Как оценить инженера при приеме на работу? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Как оценить инженера при приеме на работу?
Старый 14.07.2011, 13:56 1 |
Silent77
Тема навеяна следующим: начальство берет человека на должность инженера 1-3 категории по объявлению. По каким критериям они выбрали именно этого пришедшего по объявлению из нескольких для меня тайна. Я, в некотором роде, ведущий инженер и должен направлять работу этого человека в нужное мне русло. Через очень непродолжительный период выясняется, что человек не только вопиюще некомпетентен, феноменально ленив, нагл, но еще и откровенно туп. Т.е. инженер-строитель, с высшим профильным образованием и стажем 3 года может не знать для чего в принципе армируется бетон и т.д. и т.п.. И самое печальное, что он только мешает работать, а не помогает, т.е. быстрее сделать самому, чем поставить задачу, разъяснить, ответить на вопросы, проверить и исправить. Так собственно вопрос: а нет ли у Вас какого-либо специализированного теста для определения уровня компетентности инженера при приеме на работу? В зарубежных компаниях такие тесты точно есть, сам проходил при собеседовании, но давно было, поэтому не помню: вопросов 30-40, уровня модуль упругости стали, конвертация физ. величин, напряжения, эпюры, хар-ки материалов, знание AutoCAD. Время не ограничено в разумных приделах, я часа полтора просидел. Вот я бы такой тест начальству подкинул и жизнь бы наладилась.
Непрочитано 14.07.2011, 19:55
1 | #41
Как оценить инженера при приеме на работу? Прежде всего, претендент должен предъявить
Непрочитано 14.07.2011, 20:34
#42
таи
А где герр Шишков?... он поди-ка знает жизнь и может сказать.... как оценить "анженерев" то...
таи вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 20:35
#43
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
ля инженера-конструктора КМ:
1) В чем разница между 1 и 2 ГПС?
2) Что такое устойчивость? ( пусть хоть бытовым языком - но чтоб я убедился в том что человек это понимает)
3) Что такое расчетная длина?
4) Какие 3 основные схемы каркасов?
5) что такое строительный подъём?
6) Попрошу чтобы карандашом на листе бумаги нарисовал шарнирную и жесткую базы колонн и прокомментировал своё решение?
7) Где посмотреть по чему надо считать шов - по металлу шва или границе сплавления?
8) В чем разница между срезным, фрикционным и фрикционно-срезными соединениями.
9) Что такое фахверк?
10) Для чего нужны тяжи?
посмеемся? итак, ответ среднего выпускника вуза, только что из армии:
1.1 гпс включает состояния по прочности, 2 гпс - по деформативности
2. устойчивость - это способность строительных конструкций сохранять свое вертикальное положение под нагрузкой (минут 5 сочинял)
3. это условная характеристика стержня для расчета устойивости, зависящая от длины стержня и способа его закрепления
4. рамный, рамно-связевый и связевой...
5. не знаю...честно
6. у шарнирной лист стали внизу, он приварен к колонне траверсами в виде трапеций, в листе отверстия под анкера. при колебаниях колонны анкера не могут воспринять нагрузку, т.к. у них нулевое плечо. у жесткой базы две траверсы в виде перевернутых трапеций, на них 2 стальных бруска с отверстиями под анкера. получается что в этом случае анкера имеют плечо (30-50 см) и удерживают колонну от движений в сторону. вот как-то так...
7. надо прикинуть какой из них будет слабее...там вроде формула была несложная...
8. а что это такое????
9. это дополнительные стойки на торцах здания для закрепления панелей.
10. для восприятия растягивающей нагрузки...эммм...а хотя, см. ответ №8
при ответе никуда не смотрел, не гуглил и никого не спрашивал. все честно. Фах, взял бы ты к себе на работу?
Pum-purum вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 21:39
#44
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
для справки: а) честный красный диплом еще не означает способность человека быстро работать - для проектного (халтурного) шалашика - наверно важно
б) встречал людей, которые все знали, но механические ошибки не давали возможности выполнять расчет (по 1-2 ошибки при нажатии кнопок калькулятора и не та подставленная цифра на страницу расчета)
в) "хороший человек - не профессия", но ведь с людьми придется общаться?
г) встречал людей, которые хорошо соображают, но считают - за эти деньги я и так тут до хрена перерабатываюсь - хватит с шефа и одной фермы в день
и т.д.
кстати - по мне - гораздо "информативнее" спросить: на что работают элементы фермы, раскосы колонны, колонна в целом
а заказчики у проектного шалашика уже есть? а как Вы смотрите на аутсорсинг (гастарбайтерство) - в неньке для шалашика можно кучу перспективных ребят на 20тыров набрать
alexfr вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 21:52
1 | #45
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
...а как Вы смотрите на аутсорсинг (гастарбайтерство) - в неньке для шалашика можно кучу перспективных ребят на 20тыров набрать
Для "шалашиков" может и сгодятся, но вот спросил я как-то хорошего инженера-технолога, как на токарном станке плоскость получить, тот аж поперхнулся, сказал что это невозможно, но я то знаю, что делают, так что спецы разные бывают.
Непрочитано 14.07.2011, 22:12
#46
Offtop: Уже не помню, откуда надыбал статью (возможно, и здесь мелькало - не помню): http://kpblc.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
Непрочитано 14.07.2011, 22:18
#47
alexfr
КМ
to T-Yoke
Вы намекаете, что можете найти умеющего получить плоскость среди недавно окончивших институт?
или речь о знатоках СНиПа и конструкций - был случай - "стандартный" расчет показал 2 кратный перегруз, назавтра - вообще-то это проектировали "свои" люди, давайте учтем ...... - результат - 2 кратный запас?
alexfr вне форума
#48
vanAvera
Инженер
Питер
Offtop: В соседней ветке я ссылку давал: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=777375&postcount=60
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 22:48
1 | #49
to T-Yoke
Вы намекаете, что можете найти умеющего получить плоскость среди недавно окончивших институт?...
Естественно кто про что, а я о "своем о девичьем"
поскольку я технолог, то и инженеры у меня тоже технологи, а то что я после ВУЗа уже имел разряд токаря и слесаря-сборщика, то уж как нибудь с токарным станком мог обращаться. Соответственно и требования у меня были аналогичные к молодежи.
Да, признаюсь тяжко им было у меня.
Но нравились те, кто много спрашивал. Зато и спецы из них получались любо дорого посмотреть. (если не сбегали конечно раньше)
Господи, Алексей, чтож сайт такой мрачный, а оформление такое, прям как склеп зашел Ну ладно в автокаде на черном фоне все рисуем, но тут то...?
Непрочитано 14.07.2011, 22:58
#50
Flexxxxxxxx
Я опять не понимаю. Вам же работать с одним из них...
Я это написал в контексте, что долго это для главного специалиста по направлению с каждым собеседование проводить отдельно, когда у тебя одновременно 10 человек сидит. У него поточных проблем хватает. Первичный отбор нужен. Для этого банальные тесты на проверку базы знаний и нужны.
То ему сразу по телефону надо уделить 5 мин.
И на собеседование он не приходит.
Долго это, 5 минут по телефону. Да и по телефону базу не проверишь. Только о встрече по рекомендации договоришся
Pum-purum
Устойчивость упруго сжатого стержня - это сила, при которой стержень теряет свою прямолиненую форму без шанса ее вернуть обратно тоже без гугли и справочника
Сварной шов считается по катету сварного шва. Условно сварной шов принимается за треугольник, даже если есть усиление. По этому катету и задаются параметры сварного шва
А вообще-то я не строитель и не инженер-проектировщик...
Последний раз редактировалось Flexxxxxxxx, 14.07.2011 в 23:09.
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 11:05
#51
таи
Offtop: Надо бы проанализировать...
Тут вроде как бы внутренний самоконтроль необходим... много раз на выходе расчета... видел что-то не то.... самоперепроверка позволяла выявить ошибки в расчете...
распространненая фраза в советское время..., но все же лучше хороший человек при посредственных знаниях, чем великолепный специалист без контактов с Заказчиком.... Offtop: (на внутренние трения в коллективе.. как бы "наплявать".. деньги обычно перевешивают все принципы по теории К.Маркса)
и т.д.
вариант, который устраивает со всех сторон... Offtop: (нам делают вид, что "плотют" - мы делаем вид, что работаем)
таи вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 14:30
#52
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Несколько раз менял работу. И везде мою кандидатуру рассматривали по разному. Где-то было устное собеседование, где-то хватило рекомендации с прошлого места работы. Вот на последней работе мне предложили сделать простой чертеж (А4), показав работу со слоями, видовыми экранами и блоками, а потом попросили подобрать сечение балки. Только после этого провели собеседование, так, о жизни, чем занимался, увлечения и прочее.
Shir83 вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 15:26
#53
Ушлый и хорошо подготовившийся к инервью может, в принципе, запудрить мозги и быть принятым на работу, а затем покажет себя не с лучшей стороны. Поэтому неплохо бы иметь оффициальный испытательный период, по результатам которого соикателю может быть предложена либо другая, чем по первоначальной договоренности зарплата, либо его попросят не приходить.
Непрочитано 15.07.2011, 15:50
#54
Vova, так есть же испытательный срок - 3 месяца максимально в соответствии с ТК РФ.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 16:52
#55
Серёга - Bilder
Хорошая тема. Сам давно мечтаю, чтоб к нам в отдел на работу брали только после хоть какого-то минимального теста на знание профессии (типа того, что Фахверк предложил, только по нашей тематике). Пять минут - и понятно, в теме человек, или пришёл денег получать за сидение в одноклассниках и ковыряние в носу.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 16:55
#56
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
они у вас еще открыты? тогда мы идем к вам работать))
motor-serg вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 16:59
#57
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Offtop: -Вам надо пройти тесты Фахверка.
-А мулька в чем?
-В том, что мы с тобой перед этим по пузырю выпьем.
Проверка на адекватную профессиональность в критических ситуациях.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 18:04
1 | #58
Шерали
фахверк реал силовик -)
Шерали вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 18:29
#59
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
За сидение на форуме dwg.ru кто к кому идет работать?
Сейчас принятие и устройство на работу сводится к трем ситуациям:
1-конторка пристраивает нужного человечка
2-конторка набирает "специалиста" наемного труда для выполнения определенной работы
3-конторка набирает члена в коллектив для выполнения определенной работы
От этого и пляшем.
В первом случае решения принимают люди, далекие от темы (Гена, жена Гены, теща Гены и тд и тп). В любом случае, гемор от новичка имеют рядом сидящие инженеры и руководитель подразделения.
Во-втором случае решения опять принимают люди, далекие от темы (отдел кадров, опросники, тесты, и тд и тп). В случае неудачи, гемор имеют рядом сидящие инженеры и руководитель подразделения.
В третьем случае решение принимает руководитель подразделения. Он берет обучаемого человека и не "крысу". Все довольны.
Если руководитель подразделения отстранен от принятия решения по приему-не приему персоны на работу - все остальные потуги бесполезны.
В MEP моя буква - Е
Последний раз редактировалось Andi55, 15.07.2011 в 18:46.
Andi55 вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 18:47
1 | #60
tankist
Пройти тест
Тип файла: rar IQ.RAR (662.4 Кб, 958 просмотров)
tankist вне форума
Как мы относимся к рекомендациям человека при приеме на работу? FOXAL Разное 63 12.06.2010 15:06
Как справедливо и достойно по деньгам оценить работу инженера. klip Разное 29 09.03.2009 01:01
Как правильно оценить работу инженера-конструктора. Конфигуратор Разное 41 27.12.2008 21:05
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59
Как оценить свою работу Mercury Прочее. Архитектура и строительство 12 15.08.2006 10:47
