Отклонения свай от проектного положения в плане - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отклонения свай от проектного положения в плане
Непрочитано 19.07.2011, 13:45
viking1963
Объект - резервуары для хранения нефтепродуктов, емкостью 30000 тонн, 50000 тонн. Фундамент - комбинированный свайно-плитный. Толщина ростверка = 400 мм. Сваи - длиной 12 метров, сечением 350*350 мм, основной шаг свай 2000 мм, 2100 мм. Основное армирование плиты фундамента - верхняя и нижняя сетки из арматуры ф20 мм АIII, с шагом 200 мм. Выполнил расчет в SCAD 11.3. Несущая способность свай по грунту = 120 тонн, допускаемая нагрузка на сваи = не более 85 тонн.
На оголовники свай - по результатам расчета в SCAD приходит нагрузка не более 70 тонн. При забивке свай, в связи с попаданием свай на твердое препятствие (вероятно валуны в намывных грунтах) произошло смещение части свай в плане, свыше допустимых значений. Смещения = 100 мм, 200 мм, 300 мм - в общем везде по-разному...максимальное смещение сваи = 455 мм (в плане). некоторые сваи в исполнительных съемках обозначены как сломанные. Свайные поля выполнены.
Пришло письмо со стройки : "Просим дать проектное решение о дальнейшем производстве работ..."
Нач. участка : Сидоров Иван Петрович
Уважаемые форумчане, какие посоветуете решения ?
(1. Перерасчет свайного поля в расчетной программе, с учетом смещения свай (для контроля, насколько увеличилась нагрузка на оголовки свай -?)
(2. Доп. армирование плиты ростверка)
(3. Посоветовать произвести техническое обследование объекта с выдачей заключений и рекомендаций)
ID:	63106  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63107  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки на сваи.jpg
ID:	63108  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63109  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 19.07.2011 в 16:27.
Непрочитано 13.09.2017, 11:22
#41
Julianna
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
В остальных случаях - срубка неправильно забитой сваи и дубль.
В данном случае (см. вложение) не очень понимаю, как можно срубить сваю (самая проблемная допустим в центре) и куда бить дубли )? Центр ростверка (как раз под основной нагрузкой) окажется "висящим", т.к дубль туда не забьешь.
Расстояние между сваями - 2.1d (центральной и крайней).
Отклонение центральной сваи больше допустимых (вдоль ряда 30,3 см>0.3d=10.5cм, поперек ряда - 9.3 см<0.3d=10.5cм). Отклонение крайней (правой верхней) сваи также более допустимых (поперек ряда - 8.35 см>0.2d=7cм).
Последний раз редактировалось Julianna, 13.09.2017 в 11:29.
Julianna вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 11:28
#42
Алексий31
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Расстояние между сваями - 2.1d.
Например срубить 138 сваю и рядом с ней дубль. И пересчитать. А 136 оставить
Алексий31 вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 11:31
#43
Julianna
Спасибо, Вас поняла )
Julianna вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 11:45
#44
Алексий31
Вообще, этот куст я бы попытался оставить как есть. Крайние сваи практически без отклонений - значит усилия в сваях от моментов практически не изменятся. Центральная свая же не самая нагруженная по ф. 7.3 СП 24.
Если ростверк достаточно жесткий - думаю можно оставить (но это только мое мнение, подпись то Вам ставить).
Непрочитано 13.09.2017, 11:59
#45
Julianna
По линейному расчету - да.
Но если учитывать работу ростверка и ограничить несущую способность сваи, то усилия в сваях выравниваются практически).
На самом деле столкнулась первый раз с таким.
Julianna вне форума
Допустимые отклонения конструкций в плане shkaf_ leha Технология и организация строительства 27 30.08.2016 21:38
Отклонения буровых свай от проектного положения Bogdanus1 Основания и фундаменты 5 27.01.2014 10:43
Поворот свай в плане при устройстве свайного поля. Чем грозит? topotun Основания и фундаменты 6 08.06.2011 08:07
Проверочный расчет при отклонениях мет. колонн от проектного положения на 5см AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 7 13.04.2010 17:56
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты Павел114 Железобетонные конструкции 4 20.11.2008 10:29
