…..Наша экспертиза требует только сбор нагрузок, расчётную схему, жёсткость элементов, усилия в стержнях и в узлах, прогибы и перемещения. …..Как-то пришлось доделывать проектную документацию для повторной экспертизы (первоначальный проектировщик слинял). …..Вот какие замечания (некоторые) были в отрицательном заключении. …..Х.Х. Необходимо представить на государственную экспертизу дополненный отчёт по расчёту здания и основанию фундаментов, оформленный соответствующим образом. В составе отчёта необходимо привести текстовые пояснения и обоснования, выводы по результатам и решения по конструкциям. …..В отчёте следует дополнительно привести: …..– характерные расчётные схемы плоских рам здания (разрезы) в местах смещения основных несущих элементов каркаса, принятые при расчёте (учитывалось смещение, или расчётная схема принята упрощенная?), по вертикальным элементам жёсткости (диафрагмам и др.). Можно взамен разрезов привести пространственную схему с вертикальными элементами жёсткости; …..– описание и обоснование расчётной модели конструкций здания (основного каркаса, надстройки, плит, ригелей и т.д.); …..– оценку общей жесткости системы здания (перемещения, ускорения, кручения, формы и частоты колебаний и др.). Оценка должна быть приведена в виде однозначных выводов. По представленной цветовой диаграмме перемещений невозможно понять, в каком элементе или узле возникают максимальные перемещения (горизонтальные и вертикальные). Не указан максимальный перекос в пределах этажных ячеек (п. 2,б табл. 22 СНиП 2.01.07-85*). Для наиболее ответственных конструкций представить в табличной форме максимальные значения контролируемых параметров с необходимыми пояснениями; …..– оценку общей устойчивости системы здания (крена) с учётом отклонения центра тяжести здания от вертикали; …..– выводы по расчёту основания по несущей способности и деформациям; …..– сведения, проводилась ли при проектировании проверка вероятности локальных разрушений несущих конструкций, или нет. Если проводилась, то привести выводы по результатам, если не проводилась, то обосновать принятое решение; …..– проверку перемещений, прогибов с учётом их нелинейной работы и принятого армирования; …..– схемы запасов прочности. …..Не следует представлять на государственную экспертизу цветные нечитаемые «картинки». Всю информацию следует приводить в виде схем, таблиц, описания. |
Offtop: Требования на уровне кандидатской... все ему разжуй, в рот положи энтому експерту... и еще коленкой под зад... не забудь дать, чтобы проглотил без задержки....
![]() Цитата:
Московская областная экспертиза требует расчеты на ПД (но сложилось мнение, что не все там смотрят их), требует и сертификаты на расчетные программы... требует сертификат и на программу Framework, хотя в ней при расчетах использовался только лишь МКЭ, который, как общеизвестно, не сертифицируется..... ![]() Offtop: Вот, Вы, Doka, сразу видно, что интеллигент... ![]() Последний раз редактировалось sei, 08.09.2011 в 17:42. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Там говориться только о том, что расчёты оформляются как текстовая часть. А так как писал я к этой записи "Да еще оформление по ГОСТ. Приходится отдавать им мои расчеты и доплачивать им за якобы "за правильное " оформление расчетов." то становится непонятным, что ж можно было там оформить не по ГОСТ? Рамочку со штампом не поставить? Стиль текста не тот? Непонятно однако...
![]() Скажите, что за эксперта шкафом расчетов напугать можно, к нему ломиться будем.. = )) |
Это не в Туле, это М.О.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для меня всегда являлся примером наш главный конструктор Белов. Он любой расчет, большой или маленький, важный или ничтожный всегда выполнял на бланке текстового документа, с наименованием и обозначением объекта. Это для него было как руки мыть перед едой. И всё потом сдавал в архив. Многие ему до сих пор за это благодарны - эти расчеты ещё и пример работы Мастера. А ГИП Юра Гомзяков имел привычку в конце разработки собирать у всех соучастников любые расчеты, эскизы, "почеркушки" по объекту. Просто столы обыскивал, все собирал, брошюровал и сдавал в архив. Это потом выручало многих людей. |
![]() Цитата:
Воскресе |
проектирование Регистрация: 04.06.2011
Тольятти
Согласен, что расчёты нужно собирать у спецов сразу и убирать, или как у меня - оформлять в именные тетради.
Согласен, что без расчётов не пройти экспертизу, ну или экспертиза такая.... Согласен, что эксперту достаточно параллельно считануть фрагмент и картина проясняется. Однако... 1. речь о московской экспертизе, рискну предположить - нормальной. 2. объём расчётной части на один объект может разниться в десятки раз - относительно того, что захочет проверить эксперт. Хорошо если ГИП знает что не следует туда оформлять. Многие ли из уважаемых спецов на этом форуме делали расчёт шумоизоляции кирпичной перегородки в смежных офисах? Может кто-то из Вас считает нормальным делать и оформлять расчёт достаточности воздуха в помещении сборочного производства объёмом 5000м3 и 20 работниками в смену перед утверждением высоты помещения в ТЗ? Возможно, кто-то так и поступает. Я считаю рациональным, с точки зрения затраченного времени, подождать от экспертов конкретного набора расчётов - тем более в ПД. В нашей полукриминальной экспертизе имиджу это не особо вредит. 3. последний раз получали требования о расчётах по строительной части в разы меньше чем по остальным разделам. В этой теме обсуждение спецов строительного профиля, но расчётная часть должна включать ещё расчёты по инженерным сетям и прочее. Получал в ПД требование расчёта теплового баланса ВСЕХ помещений корпуса - это при том, что проверить исполнение этого баланса в ПД нет возможности из-за отсутствия спецификаций. Есть мысль о необходимости чёткого набора расчётов по всем разделам для экспертизы ПД в зависимости от вида объекта (не сложности), иначе расчётная часть может стать в руках "опытного и неленивого" эксперта дышлом. Есть история как в нашей экспертизе расчётный эксперт тормознул проект на 1,5 года не принимая расчёты, в общем, нормальной проектной конторы. _00 тыр и все вопросы решены. Решить вопрос законно не смогли ребята, хоть и хотели (искали по городу способных произвести требуемые и нахрен ненужные, как оказалось, расчёты). Сам я, сдавая ПД, получаю вопросы о том, что не разработаны чертежи в составе РД, а сдавая РД, получаю вопросы о несоответствии представленного каким-то пунктам Положения о составе... (по №87). Из чего вывод: Регламентировать точно нужно и объём нашей работы и объём требований эксперта. Сомневающимся в непрофессионализме или заинтересованности экспертов ГосЭкспертизы могу отсканировать пару страниц замечаний типа: отсутствует гравийная засыпка кровли, согласно.... (в проекте - кровельная ПТКМ), или требование по специальным мероприятиям по очистке реагентами и спец. хранению привозной воды (бутилированной). Это при том, что расчёт стропильной фермы "экперты" разобрать не захотели, а попросили на бланке у меня гарантийное письмо, что она пральна посчитана!!! Прочитал все посты темы - правы все, кроме снобов и задир))) |
такая же беда. А скажешь эксперту "ты осёл" - не получишь полжительный отзыв
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Тольятти
Возможно, кто и не согласен - просьба привести пример. Когда "эксперт" вопрошает: - вот вы не предоставили разработанных по РД узлов и пр, а если оно всё упадёт? - единственное, что идёт на ум: - а не задать ли этот умный вопрос тем ребятам из минрегиона, которые придумали эту стадию и тебе не объяснили зачем она нужна вообще? Но это делу в минус. |
Что-то из РД требовать на экспертизу ПД - нонсенс. Нет еще РД. Не создано, не составлено, и не скоро будет составлено. Что, эксперт будет ждать 3 года? Ну, могу к справке из психдиспансера добавить еще справку из астролаборотории о несущественном смещении земной оси с даты утверждения СНиП "Воздействия и нагрузки".
Воскресе |
Омск
Проходили в мае экспертизу в Московской ГГЭ. Первым замечанием экспертов было предоставление расчетов по всем зданиям и сооружениям (объект - нефтебаза, много зданий и сооружений). Расчеты были выполнены еще до сдачи ПД на экспертизу, проблем с предоставлением не возникло. После проверки расчетов экспертами - вносили корректировки в расчеты (по мелочи, выводы дополняли).
В целом, из опыта общения с различными ГГэкспертизами, расчеты не требовала только Екатеринбуржская ГГЭ (что несколько удивительно, меня лично это настораживает), у остальных ГГЭ - это любимое замечание по строительной части. Особенно если объект федерального финансирования. Так что расчеты должны быть выполнены, но предоставлять их на экспертизу нужно только тогда, когда эксперты запросят. |
Здесь это и не обсуждается уже теперь. Это осталось только в названии темы.
Речь теперь о видах, объемах и формах предоставляемой информации.
Воскресе |
Омск
Ильнур
А что тут думать? Для каркасного здания - расчет поперечной рамы + расчет фундаментов (ну если здание однопролетное, к примеру). Для капитальных зданий - зависит от вида кровли, но расчет фундаментов обязателен. Состав расчета (нагрузки, расчетные схемы, усилия в элементах, деформированные схемы, выводы и т.п.) - это тема отдельного разговора. Расчет узлов МК на стадии П - кому это надо? Это уже КМД-эшник будет считать по РД. Ну кроме разве что опорного узла колонн, это лучше на стадии П просчитать. На стадии П должны быть расчеты основных несущих конструкций, с выводами о принятых решениях, более ничего не нужно. Особенно эксперты на выводы обращают внимание (во всяком случае в Московской ГГЭ так было). Ни одного замечания по самому расчету и принятых конструкциях, но выводы заставили расширить. ![]() |
У нас в Уфе тоже не звери. В-общем адекватные требования. Ну, бывают единичные случаи, когда перебарщивают. Как говорится, лес рубят, щепки летят
Воскресе |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? | mvart | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.11.2011 14:09 |
Расчеты на стадии "Проектная документация" | Nick Kononenko | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.11.2011 16:49 |
В каком виде выдаются расчеты здания на стадии П в экспертизу | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 05.11.2009 10:36 |
должен ли заказчик выдать расчеты выполненные в стадии "п" другой проектной организацией | ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ | Архитектура | 52 | 16.12.2008 22:58 |
