С флудом завязывайте.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
А еще за пределами ГОСТв букв нет. |
П.С. Подготовка кромок сварного шва (выбор конкретного типа св. шва), как правило, применяется при больших толщинах свариваемых деталей, для облегчения создания общей сварной ванны между двумя деталями. Без создания общей сварной ванны соединение будет не прочным, отсюда куча ограничений в ГОСТ-ах по разнице в толщине привариваемых деталей и самих толщинах этих деталей. И еще учили, что сварной шов работать не должен, он лишь помогает металлоконструкции передать усилие от одной балки до другой.
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 28.11.2011 в 13:09. |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Эта запись означает, что шов прерывистый с шахматным расположением, длина шва 20мм, шов выполнен с шагом 30мм. Т.е имеем промежуток между швами в 10 мм. Как то меня это смущает и с точки зрения эстетики, хоть я и не дизайнер, и с точки зрения конструктора, вычитавшего такую фразу: "В местах зажигания и обрыва дуги механические свойства швов ухудшаются, поэтому минимальную длину рабочих швов целесообразно ограничивать и принимать равной 30мм. Швы меньших размеров применяют лишь в качестве нерабочих соединений" (Г.А.Николаев Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций).
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Если точнее то эта запись означает, что шов прерывистый или точечный с шахматным расположением.
Для нашего случая это шов прерывистый, длина св. шва 20мм, промежуток 10мм (облажался). (чтоб успокоить справочник можно взять 30Z60). Также для данного шва обязательна сварка на начале и на конце привариваемой детали с назначенным шагом. П.С. там же написано например 20. Спасибо, что поправили.
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 28.11.2011 в 14:19. |
Прошу уточнить, второе число после Z или / - это шаг или промежуток? Насколько знаю я, это - шаг. В ЕСКД не нашел (может плохо искал?), просто пошарил в инете и опять вижу - шаг
в справочнике шаг, перед шагом провариваемый промежуток. 30Z60 - 30 варим 30 пропускаем.
Заставили справочник достать ![]() П.С. 30/60 - для цепного расположения.
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 28.11.2011 в 14:31. |
Вот, кстати, маленькая деталь в продолжение темы о прерывистых швах. Цитирую: "При шахматном расположении швов зона пластических деформаций представляет собой практически непрерывную зону, что не дает снижения величины усадочной силы. В этом отношении более рациональным является соединение..." (Г.А.Николаев. Сварка в машиностроении. Справочник. 1978) - показан цепной прерывистый шов.
Вот некоторые швы по действующей производственной инструкции для сварки нержавеющих сталей и сплавов.
http://dwg.ru/dnl/169
"Вот некоторые швы по действующей производственной инструкции для сварки нержавеющих сталей и сплавов. " Годится и для "простых" углеродистых (С<0,3). Высокая частота тока при сварке - это микроволновка для сталей.
С уважением sbi |
Так всеж размеры в ГОСТ-ах есть. 14771 - для металлоконструкций, 16037-трубопроводы, 5264 -ручная электродуговая.
Собсно многие типы св. швов из одного норматива в другой кочуют и смысл их не сильно меняется. А из нормативов уже по всяким РД разбредаются.
Как в Inventor обозначить сварной шов по СПДС? | olegrussia | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 07.02.2011 00:59 |
Связь. Сварной шов | Zydrunas | Металлические конструкции | 4 | 29.09.2010 20:01 |
Сварной шов соединения трех профильных труб | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 9 | 18.06.2009 10:42 |
