Посмотрел в кратце Вольмир - там похорошему разбираться нужно долго, но что понял
при потере устойчивости пластни можен нести нагрузку, вроде бы получается потеря местной устойчивости не опасна (критерии нужно определять точнее) Но вопрос в том, что как эта потеря устойчивости будет влиять не футеровку, и еще потеря устойчивости при пульсации - значит пластина дребежит - при этом она должна отойти от бетона или она не сможет потярять устойчивоть (анкера расположены в шахматном порядке на расстоянии 300х300) будет ли при этом пластина отходить от бетона или нет , если нет то усилия на изгиб пластины должны передаться на бетона, тогда критерий - держит ли бетон эту нагрузку на изгиб или нет (знаю что нужно считать ) но так для понимания вопроса - так ли это? |
конструктор Регистрация: 29.07.2011
Быстро только кошки родятся
![]() Хотите быстро - увеличьте толщину листа и ничего не надо считать,ни поперечную нагрузку на футеровку, ни вибрацию,ни коррозию ни ...,немного дороже,но зато быстро и надежно,но только в этом случае авиация - не для нас ![]() |
Новочеркасск
Думаю что в данном случае рассматривать слой футеровки, с точки зрения усиления жесткости нельзя. По этой причине в настоящее время НПЗ отдает предпочтение мягкой футеровке (керамическое волокно), так как футеровка печей из бетона при эксплуатации трескается, осыпается...
На счет усиления каркаса путем замены листа обшивки на 6 мм, тоже вопрос спорный, здесь нужно считать что будет экономичнее, усиление 5 мм обшивки вводом доп. ребер жесткости, или все-таки замена 5 мм на 6 мм. В ГОСТ Р 53682—2009 "Установки нагревательные для нефтеперерабатывающей промышленности" есть соответствующие пункты: 12.2.3 Кожух нагревателя должен быть изготовлен из листа с минимальной толщиной 5 мм и иметь усиления, препятствующие короблению. Кожух, если рассчитан на сопротивление критическим напряжениям, должен иметь минимальную толщину 6 мм. Толщина листового метала свода и пода радиационной камеры должна как минимум составлять 6 мм. У Вас я так понимаю цилиндрическая печь, сейчас посмотрел аналогичные проекты цилиндричек. Так вот в 3 из 4 печей, толщина обшивки радиационной камеры 6 мм, и помимо наружных швеллеров и двутавров, обшивка усиливается внутренними ребрами из листа 8 мм, шириной 50 мм. В 4 печке обшивка вообще 8 мм, и также имеется внутренние ребра жесткости. |
Новочеркасск
Решил не создавать новую тему, так как вопрос из той-же серии касающейся промышленных печей для НПЗ. Ситуация следующая. Внутри этой самой печи которая рассматривается в этой ветке, расположен змеевик. Массу этого змеевика дается для 2х вариантов:
1) Масса пустого 2) Масса при гидроиспытании Именно в моем случае масса змеевика пустого и при гидроиспытании отличается на 10 т (при общей массе печи в 55 т). Гидроиспытыватся он будет 1 раз, как учесть этот момент, подскажите пожалуйста. |
