Прошу помощи у знатоков. При создании объекта (ящика) в пространстве 3D, появляется злосчастный квадратик,и объект невозможно создать до тех пор пока не сделаешь ящик условно больших размеров, только тогда он исчезает. Вытягиваешь объект вверх, а вершина все равно магнитится к этому квадрату(((. Спасибо. На графику прошу не обращать внимание.
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Спасибо за варианты, но к сожалению ничего не изменилось, все настройки указанные в ответах были отключены.
Заметил таку закономерность, этот квадрат (теперь уже и круг) появлятся только тогда когда я привязываюсь к плоскости (например стены -квадрат, или парапета - круг, см. рис). |
Это не про динамическую UCS разговор случайно?
Ну тогда нажми F4.
Offtop: P.S. потом опиши свои о ощущения
Уже пробывал с отключенной/включенной динамической UCS, результат один.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо, проблема решена. Если не трудно, в 2-х словах, к чему Автокад хотел привязываться при включенной привязке 3D& |
pinjener, это 3D привязка.
По-хорошему у тебя там много каких геометрических фигур может проявится. Причём они все будут похожи на подобные фигурки только зелёного цвета, которые "оживают" по кнопке F3 Судя по твоим картинкам, он хотел привязаться к "нормали".
Как убрать ненужные панели из ленты частичного CUI ??? | Startrek | AutoCAD | 5 | 20.04.2010 01:20 |
Как Убрать Акад ?? | Startrek | AutoCAD | 6 | 26.08.2009 17:33 |
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. | nikos85 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 07.10.2008 17:02 |
AutoCad2007 - как убрать эффект визуализации? | Анка | AutoCAD | 5 | 06.02.2008 16:59 |
