Допустимые отклонения конструкций в плане
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Устройство монолитных колонн.
Колонна может уходить в плане на 10-15 мм. (СНиП 3.03.01-87, п.2.112, п.2.113 табл.11) Кирпичные стены Смещение оси стены от разбивочной на 10 мм (СНиП 3.03.01-87, п.7.3-7.6, п.7.21, п.7.29, п.7.90, табл. 34) |
>Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или >проектного наклона на всю высоту конструкций для....
Нашёл только это, но это же не в плане! Если честно меня только монолит интересует! Последний раз редактировалось shkaf_ leha, 03.02.2010 в 17:13. |
Саратов
Смотрите тоже самое здесь:http://dwg.ru/dnl/5640
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
|В|25 - направление отклонения низа и верха совпадают. С чем имеено сравнивать данные числа? 1) С отклонением по вертикали по и каждое из отдельных действительных отклонений 25>15 и 29>15 ИЛИ 2) отклонение от смежных смещений, т.е 29-15=14 мм (так как направление отклонения в одну сторону)? И как определить по исполнительной съемке отклонение монолитной стены в плане и с кокое значение допустимое? |
Нарисуйте в паинте и приложите к посту в жпеге.
Думаю вам и самому станет ясно что к чему. А вообще перечитайте СНиП. Там всё подробно написано. Вы невнимательно читали.
В приложенных картинках пилоны по одному ряду, на разных отметках. Речь идет о монолитных стенах и пилонах.
Все таки непонятно по какой цифре ориентироваться. Из СНиП ПРИЕМКА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ 2.111. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует проверять: соответствие конструкций рабочим чертежам; качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте; качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий. 2.112. Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответ¬ственных конструкций. 2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железо¬бетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11. Таблица 11 |
Мне лень лазать в СНиП , но там это на 99,9% написано. По опыту аналогичных тем и случаев топикстартёры просто не читают СНиП.
Не надо догадываться, надо изучить СНиП. Вам нужен СНиП Несущие и ограждающие конструкции.
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Принесли исполнительную съемку монолитных колонн 15 этажного здания с отклонениями превышающими случайный эксцентриситет по п. 4.2.6 СП 52-101-2003. Согласно СНиП 3.03.01-87 и схемам операционного контроля качества нормируется отклонение линий плоскостей. Не нашел где в нормах нормируется отклонение положения колонн в пространстве, например смещение колонны нижнего этажа на 16 мм по отношению к верхнему. Смущает что смещение превышает случайный эксцентриситет учтенный в расчете. При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы следует учитывать случайный эксцентриситет a, принимаемый не менее:1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения;1/30высоты сечения. В моем случае 2800*1/600=4,7 мм и 400/30=13,33 мм (500/33=16,7 мм). Господа спецы, прошу разъяснить.
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 02.07.2012 в 17:26. Причина: картинку добавил |
Геодезист утверждает, что не меньше 20мм, но источник не указывает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Тоже такая проблема возникла...Получил исполнительную. Там смещение колонн от сетки координационных осей составляет до 50 мм. Похоже в СНИПе по ограждающим конструкциям действительно нет четкой нормы на отклонение колонн от осей для монолитных конструкций. Хочется использовать табл. 12 но скорее всего нельзя так как при монтаже сборного железобетона требования жестче. И пожалуй соглашусь с последним оратором: можно использовать пункт 4 табл. 11, так как смщение колонн монолитных влияет непосредственно на пролет вышележащих балок и перекрытий. Либо попрорбовать подогнать п.1 табл. 11 имея ввиду под формулировкой "вертикаль" -> "проектная вертикаль". Вот такие мыли(
Требуется специалист для обследования аварийных конструкций и разработки проектных решений по их капитальному ремонту. Санкт-Петербург | rontiy | Поиск исполнителей | 1 | 12.10.2016 12:49 |
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. | Паша_88 | Металлические конструкции | 63 | 08.06.2016 12:17 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Канализационный лоток на плане полов или на плане фундаментов? | Виталька Паустовский | Основания и фундаменты | 3 | 09.12.2009 11:51 |
