Всем добрый день. Прошу совета. Дом с вальмовой крышей, 15х14.5 м, центральной несущей стены нету. Хотелось бы услышать мнения, как опереть коньковый прогон и наклонные ноги. Во вложении схема раскладки стропил из архикада. Коробка уже построена.
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
а в чём собственно проблема? ставите "стульчик" на поперечные стены и все
Новомосковск (Тула)
Последний раз с такими пролетами я наклонные ноги в виде ферм делал, но там внутри совсем стен небыло, только столб в центре поставили для опирания ферм. А так кидаете брус по 45 градусов в плане между двумя стенами и на него , еще поперечных стен много, между ними можно балок со стойками покидать. В общем есть где мысли развернуть.
Извиняюсь за свою неграмотность, имеется в виду шпренгель?
Я прикидывал схему как во вложении, но возникает проблема с опиранием левой нижней ноги. Можно конечно положить стальную балку на пролет 5,5 м, но не хотелось бы. |
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Представляется два пути решения:
1. Делать промежуточные опоры (т.е. делать наслонную систему). Это значит вводить дополнительные опоры в виде "стульчиков", тогда для опоры самих "стульчиков" нужно делать балки, колонны и т.п. 2. Не делать промежуточные опоры (т.е. делать висячую систему). Это требует выполнение стропильных ног в виде ферм (как вариант, делать диагональные стропильные ноги в виде ферм) В общем хочется заметить, что при проработке планировки в голове у архитектора (или того, кто рождает планировки) должно быть понимание, в том числе, как он будет реализовывать свои фантазии в жизни. Кровля (а точнее, конструкция крыши), очень показательный пример, как сначала возводят стены, а потом начинают рождать монстров, пытаясь выкрутится из сложившегося положения. |
Прошу помочь с планировкой типового этажа | kosinyhka | Архитектура | 3 | 04.04.2011 21:28 |
Прошу помочь с определением максимальной нагрузки на швеллер | rvm | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.05.2010 18:59 |
Конструктора! Прошу помочь в принятии правильного решения по Лире | MikNich | Лира / Лира-САПР | 6 | 18.01.2010 13:12 |
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа | Геннадий+ | Программирование | 6 | 16.10.2009 19:38 |
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир | teriva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.05.2009 18:22 |
