каждом дворе стояли бы, конструкция же не ахти какая.
Непрочитано 22.09.2011, 09:28
#58
Шишков В.С.
Именно. Поэтому кому надо - те и ставят.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 13:56
#59
Mek
В качестве антивандальной сетки можно поставить уголок и натянуть на него сверху багажный уплотнитель ВАЗ 2106. Уголок можно прикрутить дюбелями, либо приварить к закладным в столешнице. Очевидный минус - уплотнитель легко снять
Название: Сетка стационарная.jpg
Mek вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 15:23
1 | #60
Игроки будут приходить со своими сетками. Надо предусмотреть возможность ставить и снимать любую сетку, хоть казенную хоть свою. Дешeвые сетки купленные в магазине сейчас дерьмо. И от такой мелочи будет зависеть, поставить-ли доску вместо сетки или лучше на том столе сообразить на троих. Так что думайте...
