Можно ли использовать косые шайбы под высокопрочные болты. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли использовать косые шайбы под высокопрочные болты.
Непрочитано 21.10.2011, 11:40
oleg08860
При проектировании узла , возникла необходимость прикрепить полку двутавра 25М (по ГОСТ 19425-74*) к пластине на высокопрочных болтах (d=16mm). Так как полка двутавра имеет уклон надо применить косие шайбы (ГОСТ 10906-78* “Шайбы косые”). Можно ли использовать косые шайбы под высокопрочные болты ????
Непрочитано 29.10.2011, 13:06
#41
valenok@yandex.ru
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Пятый десяток лет работаю по ПН АЭ, ГОСТам, СНиПам
ЭЭЭ... и зачем существуют СНиПы?...
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 17:02
#42
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
См., например, #39.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 11:02
#43
valenok@yandex.ru
См., например, #39.
Мда... для
Пятый десяток лет
слабовато...
Из № 39
Дмитрий Юпатов
И быть уверенным в результатах.
разработчики Аквапарка тоже были уверены в результатах ...и велосипед не изобретали
Непрочитано 31.10.2011, 11:18
#44
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
не знаю, что там было в причинах. Но нужно помнить, что все эти нормативы разработаны для профильных специалистов, дядя вася любой или школьник вряд ли в них сможет корректно разобраться. Хотя будет уверен в результатах.
Собственно, у чем мы сейчас уже спорим? ТС уже свалил из темы с нужной себе информацией. Надо помнимать, тема плавно переростает в дубль темы о нужности/ненужности ГОСТов...
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 13:45
#45
uraltay
конструктор-механик
Думаю, что в Аквапарке было немало нестандартных решений, так что кое-что изобретали. Известно, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.
См., например, #39.
Мда... для
Пятый десяток лет
слабовато...
Не стоит меряться мышцами...
uraltay вне форума
Высокопрочные болты Архангел Гавриил Прочее. Архитектура и строительство 3 16.06.2007 11:31
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
