Смотря какой. Что, например, используют в качестве основы. Чаще всего это МДФ, но иногда и ДСП. В МДФ фенолформальдегидных смол на единицу объема намного меньше, чем в ДСП.
А на сколько реально выполнить такое в квартире? цветы постоянно дохнут, а зеленый уголок хотелось бы... может и на балконе сделать.
вольный каменщик Регистрация: 14.06.2011
можно , но там тоже половина не подходит как напольное покрытие, а половина с радиоактивным фоном
проектирую и строю камины, печи , дымоходы и прочую отопительную хрень )))) |
конструктор Регистрация: 09.12.2008
Я бы вообще фон квартиры проверил перед ремонтом, а то и бетон фонит иногда не слабо. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
А по-моему нет ничего проще чем заменить попросту пол вообще. Думаю это будет гораздо лучше чем на него что-то сверху мастырить. И доктору снова будет свежо и приятно дышать воздухом с запахом свежей древесины хвойных пород))) Ну а как компромисс можно конечно пробковое покрытие. Крепить его не клеем, а скобами или гвоздями, но насколько я знаю, удовольствие это не дешёвое (по-моему даже равноЦенно, по цене, замене пола). Сравните стоимость метра покрытие досками 30мм и квадратный метр пробкового покрытия...
Пластик при любом раскладе неэкологичен, так как это ПЛАСТИК - синтезированный материал. Если 100 лет назад пластик и получали из природных материалов, то теперь сырье - это чистая синтетика БС, Эпокси, ПЭ, ПФХ и т.д. Доктор заскучает от такого набора =).
Теперь что касается поста 53. Согласен, что пол нужно перестилать. Для начала хотелось бы одно уточнение от автора темы!!! Ваш Заказчик Доктор только на исполнение пола так смотрит строго? или его ремонт в целом интересует? Почему тогда нет темы про снос перегородок, фальш-стен и т.д.? Мы же все занем из чего у нас делаются стены. Из г...на. (Сори дорогие спецы, я Вас глубоуо уважаю, но реально, делают из чего попало!). Даже КНАУФ не всегда блещет. (К моему сожалению - У меня сестра работает технологом на Красногорском Кнауфе - Делилась... Лучше бы я не знал этого). Далее. Срываем старые полы, мотивируя доктору решение тем, что они уже потрескались, пересохли и имеют такие трещины, которые замазывать только гадкими смолами (Немного слукавим). Сами тем временем срываем полы. Вычищаем от песка плиту. Разводим коммуникации (Электрика, телефония, интернет (до установуи маршрутизатора), сигнальные кабели и ТВ. Коммуникации прячем в СТАЛЬНУЮ трубу 3/4". Далее настилаем звукоизоляцию. Забываем про все минваты. которые делаются из смол и готовим керамзитовую засыпку (Керамзит - это обоженная глина). На рынке при выборе керамзита юзаем дозиметром продукт перед покупкой. Далее. Стелим лаги. - Хотя лаги нужно было стелить пеосле коммуникаций и до керамзита. Крепим их ПОЛНОСТЬЮ СТАЛЬНЫМИ дюбелями!!! Никаких боже упаси пластиковых - доктор тогда залечит!!! Лаги промасливаем предварительно. Ну а на лаги, которые в ровень с керамзитом, стелим деревянные полы. Я бы заморочился на дубовый щит. ЦЕЛЬНЫЙ, не СРОЩЕННЫЙ!!! Стоимость доски 2метра на 0,5 метра ( 5 тонн рублей) - примерно. Толщина такой доски 15-18 мм. не забываем про то, что с этими досками придется повозиться. По уму - нужно будет фрезернуть их так, что бы доски приняли по краям форму жесткого утеплителя. (т.е. это как два коробка спичек, прижатых широкими поверхностями друг к другу и смещенными по диагонали. Эсть способ проще, но дороже. Настелить второй слой такого же дубового щита, но сос смещением относительно первого. Удорожание х2 раза. Далее все это шкурите мелкой шкуркой, маслите маслом BEHANDLA (Шведская штука). Потом опять шкурите и опять мажите. В итоге, получаете зеркальное промасляное покрытие. Все вроде экологично. А про проводку скажете, что так как она в стальной трубе, то не страшно. А вообще пишите о развитии проекта. Я вот думаю, как Вы будете с розеточными постами решать. Керамические розетки и выключатели имеются. Нужно будет искать к ним керамические головы. Ну или деревянные, хотя это уже пожароопасный материал. Интересная у Вас головная боль.
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 30.08.2011 в 16:59. |
Предлагают доску половую 18 х 130 х 980 мм. поперек существующих досок как ламинат положить и каким-нибудь безвредным лаком покрасить.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Тут огромное кол-во спецов предложило столько вариантов, а Вы... поверх СТАРЫХ досок набросать что-то новое. Зачем вообще морочиться по экологии? Стелите линолеум и не парьтесь.
Решение неизбежно :eek: |
Предлагалось положить новые доски (например, #53). И их покрыть чем-то экологичным. Но это - пяль, грязь, время, рассыхание, переборки и т.д.
А теперь предложено на старые доски положить новые доски поперек (без крепежа) и покрыть чем-то экологичным. Хотелось бы отсудить. Тот же запах дерева, никаких клеев.
Сорри, но у Вас идея все-таки ремонт экологичный сделать или его видимость?
Тут огромное кол-во спецов предложило столько вариантов, а Вы...Зачем вообще морочиться по экологии? Стелите линолеум и не парьтесь з.ы. "Безвредные" лаки - это миф, уловка продавца. Масло и еще раз масло. В посте выше я писал его название. з.з.ы. Спорить не буду - хозяин барин. Могу просто посоветовать через Вас Вашему Заказчику. Если он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО решил делать экологию дома или что-то близкое к этому, а не пустить Вам пыль в глаза, то полы нужно перестилать. Заодно выкините кучу старого хлама и положите все НОВОЕ и надежное. Поверьте, то, что лежит у доктора под полами, повергнет его в шок. Но это стоит денег, времени и переезда семейства доктора где-то на полгодика в другое место. Так как обычно ремонт в одной комнате не делается, а берется весь объем. Это проще и правильнее. Извиняюсь, что сразу не понял идею по Вашему облегченному решению по полам. Хотя сам не сторонник расти к поотолку =) У меня был в практике случай. Подсказали через знакомых женщину (со средствами) и желанием сделать ремонт. Пришел, оценил ее хотелки, рассказал все минусы решения. Само собой все уперлось в сроки. Я примерно оценил в 3, максимум 4 месяца. Объем - треха за 60 квадратов в кирпичной 9-ти этахе с наружными стенами 600мм. Мадам обещала срулить с площади. В итоге ничего у нее не вышло. Делал весь ремонт частями. Это был какой-то кошмар непроходящий. Утром ждешь, пока она срулит с объекта. Вечером перед ней уборка "мокрая". растянулось все с марта по октябрь. Летом правда ее почти не было. Снимали все. От межквартирных и межкомнатных перегородок, до бетонных покрытий. КАк она меня ругала. Я такого наслушался. В итоге сделал ей все по последнему слову. Все новье. Потом тетка была мега довольна. И далее дала хорошую рекламацию по знакомым. Смысл сей эпистоляршины в чем? Максимально расскпывайте карты перед Заказчиком. Пусть он боится сейчас и тут, чем потом у него испортится настроение, так как люди не прощают загубленное время и выкинутые впустую средства.
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 01.09.2011 в 11:19. |
Там, где мамонты жили ...
Проблема только с дверными порогами, как бы двери подрезать не пришлось. А под полами скорее всего лежит шлак и "немного" пыли.
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
Помогите пжлста с нагрузкой на пол. | MKV | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.03.2018 19:19 |
Съемный пол в деревянном доме | FOXAL | Деревянные конструкции | 63 | 03.03.2011 21:15 |
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? | Winder42 | Основания и фундаменты | 10 | 22.06.2009 15:18 |
переделать и утеплить пол на 1 этаже | alex__2 | Архитектура | 1 | 10.12.2008 10:59 |
Пол по грунту и мостики холода в промздании | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.11.2008 12:25 |
