[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 10:43
1 | #41
cdholder
1) "http://www.youtube.com/watch?v=5s5UKoZt_-8&feature=results_main&playnext=1&list=PL70F758BE2DFBAB21"
Собственно там рассказано про все, кроме программинга на object.ARX
2) "http://www.youtube.com/watch?v=ncTDiu40nZg&list=PL2F86B78E9DDAB74D&feature=mh_lolz"
Вебинар по P&ID относительно старый, но принципиально подход не изменился. В частности объясняют как быть, когда вы делаете проект "куска чего-то" и надо подхватить концы извне, чтобы ведомости правильно прописывались
cdholder вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 14:19
#42
overdrive
Добрый день!
Столкнулся с проблемой в Plant 3D 2012
Рисую проект в 3Д (среда 3D modelling). Fusion-ом конвертирую файл из STP формата в DWG. Далее Plant 3d нормально открывает этот файл. Все красиво.
Пытаюсь вставить этот объект в текущий проект в виде блока - вставляется совершенно другой объект, уже имеющийся в моем проекте. Пробую подгрузить другой блок - то же самое.
Уже замучился. Не знаю, как решить проблему
overdrive вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 09:16
#43
cdholder
Ну тут по-моему только 1 возможный вариант: вы вставили новую деталь блоком и название этого блока до последней буквы совпадает с названием блока, существующего в чертеже. Другие варианты совершенно не правдоподобны. И поэтому единственный вариант - переименовать либо старый блок, либо тот, который вставляете.
cdholder вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 14:49
#44
kvarta52
Сообщение от saippuakauppias Посмотреть сообщение
немного есть тут http://autocad.autodesk.com/?nd=plant_content_packs. (для Plant 3d 2010/2011, на 2012ый встали). Plant 3D 2012 Spec Editor позволяет конвертировать каталоги в 2012ый формат.
Доброго дня!
Уважаемые господа!
Будьте добры, растолкуйте как же поставить эти каталоги в 2012-ый?
Пробовал по инструкции для 2011-го. вроде все туда скопировал, кроме папки RUS и файла DefaultConnectorsConfig.xml
это куда?
или что не так?
kvarta52 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 11:05
#45
cdholder
Честно говоря, я просто научился сам создавать свои каталоги и свои значки для техсхем. Этот пакет адаптации - в общем фуфло, либо мы все фундаментально что-то неправильно делаем. Если вам не надо выпускать проект в Plant 3d завтра, то советую поупражняться. Я себе базу всех труб, фасонных деталей и фланцев набил за пол дня. Кроме того каталог не решает важную проблему: расчетную толщину стенки труб и фасонных деталей. Spec editor в лоб не понимает 2 трубы сотки с разной толщиной стенки - приходится хитрить)))
cdholder вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 16:20
#46
kvarta52
И все таки, хотелось бы понять как вставить миникаталог
и что значит сам набил каталог?
честно сказать только начинаю осваивать Plant 3d
kvarta52 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 10:24
#47
cdholder
"Сам набил" Значит ручками создал свои позиции))) И потом, насколько я смог понять, каталог-то содержит максимум 3 типоразмерных ряда на давление 16, 25, 40. А что делать, если у меня вода - 10 и водород 63? Правильно - самому учиться набивать каталог своими деталюшками. Поройтесь в этой ветке - тут дана ссылка на суперклассную серию роликов. Там все есть, все рассказано, если английский знаете, конечно...
cdholder вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 11:06
#48
kvarta52
Спасибо добрый человек!
очень все доходчиво и понятно....
ссылки на сайты и сами сайты я смотрел
с английским совсем слабо
т.е. разговорную я не понял
а каталоги эти я так и не вставил
извините за беспокойство
kvarta52 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 11:59
#49
overdrive
от роликов толку маловато. я, например, нигде не нашел объяснений по типам соединения деталей (PSW, PPL и другие). Меня, в частности, интересует работа с ПВХ, ПЭ и ПП трубами и фиттингами.
Имея на руках каталог фиттингов VDL-а, так и не получилось сделать адекватный каталог в spec editor-е
Непрочитано 28.02.2012, 12:39
#50
allll
Может известная информация, но отпишусь на всякий случай. Официальный учебный курс и тест –драйв можно скачать здесь http://autocad.autodesk.com/?nd=plant_online_help2 (английский язык). Вышел сервис пак №1 для AutoCAD Plant 3D 2012, скачать можно здесь http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=14116968
allll вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 13:52
#51
cdholder
Хохохо! Так вам нужно свой раздел неплохо на английском знать))) Я вот например знаю, что такое фланец RF RJ, а бывает и WN, а бывает и slip-on joint))). Все чем могу помочь - Acronym finder. Вбивайте, переводите и адаптируйте))) Я сам по монтажу технологических трубопроводов - тут отвечу практически на все. И потом... Ни боже мой не учу вас жизни, но что это за такая технология, которая требует трубы ПВХ? Подозреваю, что это все-таки либо НВК либо ОВ. Plant 3D заточен под process piping, а не utilities.
Kvarta 52, тут вообще фундаментальная проблема с подходом к инженерному делу. Наши монтажники- проектировщики, что такое piping class table и routing table - не сильно то знают. Так что флаг в руки! Бог даст - выложу готовый проект замены насосов, когда время будет доделать, с изометриями со всех фигней мира...
cdholder вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 17:32
#52
overdrive
cdholder, используем ПВХ для обвязки систем водоподготовки. Проблем с англицким нету, но многие сокращения и технические термины не знакомы.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 18:18
#53
cdholder
http://www.acronymfinder.com/PPL.html Например. Что-нибудь из этого подходит? http://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&s=PPL&l1=1 тут много чего такого есть...
cdholder вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 12:14
#54
Ded_M03ay
Интересует следующий вопрос - как сделать так что бы при построении изометрических чертежей, фланцевое соединение автоматически разбивалось на четыре составляющих - втулка, фланец, прокладка и болты, так как при использовании стандартного пакета адаптации Rus\Nozzle Content Pack.
Ded_M03ay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 13:38
#55
cdholder
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
втулка
И разбивалось где? В угловой спецификации на изометрии? Если соединение собрано правильно и аудит трехмерной модели ошибок не выявил то во всех отчетах все будет окей. Если не сложно - выложите картинку: как есть и что хотите получить.
cdholder вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 16:41
#56
Ded_M03ay
Сообщение от cdholder Посмотреть сообщение
Именно это наверное я и ищу.
А не могли бы Вы конкретно написать как собираются соединения?
И еще мучает меня один вопрос, где можно посмотреть (задать) ключи обозначения по ISO?
Последний раз редактировалось Ded_M03ay, 06.03.2012 в 17:01.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 09:18
#57
cdholder
Для того, чтобы правильно собрать соединение, нужно правильно собрать спецификацию в spec editor, т.е. чтобы все-все диаметры и наборы крепежей со всем бились, тут в двух словах не объяснить - нужно показывать. В роликах английских это не очевидно, но основной принцип, чтобы для всех элементов сборки (фланец-прокладка-арматура-прокладка-фланец, например) совпадали ND (nominal diameter).
А что такое ключи обозначения по ISO? Условные обозначения на технологической схеме? Пиктограммы на изометриях?
cdholder вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 12:23
#58
Ded_M03ay
Наверное не так немного объяснил, попробую с рисунком.
Например создал я в spec editor только фланец и трубу. В проекте сделал из этого кольцо (как на рисунке):
Потом делаю из этого быстрий ИСО. Получаю следующее:
Как видите пункт 4 и 5 оно добавило автоматически само, из каталога CustomParts Metric, то есть если бы у меня в каталоге была подходящая прокладка и болты (как вы писали выше, которые подходят по диаметру, давлению и т.д.) то оно бы взяло это из моего каталога, как я это понимаю. Но вопрос заключается в следующем, если у меня труба полиэтиленовая, то фланец у меня приваривается через втулку, то есть сначала приваривается втулка, потом на нее одевается фланец, потом уже прокладка и болты. То есть, нужно что бы Plant при вставке втулки, автоматически в ИСО в спецификацию добавлял плоский фланец, прокладку и болты. А от где эти параметры задаются мне неизвестно.
Ключ обозначения по ИСО это здесь:
Как видите для фланца задано FLWN, и он отображается как на рисунке 2. Если я задам например FLGF то отображение будет другое, если FLSO то третье например вот такое:
То есть интересует вопрос, где эти отображения задаются и как обозначаются. И возможно ли создать свое отображение, с соответственным обозначением.
ID:	76070  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76072  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 16:02
2 | #59
cdholder
Ааааа, понял вопрос. Возвращаемся к трудностям перевода... FLWN - FLange Welding Neck (фланец приварной встык), FLGF - на знаю, что такое, FLRG - FLange Ring Joint (фланец на свободном кольце), FLSO - FLange Slip-On joint (плоский приварной фланец). Таким образом, послений тип - то, что вам нужно. Вот где это хранится и обозначается - вопрос. Попробую поискать.
Вот тут - все по пунктам от начал до конца: http://www.pdoteam.com/2011/10/creat...ocad-plant-3d/. Сам офигел как все разжевано.
В приложении - перечень обозначений для программного комплекса ISOGEN. Для понимания - покатит.
Тип файла: pdf SymbolKeys.pdf (1.49 Мб, 2574 просмотров)
Последний раз редактировалось cdholder, 07.03.2012 в 16:54.
cdholder вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 17:07
#60
Ded_M03ay
Большое спасибо. Именно то что искал.
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
