Решение с пропажей панели "Свойства" в Autocad - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решение с пропажей панели "Свойства" в Autocad
Непрочитано 26.07.2011, 15:55
J.Loki
Всем привет.
Имею такую проблему.
Стоит Autocad 2007. Панель "свойства" не работает.
При выборе "свойства" в меню появляется сообщение:
[Выделить все]
 Команда: _properties Unknown command "PROPERTIES".  Press F1 for help.
Панель же появляется если я пишу в консоле:
[Выделить все]
 Команда: свойства
Пробовал искать в папке \Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support\ и в папке \Program Files\AutoCAD 2007 файл с строкой внутри "Свойства". Поиск в этих папках ничего не дал.
Погуглив буржуйские сайты, вроде бы нашел решение. Проблема в файле acopm.arx
Пробовал ставить файл от 2004 Autocad, не помогло. Поделитесь пожалуйста этим файликом, желательно для 2007 Autocad
Поиск по русскоязычным сайтам и в частности по вашему ничего не дали.
На вашем сайте однажды поднималась тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8753
но решения не найдено.
Переустановку программы не предлагать, реестр не чистил.
Поехали
Непрочитано 14.06.2024, 12:38
#41
matiydenis
У меня такая проблема возникла после установки нового монитора.
Если вы изменяли основной дисплей, то сделайте основным предыдущий дисплей.
Скорее всего, плавающие окна снова появятся.
Обратите внимание, что слетели не только свойства, но, скорее всего и другие окна.
Я просто привязал свойства, диспетчеры, палитры из вкладки "Вид" к окну программы.
Вопрос, что делать дальше с этими глюками, если я все же хочу, чтобы новый дисплей был основным...
Похоже, придется работать с этой "мишурой" по бокам экрана...
matiydenis вне форума
Непрочитано 15.06.2024, 20:42
#42
AlexCondor
инженер
matiydenis, В реестре есть ветка Dialogs. См. в настройках текущего профиля, у меня так:
\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001:409\Profiles\Name Profile\Dialogs
Можете грохнуть ее полностью. Положение окон сбросится на дефолт.
AlexCondor вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Не работает команда "Свойства" AutoCAD 2006 constr.55 AutoCAD 6 24.10.2006 13:54
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
