Сгибание бревна - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сгибание бревна
Сгибание бревна
Непрочитано 23.08.2011, 06:18
Сгибание бревна
mak-e
Добрый день.
Подскажите пожалуйста каким образом можно согнуть бревна (длина 2-3 метра), чтобы они не выгнулись обратно. Пример на картинках прикрепленных. Это в Канаде такое сделали (http://www.designma.com/flash.htm). Есть ли у нас похожая технология?
Название: гнутое бревно.jpg
ID:	64959  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гнутое бревно2.jpg
Непрочитано 23.08.2011, 18:43
#41
igorni
распарить, потом несколькими тоннами чугуна нагрузить и согнуть
Полуцилиндр диаметром 400мм, с моментом сопротивления сечения 1500см3, при пределе прочности сосны около 30кг/см2, до разрушения доводит изгибающий момент 1500х30=45000кг*см или 450кг*м. На вскидку, черт не так уж и страшен.
igorni вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 08:16
#42
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Даже если проблема не в том что "согнуть тяжело" - то тогда будет проблема в том, что с годами будет распрямляться!
Особенно, если будет изменяться влажность и температура.
Последний раз редактировалось d_dash, 24.08.2011 в 08:45.
d_dash вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 09:40
#43
Сергей398
Фото сделано объективом с большим углом обзора.....о уда и радиус бревен, нижняя часть фото под корректировано..
Сергей398 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 10:57
#44
GAP
инженер, строительство
Питер
Вверху я наблюдаю цилиндр, соответственно W =6283см3. (посмотрел внимательней- чуть снято, но все равно не полуцилидр)
Потом, это вы подсчитали сколько бревно гарантировано выдержит, а чтоб его гарантировано сломать прочность на изгиб надо увеличить раз в 10 минимум. Но стоит задача согнуть , а не сломать. Тут два варианта , или распаривать, гнуть по кондуктору с перегибом и в таком положении сушить, или подбирать изначально кривые бревна. Радиусы одинаковые, похоже гнули.
Да , кстати, а какая практическая польза от этого стороения? От дождя не защитит , от медведей тоже))
Последний раз редактировалось GAP, 02.09.2011 в 11:02.
GAP вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 11:22
#45
igorni
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
А диаметр 400 наблюдаете?
Offtop: Вы часом не воинствующий конструктивист?
igorni вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 11:35
#46
GAP
Питер
я наблюдаю то что на картинке W около 5000
В прошлом)) Сейчас я отношусь к архитектурным изыскам и излишествам либерально
Последний раз редактировалось GAP, 02.09.2011 в 11:50.
GAP вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 17:03
#47
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
Вроде технология то нехитрая:
сделать продольный срез и хорошенько пропарить в автоклаве. А потом хоть в самодельной вайме гни...
Ну а от влажности надо любую древесину защитить...
Ну а если совсем извратиться: набираем гнутоклееную балку, затем с бревна подходящего диаметра срезаем обапол и так же распариваем и обклеиваем
dzfn вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 13:14
#48
говорят, в Польше растёт такой кривой лес
Непрочитано 16.09.2011, 14:17
#49
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Хмурый, я тоже углядел этот лес по сцылке Миттрича в чате.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Соединение оцилиндрованного бревна "в чашку" - ошибка в ГОСТ 30974-2002? Archeo Прочее. Архитектура и строительство 1 02.06.2011 09:58
Крепление нижнего бревна (бруса) к фундаменту. Тим45 Основания и фундаменты 4 25.10.2010 08:58
Православный храм из оцилиндрованного бревна jonny41 Конструкции зданий и сооружений 5 19.09.2010 17:32
Ищу типовые строительные узлы для домов из оцилиндрованного бревна stormaz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.04.2009 19:56
