Результаты опроса: Чему равно Х=? | |||
Около 500мм |
8 | 50.00% |
Около 900мм |
3 | 18.75% |
Ваш вариант |
5 | 31.25% |
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
г.Н.Новгород
Авторы показали общий случай анкеровки, когда l1 не равно нулю. В частном случае вполне может быть и ноль. Иначе минимальная l1 оговаривалась бы (как и было раньше в приведенном Вами руководстве). Если в нормах чего-то нет, не стоит придумывать это самому.
"Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения)" - 1978 год издания. 0.5Lан - горизонтальный прямой участок. Минимальный радиус загиба не определён(видимо минимальный для арматуры).
"Пособие по проектирванию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)" - 1989 год издания. Длинна горизонтального участка не фксирована, однако от неё зависит радиус загиба стержня. в Пособии к СП 52-101-2003 - тоже что и в пособии к СНиПу 2.03.01-84. Во всех 3х документах ставятся доп хомуты от разгибания. |
SergeyMetallist, черчу в PS - он радиус автоматом задает, в данном случае 8d... нарисовано в масштабе
В теле балок или плит хомуты обычно отсутствуют... поэтому ставлю дополнительные |
На участке где балки и плита - это бессмысленно, поэтому в основном армировании стандартных колонн там хомутов нет, поэтому для анкеровки арматуры балок ставлю дополнительные. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Зарубежные рекомендации (более щепетильные в вопросах удобства производства работ) советуют в подобных сопряжениях использовать U-образную деталь для анкеровки арматуры балки в колонну. А L-образные, только тогда используют, когда иного не остается.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 24.08.2011 в 11:53. |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
@$K&t[163RUS] это читали ли?
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
Анкеровка арматуры | Дрюха | Железобетонные конструкции | 113 | 29.06.2017 23:56 |
Анкеровка закладной детали в кирпичную колонну | Regby | Каменные и армокаменные конструкции | 23 | 13.01.2008 00:07 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Анкеровка балки в кладку в Scad | Peter | SCAD | 6 | 17.05.2006 10:47 |
