архитектор Регистрация: 29.04.2008
Я имею в виду уклон для рулонной кровли по профлисту, когда профлист является покрытием, тогда уклон уже больше. Можно воспользоваться данным пособием "КРОВЛИ.Технические требования, правила приемки,
проектирование и строительство, методы испытаний", таблица 1. Последний раз редактировалось Serafima, 26.10.2010 в 12:54. |
Как раз по этой таблице: уклон рулонной кровли - 0-25 %
я имел в виду тот вариант, когда профнастил сам является кровлей. Посмотрел таблицу 1 пособия "КРОВЛИ....", для этого случая минимальный уклон 10%. Тогда в этом случае при пролете в 6 м мне надо один край поднять на 60 см. Но мне кажется, что достаточно, например, и 100 мм - стыков же листов по длине не будет, даже трудно себе представить погодные условия, при которых бы вода протекала бы через продольные стыки нахлестов листов (если их расположить вверху гофры). Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав
Вот об этом и спрашивала: для кровли из профлиста - уклон 10 %; для кровли рулонной (не зависимо от основания кровли - ж/б или профлист) - от 0 до 25 %. А вот откуда идет:
![]() Интересно стало откуда именно цифира 3 взялась? И на этот вопрос Вы пока не ответили |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
использовал ли кто-нибудь стоячий фальц (двойной) с минимальным уклоном (рекламируют от 2 град) ? Не текут? Требуется эл. машинка при этом,её как - в аренду берут?
И насколько такая кровля обойдется дороже металлочерепицы,например? |
Москва и МО
Практически горизонтальной кровли еще нет,пока форма и материал кровли выбирается по критерию оптимума стоимость/долговечность (всего здания,не только кровли) Вариант с металлочерепицей сравнивается с рекомендуемым для неё уклоном, при этом вырисовывается чердак,к-й нафик не нужен. Здание не коттедж,медпункт в сельской местности,металлокаркас. |
Сложно советовать, не зная всей ситуации. Лично я не вижу ничего страшного и в чердаке, тем более в сельской местности. Есть рулонные покрытия и с большим сроком службы, но они, естественно, дороже. А по соотношению цена-долговечность можно рекомендовать старый добрый шифер, который сто очков вперед даст большей части современных покрытий (а если он цветной, то и выглядит неплохо). Конечно, какое-то подкровельное пространство будет, но цена на стропилку будет несравнима с ценой более дорогого покрытия. Есть еще ондулин, правда, опять с подкровельным пространством.
Обследование и проектирование зданий Регистрация: 05.04.2007
Приветствую, коллеги. Предлагаю узлы кровли из профлиста из моего проекта, прошедшего госэкспертизу. Уклон 3 градуса, кровля утепленная.
Компромис здравого смысла |
при таком уклоне необходимо будет промазовать все стыки герметиком, что трудно отследить и вследствии будут протечки.
интерисует узел карнизного свеса - не будет проходить холод через несущий проф настил НС57, через ферму. нет вент. зазора между проф листом и гидроизоляцией(по технологии скатной кровли). зачем мин. вата по коньковой части обернута ПВХ пленкой |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Подскажите чем регламентироваться при расчёте "продухов" в чердачном пространстве с кровлей из сендвич панелей? Наши строители утверждают, что п. 4.4. СП 17 в данном случае не подходит. Стены чердака - монолит, кровля сендвич панели - как рассчитать необходимую площадь проёмов для проветривания?
А какой Вы проектируете чердак - теплый или холодный? Если холодный - зачем сендвич-панель? Если чердак теплый, то продухи не нужны и рассчитывать их не надо. В п. 4.4, кстати, назначение продухов обозначено. |
Теплый чердак - не значит отапливаемый, т. е. приборов отопления в нем нет. Но если все ограждающие конструкции чердака утеплены и в чердаке присутствуют инженерные коммуникации, то можно проверить теплотехническим расчетом. В самом обычном случае теплый чердак - утепленные конструкции ограждающие и тепловыделения от вентблоков, которые свободно выбрасываются в чердак, а в крыше чердака одна большая шахта для вентиляции - решение обычное для многоэтажных жилых домов.
У Вас, судя по сендвичу на кровле, кровля скатная, и здание не многоэтажное жилье. Решение теплого чердака возможно и без учета выбросов вентиляции. У меня был ресторан, уже давно работает - утепленные конструкции и разводка различных инженерных систем (вентиляция механическая и сразу наружу, отопления в чердаке нет), температура в чердаке плюсовая. Сибирь. Если чердак холодный, продухи - Ваш случай, не зависимо от кровли из сендвичей |
Ресторан одноэтажный, площадь около 1000 м2, в чердаке венткамеры. Чердак греется в основном за счет воздуховодов вытяжки из кухни и залов. Объем чердака небольшой. Решение по теплому чердаку принималось с подачи заказчика (у них возникла идея из опыта эксплуатации подобного здания). Лично я не была до конца уверена в таком решении, ибо в литературе и практике встречала теплый чердак только на многоэтажках
Вам нужно, наверное, определиться, что и для чего Вы делаете. И кто-нибудь должен знать, чье решение использовать сендвич... Т. е. это все должно быть в задании. Если чердак у Вас холодный (в задании указан холодный, и Вы проектируете холодный), Вы утепляете воздуховоды вытяжки в чердаке и делаете продухи для вентиляции чердака по расчету п.4.4. |
